Там лучшие диагносты. Еще не было случая, чтобы они рано или поздно не установили реальную причину.Другое дело, что по ремонту у них участниками конференции зафиксированы замечания.А почему именно в "Аиду"?
#41
Отправлено 07 января 2008 - 22:14
#42
Отправлено 07 января 2008 - 22:19
неоднократноЭто конечно хорошо-если дело только в этом.А что была схожая проблема ?
#43
Отправлено 07 января 2008 - 22:22
#44
Отправлено 07 января 2008 - 22:23
Жаль только ,что "Аида" на другом конце МосквыТам лучшие диагносты. Еще не было случая, чтобы они рано или поздно не установили реальную причину.Другое дело, что по ремонту у них участниками конференции зафиксированы замечания.
#45
Отправлено 07 января 2008 - 22:25
От вас до них можно доехать за 20 минут. Маршрут такой: Сокол - ТТК - ш. Энтузиастов - ул. Авиамоторная - 4-я Кабельная ул.Жаль только ,что "Аида" на другом конце Москвы
Ну если по диагностике они лучшие-то стоит попробовать домчать до них .Главное чтобы наш конь боевой не решил опять задремать где-нибудь на повороте
#46
Отправлено 07 января 2008 - 22:28
Дроссельная заслонка, собсно, как и РХХ, скорее всего здесь ни при чём.Это конечно хорошо-если дело только в этом.А что была схожая проблема ?
#47
Отправлено 07 января 2008 - 22:30
Если б это был бензонасос, то опять-таки на холостом ходу обороты б просто так сами по себе не носились: от 1000 до 3000 оборотов. Больше склоняюсь к мысли, что это подсос (например, прокладки впускного коллектора) или датчик типа MAF-сенсора или какой-нить контакт или даже мозг! А, может, даже EGR. Или целый комплекс дефектных устройств.Дроссельная заслонка, собсно, как и РХХ, скорее всего здесь ни при чём.
Очень похоже на помирающий бензонасос …
#49
Отправлено 07 января 2008 - 22:56
Большое спасибо за подсказки.Кстати EGR-СОВСЕМ НОВЫЙЕсли б это был бензонасос, то опять-таки на холостом ходу обороты б просто так сами по себе не носились: от 1000 до 3000 оборотов. Больше склоняюсь к мысли, что это подсос (например, прокладки впускного коллектора) или датчик типа MAF-сенсора или какой-нить контакт или даже мозг! А, может, даже EGR. Или целый комплекс дефектных устройств.
В "Аиду"!
#50
Отправлено 07 января 2008 - 23:09
Мало просто поставить EGR. Надо еще прочистить канал EGR. А также проследить, чтобы не было подсоса по прокладке EGR.Большое спасибо за подсказки.Кстати EGR-СОВСЕМ НОВЫЙ
#51
Отправлено 07 января 2008 - 23:17
я не буду с вами спорить, АИДА нас рассудит....Из-за засора узла дроссельной заслонки машина могла заглохнуть, но вряд ли бы из-за этого на холостом ходу стрелка оборотов скакала бы сама по себе просто так от 1000 до 3000 оборотов, как пишет Ольча.
#52
Отправлено 07 января 2008 - 23:21
Аида поможетСпасет и покажетЕё не смутит самый страшный отстойПоломку найдет и, быть может, исправитАида для нас – рулевой!я не буду с вами спорить, АИДА нас рассудит....
#53
Отправлено 07 января 2008 - 23:23
Правильно, патамушта это дело не в нём и не в МАФ-сенсоре...Кстати EGR-СОВСЕМ НОВЫЙ
#54
Отправлено 07 января 2008 - 23:30
От умирающего бензонасоса обороты холостого хода (когда Ольча не нажимает педаль, а просто сидит с заведенным двигателем) не могут сами по себе скакать от 1000 до 3000 оборотов. И от засоренного РХХ тоже не могут. А от подсоса через коллектор – могут. И от загрязненного МАФ-а тоже могут. От этих же дел машина могла заглохнуть в процессе езды. Дефектный МАФ и подсос также могут вызывать эффект, когда на нажатие педали авто реагирует неадекватно: не разгоняется, скачет и т.д. Весь этот комплекс симптомов указала Ольча. Мои выводы делаю только на основании описания Ольчи. Тут все три описанных ей условия пересеклись.Правильно, патамушта это дело не в нём и не в МАФ-сенсоре...
Если впуск давно не промывалссо, то загрязнённые РХХ и его каналы, в купе с помирающим бензонасосом как раз и дают такой эффект, о котором ты ранее писала. Следовательно, ключевой трабл это мертвый бензонасос. Если же был бы подсос воздуха, то авто не заглох бы на ходу, так как обороты двигателя увеличились бы...
#55
Отправлено 07 января 2008 - 23:40
Сергей, Ваших знаний явно недостаточно, что бы делать такие выводы... Ваши исследования похожи на гадание цыганки "могут- не могут", "любит- не любит" ни в одном из поставленных вопросов вы не сказали ПОЧЕМУ…От умирающего бензонасоса обороты холостого хода (когда Ольча не нажимает педаль, а просто сидит с заведенным двигателем) не могут сами по себе скакать от 1000 до 3000 оборотов. И от засоренного РХХ тоже не могут. А от подсоса через коллектор – могут. И от загрязненного МАФ-а тоже могут. От этих же дел машина могла заглохнуть в процессе езды. Дефектный МАФ и подсос также могут вызывать эффект, когда на нажатие педали авто реагирует неадекватно: не разгоняется, скачет и т.д. Весь этот комплекс симптомов указала Ольча. Мои выводы делаю только на основании описания Ольчи. Тут все три описанных ей условия пересеклись.
#56
Отправлено 07 января 2008 - 23:41
#57
Отправлено 08 января 2008 - 00:06
Классный совет....Ольча, Вы можете поменять бензонасос, РХХ, бракованный МАФ, еще какую нибудь ХРЕНЬ, в конце концов можете поменять ВЕХУ, возможно даже на ПРАДО.....мно для начала начните с простого-помойте узел дросельной заслонки в любом, самом гаражном сервисе, можно даже у ГМА, благо он у вас рядом, и если не поможет поменяйте что нибудь.....бензонасос, РХХ, бракованный МАФ, еще какую нибудь ХРЕНЬ, в конце концов можете поменять ВЕХУ, возможно даже на ПРАДО.....
#58
Отправлено 08 января 2008 - 03:49
#59
Отправлено 09 января 2008 - 12:44
#60
Отправлено 10 января 2008 - 10:03
Не понял?Как это- заблокировался? Туже стал- да. А заблокироваться может только ежели ключиК вынуть)))Про диагностику... а прибочик у вас есть? Ошибки можно и без Аиды прочитать)))А то некоторые за 20 минут летают от Сокола до Авиамоторной))) ....или ночью или во сне))) ну или 1 января))Вчера получилась принеприятнейшая история
.Входя в поворот машинка резко заглохла
(хорошо скорость была 20)при этот соответственно заблокировался руль.Благо машин в тот момент было мало. Завелась правда сразу .После этого в течение нескольких минут машинка с большим трудом преодолевала скоростной барьер -20 , а потом резко оживлялась и набирала скорость.После полной остановки стрелка оборотов сошла с ума.
Ее штормила от 1 до 3 оборотов .Я заглушила машинку и снова завела после этого вроде гуд-стрелка оборотов вернулась к нормальной жизни .В ближайшие дни помчим на диагностику.Никто не сталкивался с такой проблемой ?
