    Новый маслянный насос 23 DTR
    Сообщений в теме: 108
    #41 Justice
    Отправлено 04 августа 2012 - 10:18
    До того как срезало проверял как вращается маслонасос? По чертежам с форума если делать и поставить кривой маслонасос- будет закусывать. Потратил вечер на доработку- в итоге крутилось легко и без малейшего закусывания. У кого-то из колхозников, помню, уже ломало этот шестигранник, вроде из-за не соосности.
    #42 megaxanblga
    Отправлено 05 августа 2012 - 12:41
    megaxanblga
    • 26 сообщений
    • Orel
    • Frontera 1993 г. 2.3DTR
    Насос вращался без закусываний. Переходную плиту делали по месту без каких-либо чертежей. После всей сборки вращался отлично. Редукционный клапан не поджимал.
    #43 Justice
    Отправлено 05 августа 2012 - 20:27
    Тогда подожди меня- запущу, скажу- может третьим буду... :) У Романа и Алексея спроси, как делали. У меня без закалки...
    #44 дрюша
    Отправлено 05 августа 2012 - 21:10
    дрюша
    • 4 593 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    А я отдал токарю ведомую шестерню и ее ось,сделали ремонтную ось и проточили шестерню ,давление было 1,2 стало 1,8кг.А датчик на выбос блин.
    #45 megaxanblga
    Отправлено 17 августа 2012 - 14:18
    megaxanblga
    • 26 сообщений
    • Orel
    Ведомая шестерня маслонасоса должна вращатсь на валу или вместе в валом? А то у меня на 2-х крышках поразному.
    #46 дрюша
    Отправлено 17 августа 2012 - 19:41
    дрюша
    • 4 593 сообщений
    • пикалево
    Шестерня вращается на валу,ось прессуется в переднюю крышку и с небольшим натягом заходит в нижнюю.
    #47 megaxanblga
    Отправлено 17 августа 2012 - 19:43
    megaxanblga
    • 26 сообщений
    • Orel
    Спасибо. Будем точить.
    #48 дрюша
    Отправлено 17 августа 2012 - 20:10
    дрюша
    • 4 593 сообщений
    • пикалево
    Блин,забыл,ось закалили немного,хотели цементировать(договориться не смогли).
    #49 kromus-yan
    Отправлено 29 августа 2012 - 12:40
    kromus-yan
    • 14 сообщений
    • Киев
    • Фрося А 2.3 96г
    Добрый день Та же проблема с давлением на холостых, есть вторая крышка, подскажите где чертежи можно взять. заранее спасибо
    #50 sash'78
    Отправлено 14 сентября 2012 - 21:57
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Есть в зтом моторе один хитрый и противный подшипник (втулка) который все дело с давлением масла портит
    Добрый вечер, а втулка про которую речь имеет номер не 06 38 781 ? Имею похожую с изображенным на фото картину, но с оригинальным насосом. После 15-20 минут езды стрелка показометра не выходит из 2-го сектора при любых оборотах (хоть 3000). Когда снимал -настраивал ТНВД про втулку не знал, но вал привода к ТНВД болтался безбожно.
    #51 Justice
    Отправлено 14 сентября 2012 - 22:07
    Нет, не она, то что с этим номером- это муфта с внутренними шлицами для соединения ТНВД и привода. Та втулка не поставляется как запчасть, только с крышкой. Да и смысл брать новую- надо точить в размер.
    #52 sash'78
    Отправлено 14 сентября 2012 - 22:38
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Спасибо за ответ, а из чего точить? И как-нибудь на экзистовых схемах обозначается? Интерес не праздный, каждое влазение в ентого "турбодизель интеркулер"- пробежка по минному полю, у меня сейчас сопливит почти вся крышка цепи , решил снимать,хочу по максимому к сюрпризам подготовится, хотя чую что тщетно...
    #53 Justice
    Отправлено 14 сентября 2012 - 22:51
    У меня лично это втулка не изношена была, а давления не было нормального. Так что не стоит загоняться по поводу именно её. Снимешь, измеришь, там уже и будешь думать. Втулка нигде на схемах не обозначена. На вот этой фото она под шестернёй и эксцентриком привода топливного подкачивающего насоса, внутри перемычки передней крышки:
    То есть надо вынуть вал, измерить нутромером втулку, микрометром- шейку вала. И думать.
    #54 sash'78
    Отправлено 14 сентября 2012 - 23:17
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Спасибо за фото, буду знать куда смотреть. Особо на давление не жалуюсь, но чуть стало напрягать на хорошо горячую,. а пробег (по спидометру) 350 тыс, что на самом деле-Бог знает, а после изучения расценок на капиталку- делать ее крайне не охота, хотя как понимаю у меня, по сравнению с многими взывающими о помощи еще не так уж плохо...
    #55 cosyak4x4
    Отправлено 24 августа 2013 - 08:06
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    всем привет хочу подилится своим опытом .по термостату летом был в средней полосе жара лампа горит масло шкварщит полный п.... разбирал прямо на дороге начял с подачи масла на родиатор .его там нет. кароче нашол я наконец этот термостат решил его снять . давления масла нету . покрутив и порозмышляв я его поставил задом на перед на 180гродусов развернул масло пошло в родиатор .лампа потухла .ну давление слабое.добрался до дому а унас всегда холодно довление поднялось между белой и крастной риской. так и отездил два года. сечас капиталю двежок и самое интересное МАСЛЕНЫЙ РАДИАТОР ЗАБИТ вродибы и мелочь а сильно влияит на ногрев масла
    #56 lomaster
    Отправлено 24 августа 2013 - 10:46
    • 5 940 сообщений
    Конечно будет влиять, если там внутри на палец гуталина. Масло циркулирует а охладится не успевает, тоже и с интеркулером, хотя там его и поменьше.
    #57 YoPRST
    Отправлено 28 апреля 2014 - 16:49
    YoPRST
    • 474 сообщений
    • Опель Фронтера А 23DTR 1994г.в.
    Подыму  "больную тему". Много ли  у кого ломало вал привода масляного насоса при установки последнего с ГАЗ-53?
    Сейчас стою перед выбором:
     - либо оставить всё "как есть"  -  лампа на прогретом двигле не загоралась,хотя на прогретом моторе стрелка стремится к нулю. Шестерни родного насоса хоть и новые, но ось ведомой шестерни имеет износ, да и стенки корпуса тоже не новьё.
     - либо заморочиться на переделку, пока двигло разобрано. Понравился вариант  romman-a пост #16, но пугает "полный облом" озвученный megaxanblga-ом пост №40
    #58 Justice
    Отправлено 28 апреля 2014 - 21:52
    Срежет, без закалки ТВЧ неминуемо срежет. Проходили. Или электроэррозионка и вал отдельно или закалка.
    #59 YoPRST
    Отправлено 29 апреля 2014 - 12:07
    YoPRST
    • 474 сообщений
    Жаль, однако. Никаких таких ТВЧ у нас нет :dntknw: , тока токи 50 Гц. (Ну или 25 Dopel Герцев :giggly: )
    Похоже я пока ещё не до конца созрел....
    Возможно когда давление маслов начнёт подмигивать контролькой на прибрке вернусь к этому.
    Кстати, а если использовать часть штатных деталей привода масляного насоса: вал привода и шестигранник.
    Срастить "конец" ГАЗоновского вала с шестигранным отверстием с нашим, валом через самостоятельно изготовленную муфту. Фиксацию производить штифтами  под углом 90 градусов друг относительно друга, в полученное шестигранное гездо вставить обрезок штатного шестигранника, для привода насоса.
    Например  так:
    Отверстия под штифт в муфте сделать меньшего диаметра - для жёсткой фиксации штифта.
    Отверстия на валах - с зазором, для свободного скольжения (не удара!) вала по штифту.
    Расположение штифтов компенсирует некоторую несоосность вала насоса и вала привода.
    #60 Justice
    Отправлено 29 апреля 2014 - 12:43
    Ты крышку в руках покрути- станет понятно что и как... плохой это вариант.
    Если уж на то пошло- предлагаю сделать так:
    - вал привода обрезаешь, на токарном станке прецизионно сверлишь по центру отверстие диаметром под шестигранник и глубиной 20-35мм, и ещё 15-20 мм- диаметром в ширину шестигранника минус 0,05-0,08 мм;
    - шестигранник Licota-Johnessway прецизионно обтачивается на высоту 15-20 мм до диаметра ширины шестигранника с последующим плавным выходом на шестигранник;
    - вал нагревается в кипящем масле до 180-220 градусов и шестигранник запрессовывается в вал;
    - всё отмывается, обезжиривается, продувается, заливается качественной двукомпонентной эпоксидкой (лучше пр-ва Loctite).
