Сегодня поменял декстрон в раздатке, проехал около сотни - та же петрушка. То, что слилиочень сильно воняло какой-то ванилью, аж в радиусе 5-7 метров.Насчет датчиков скорости - тоже вариант, но у меня ошибок по ним нет - код 12 постоянно.Выяснил на грунтовке что именно клинит - внутреннее к повороту заднее колесо, но не клинит, апытается крутиться со скоростью переднего, пробуксовывает. Причем все проявления, вплоть доколичества буксов на метрЖижи заменяны дважды. во всех мостах, акп, двигателе и раздатке
жаде в тормозах заменяны - непомогло ваще никапельки
Клинит TOD
#41
Отправлено 12 августа 2008 - 11:42
#42
Отправлено 12 августа 2008 - 12:41
а в режиме 2Н размыкается полуось, но ТОД не отключает передок и продолжает молотить передний дифференциал.Левое переднее колесо идет накатом а полуось крутиться от диффа, поэтому при повороте в режиме 2Н не чувствуется закусывание, т.к. дифф по наименьшему сопротивлению крутит полуось левого переднего колеса! Не знаю как у вас, но у меня думаю такая ситуевина.Сегодня поменял декстрон в раздатке, проехал около сотни - та же петрушка. То, что слилиочень сильно воняло какой-то ванилью, аж в радиусе 5-7 метров.Насчет датчиков скорости - тоже вариант, но у меня ошибок по ним нет - код 12 постоянно.Выяснил на грунтовке что именно клинит - внутреннее к повороту заднее колесо, но не клинит, апытается крутиться со скоростью переднего, пробуксовывает. Причем все проявления, вплоть доколичества буксов на метр
субъективно абсолютно одинаковы в 4H и 4L. Из чего делаю вывод, чтов режиме ТОДа у меня всегда 50х50 полный привод.
#43
Отправлено 12 августа 2008 - 14:05
я это сразу и сказал. зад с передом заблокированы.конечно, может иногда межосевая блокировка и рулит, но только ИНОГДА.летом, в общем-то, пофигу, на заднем езжу, а полный только в говнах включаю, где данный дефект можно отнести к плюсам.в режиме ТОДа у меня всегда 50х50 полный привод.
#44
Отправлено 12 августа 2008 - 14:42
Спасиб,а вот ясность бы мне про ТОД,когда его вкл.,то потом ,после говен,не надо ехать назад метров 5-6,а то и 100,как некоторые комрады пишут,у меня просто на Паджере такая хрень была.Заранее спасиб.Просто очь мало инфы про тод и 4Н или как там 4 Л.пасиб 2 раз.я это сразу и сказал. зад с передом заблокированы.конечно, может иногда межосевая блокировка и рулит, но только ИНОГДА.летом, в общем-то, пофигу, на заднем езжу, а полный только в говнах включаю, где данный дефект можно отнести к плюсам.
но зимой то я думаю надо будет как раз на "auto" гонять, что с такой неисправностью скорее даже весьма опасно.
#45
Отправлено 12 августа 2008 - 15:10
Вроде я сейчас разобрался в приципе ТОДа.. Как то раньше думал, что момент передается через соосные валыпосредством дисков сцепления, как в сцеплении на машинах с коробкой, по новым сведениям все передается цепью между параллельными валами! Одним плечем она жестко сидит на шестерне одного из валов, другое одето на набор шестеренок, свободно вращающихся на втором вале, между этими шестернями фрикционные диски жестко сидящие на вале и когда вся эта пачка сжимается получаем обычную шестерню. В режиме 4L электромагнит всегда сжимает ее максимально плюс подключается понижающий редуктор, но если снять напряжение с магнита - 4L не будет работать! В 4H все тоже, только без редуктора и с разной степенью сжатия, но цепь работает всегда! Видел здесь тему про нужность хабов в 2H на японцах, нужны значит! правильно tok17 писал. Нужны хотябы для того, чтобы цепь, приводимая передними колесьями не ворошилась там зазря (если она, конечно жестко именно на переднем валу сидит). ИМХО все конечно.. я пока не понял, если фрикционы жестко сидят как они сжимаются.. Все, понял - они по фаскам бегаютСпасиб,а вот ясность бы мне про ТОД,когда его вкл.,то потом ,после говен,не надо ехать назад метров 5-6,а то и 100,как некоторые комрады пишут,у меня просто на Паджере такая хрень была.Заранее спасиб.Просто очь мало инфы про тод и 4Н или как там 4 Л.пасиб 2 раз.
#46
это ты хабы автоматические отключалСпасиб,а вот ясность бы мне про ТОД,когда его вкл.,то потом ,после говен,не надо ехать назад метров 5-6,а то и 100,как некоторые комрады пишут,у меня просто на Паджере такая хрень была.Заранее спасиб.Просто очь мало инфы про тод и 4Н или как там 4 Л.пасиб 2 раз.
#47
Отправлено 12 августа 2008 - 15:48
#48
Отправлено 12 августа 2008 - 22:44
В 4L раздатка блокируется МЕХАНИЧЕСКИ, можно выключить всю электрику - перед должен крутиться. Ну блин если в мануал смотришь, там на картинках всё популярно нарисовано.Вроде я сейчас разобрался в приципе ТОДа.. Как то раньше думал, что момент передается через соосные валыпосредством дисков сцепления, как в сцеплении на машинах с коробкой, по новым сведениям все передается цепью между параллельными валами! Одним плечем она жестко сидит на шестерне одного из валов, другое одето на набор шестеренок, свободно вращающихся на втором вале, между этими шестернями фрикционные диски жестко сидящие на вале и когда вся эта пачка сжимается получаем обычную шестерню. В режиме 4L электромагнит всегда сжимает ее максимально плюс подключается понижающий редуктор, но если снять напряжение с магнита - 4L не будет работать! В 4H все тоже, только без редуктора и с разной степенью сжатия, но цепь работает всегда! Видел здесь тему про нужность хабов в 2H на японцах, нужны значит! правильно tok17 писал. Нужны хотябы для того, чтобы цепь, приводимая передними колесьями не ворошилась там зазря (если она, конечно жестко именно на переднем валу сидит). ИМХО все конечно.. я пока не понял, если фрикционы жестко сидят как они сжимаются.. Все, понял - они по фаскам бегают
Это небось к мехраздатке для любителей ездить на полном приводе по асфальту.кстати, сегодня видел в магазине набор - цепь с шестиренками (1000уе) - сказали что для Бигов частенько возят - слабое место у них...
#49
Отправлено 13 августа 2008 - 01:32
смотрю, там кишки в таких удобных для разборки разрезах, что мне цельную картинку работы трудно увидеть.Цепь блокируется шестеренкой, которая приезжает на место пакета фрикционов? А передаточное соотношение что меняет?В 4L раздатка блокируется МЕХАНИЧЕСКИ, можно выключить всю электрику - перед должен крутиться. Ну блин если в мануал смотришь, там на картинках всё популярно нарисовано.
#50
Отправлено 13 августа 2008 - 06:10
А это, скажите, пожалуйста, где вы нарыли мануал?Очень надобно, особливо с картинками понятными, дабы дать ремонтникам пофтыкать, чтоб поняли куда что крутится.А с картинками - дак они по англ. не шпрэхают!В 4L раздатка блокируется МЕХАНИЧЕСКИ, можно выключить всю электрику - перед должен крутиться. Ну блин если в мануал смотришь, там на картинках всё популярно нарисовано.
#51
Отправлено 13 августа 2008 - 06:12
Там две вилки на одной оси, одной вилкой оно перекидывает передаточное число, второй - блокирует шестерню под цепью. Года два назад это уже обсуждалось точно.смотрю, там кишки в таких удобных для разборки разрезах, что мне цельную картинку работы трудно увидеть.Цепь блокируется шестеренкой, которая приезжает на место пакета фрикционов? А передаточное соотношение что меняет?
#52
Отправлено 13 августа 2008 - 08:41
ftp: 89.175.21.150Login:isuzuPassword:isuzu135Только там на американца, а японца я трупперовский мануал взял, оттуда же.Но у них всех разъемы на ТОД под сиденьем совсем другиеА это, скажите, пожалуйста, где вы нарыли мануал?Очень надобно, особливо с картинками понятными, дабы дать ремонтникам пофтыкать, чтоб поняли куда что крутится.А с картинками - дак они по англ. не шпрэхают!
То есть механически невозможна ситуация что пониженая шестерня перекидывается нормально, а блокировочная на месте под цепью застряла? 4L то у меня точно работает..Там две вилки на одной оси, одной вилкой оно перекидывает передаточное число, второй - блокирует шестерню под цепью. Года два назад это уже обсуждалось точно.
#53
Отправлено 13 августа 2008 - 10:52
По идее нет. Ну то есть если там что-то совсем нафиг сломается типа вала оно и может, но на нескольких машинах - не верю.То есть механически невозможна ситуация что пониженая шестерня перекидывается нормально, а блокировочная на месте под цепью застряла? 4L то у меня точно работает..
#54
Отправлено 13 августа 2008 - 11:06
В моем биге в раздатке не цепь, а шестерни, цепь может быть в бигах на атоматах?А если снять со ступиц замки и медленно проехать... Посмотреть - будут полуоси вращаться или нет?Если Шифт прав про блокирование ТОДа то они должны сделать синхронный оборот с задними колесами...кстати, сегодня видел в магазине набор - цепь с шестиренками (1000уе) - сказали что для Бигов частенько возят - слабое место у них...
#55
Сейчас отключил магнит, воткнул релюшку вместо него-диагностика прошла. Проехался, ничего не изменилось. На провОдке от блока до магнита левых подключений не обнаружено. Больше проверять нечего - тока вскрытие.По идее нет. Ну то есть если там что-то совсем нафиг сломается типа вала оно и может, но на нескольких машинах - не верю.
#56
Отправлено 13 августа 2008 - 14:49
не горячись. поменяй масла в заднем мосту.Сейчас отключил магнит, воткнул релюшку вместо него-диагностика прошла. Проехался, ничего не изменилось. На провОдке от блока до магнита левых подключений не обнаружено. Больше проверять нечего - тока вскрытие.
#57
Отправлено 13 августа 2008 - 15:54
#58
Отправлено 13 августа 2008 - 16:27
Масло поменяю, но все равно чувствуется, что перед жестко с задом связан когда ему отдыхать положено.не горячись. поменяй масла в заднем мосту.
Проехать без кардана? А сам смогу снять? А то на Пажере движок двигали чтоб шлицы вышли..Я вот подумал, если масло с раздатки упускалось хоть разок - могли ли диски свариться.PS: нашел посты Vaksa, те же симптомы, вылечилось заменой фрикционов, как пишет один крайний был разрушен и клинил весь пакет.А я таки за скидывание переднего кардана в целях диагностики.
#59
Отправлено 13 августа 2008 - 17:00
Ага, посмотреть будет ли эффект. Снять вроде проблем нет. И лучше сделай засечки по местам, чтобы потом так же поставить - думаю что могло быть отбалансировано с учётом особенностей машины, хотя врядли, но хуже не будетПроехать без кардана? А сам смогу снять? А то на Пажере движок двигали чтоб шлицы вышли..
#60
Отправлено 13 августа 2008 - 17:01
задний лсд-мост здесь вряд ли причем. у меня та же беда с тодом, но на заднем приводе проблем нет. а значит и не в заднем редукторе дело.дело, как мне кажется, все же внутри раздатки.не горячись. поменяй масла в заднем мосту.
