Никто не жалуется, а ресурс меньше =) Люди идут на осознанное конструктивное зло =) На тему "тебе что, Иисус приходил ночью и сказал, что ресурс меньше" - нет, даже не поленились сравнить время жизни подвесного (правда, всего на двух машинах - одна с перенесеннымы рессорами, вторая - без).Так что вот. Моя чистая теория - это база для расчета самих карданных сочленений и нагрузок на подшипник в крайнем положении. Все остальное жрет запас. Это уже другой вопрос, что запас такой, что хватает надолго.И ответ "мой сосед тоже бьется головой о стену и ничего ему с того не бывает" - это не ответ.А вариант с шрузами - по-моему на одном из гранд чероков стоял. У него один существенный минус - шрузы сопливые, т.е. бревна в себя не выдержат.Итого, суммируя варианты:1. Замена карданов на шрусы. Главный минус: дохлая конструкция, требуется допзащита. Дорого, колхозно.2. Доворот моста. Главный минус: кончина подвесного ждет существенно раньше при активной езде. Зато дешево в делании. Кстати, вы как ни доворачивайте - все равно при вывешенном мосту весь доворот накрывается. Почему - потом может нарисую. Собственно, в таком режиме нагрузки на подвесной самые негуманные.3. Избавиться от подвесного нахЪ и поставить просто обычный нормальный кардан. Главный минус: надо либо искать другую кпп, в которой выход не шлицевой, а фланцевый, либо изготавливать вал для своей кпп с другим выходом. Оба варианта дороги и сложноосуществимы, зато при делании так про подвесной забывается, а правильно изготовленный вал жить будет столько, сколько будет жить коробка. Правда, для заказа на заводе правильного вала требуется хорошо составленный чертеж. Ну или надо менять коробку, но этот вариант хорош только товарисчам не на ОФА, а, скажем, на машинке с 2.8тд, ибо колокола коробок от него и от 3.1 аааабсолютно одинаковые.4. Опускать подвесной, чуточку. Главный минус - паразитные радиальные нагрузки на хвостовик коробки, которому быстро приедет писец.Вот и получается, что доворот "на глаз" есть единственный сравнительно дешевый способ хоть чуть чуть скрасить жистю подвесному (по крайней мере просто на дороге, а не в говнах). Нормальное резюме?Что-то на практике твоего варианта со ШРУСами невстречал. Всегда доворачивают мост , у меня знакомые так ездят веками на НИССАНАХ , ТОЁТАХ , и никто нежалуется на подвесной , зачем нужен ТЕХНИЧЕСКИЙ угол когда можно просто довернуть мост ,так, что твой вариант чисто теория Меня это тоже заинтересовало ..................
перенос моста... дубль 2
#41
Отправлено 03 апреля 2009 - 16:42
#42
Отправлено 03 апреля 2009 - 19:45
Вот ты всё подвесной, подвесной , а как передний мост ,там подвесного нетНикто не жалуется, а ресурс меньше =) Люди идут на осознанное конструктивное зло =) На тему "тебе что, Иисус приходил ночью и сказал, что ресурс меньше" - нет, даже не поленились сравнить время жизни подвесного (правда, всего на двух машинах - одна с перенесеннымы рессорами, вторая - без).Так что вот. Моя чистая теория - это база для расчета самих карданных сочленений и нагрузок на подшипник в крайнем положении. Все остальное жрет запас. Это уже другой вопрос, что запас такой, что хватает надолго.И ответ "мой сосед тоже бьется головой о стену и ничего ему с того не бывает" - это не ответ.А вариант с шрузами - по-моему на одном из гранд чероков стоял. У него один существенный минус - шрузы сопливые, т.е. бревна в себя не выдержат.Итого, суммируя варианты:1. Замена карданов на шрусы. Главный минус: дохлая конструкция, требуется допзащита. Дорого, колхозно.2. Доворот моста. Главный минус: кончина подвесного ждет существенно раньше при активной езде. Зато дешево в делании. Кстати, вы как ни доворачивайте - все равно при вывешенном мосту весь доворот накрывается. Почему - потом может нарисую. Собственно, в таком режиме нагрузки на подвесной самые негуманные.3. Избавиться от подвесного нахЪ и поставить просто обычный нормальный кардан. Главный минус: надо либо искать другую кпп, в которой выход не шлицевой, а фланцевый, либо изготавливать вал для своей кпп с другим выходом. Оба варианта дороги и сложноосуществимы, зато при делании так про подвесной забывается, а правильно изготовленный вал жить будет столько, сколько будет жить коробка. Правда, для заказа на заводе правильного вала требуется хорошо составленный чертеж. Ну или надо менять коробку, но этот вариант хорош только товарисчам не на ОФА, а, скажем, на машинке с 2.8тд, ибо колокола коробок от него и от 3.1 аааабсолютно одинаковые.4. Опускать подвесной, чуточку. Главный минус - паразитные радиальные нагрузки на хвостовик коробки, которому быстро приедет писец.Вот и получается, что доворот "на глаз" есть единственный сравнительно дешевый способ хоть чуть чуть скрасить жистю подвесному (по крайней мере просто на дороге, а не в говнах). Нормальное резюме?
#43
Отправлено 04 апреля 2009 - 08:55
Если ничего не путаю - на новых рэнглерах длиннобазных ШРУСы в карданах стоят. А там трансмиссия ого-го, ниссаны-тойоты курят в уголке...А потом - "никто не жалуется", это какой-то странный аргумент... Как объяснить тогда следующий вопрос:Что-то на практике твоего варианта со ШРУСами невстречал. Всегда доворачивают мост , у меня знакомые так ездят веками на НИССАНАХ , ТОЁТАХ , и никто нежалуется на подвесной , зачем нужен ТЕХНИЧЕСКИЙ угол когда можно просто довернуть мост ,так, что твой вариант чисто теория
Проблема не в промежуточном кардане, а в перекладине рамы (это что касается Трупера). Придётся пилить - варить. А насчёт "прямой и только на шлицах" - гляньте, насколько гуляет коробка на подушках, сразу перестанут мучить глупые вопросыМеня это тоже заинтересовало ..................
#44
Отправлено 04 апреля 2009 - 09:25
Ездило ездило и еще с этого копировали и строились другие, я как минимум двоих знаюРебят, вы таки машины строите или теорию машин и механизмов проверяете на достоверность? А то - "мне кажется, что так не заработает", "меня заинтересовало - а как оно так", только осталось добавить "... коллега"...
Сделайте да посмотрите! А чё тут сопли развозить, заработает оно или не заработает? У меня на старом Трупере всё, о чём говорим, заработало и неплохо ездило (народ не даст соврать), хотя все грабли с вибрациями и углами я собрал лично своим лбом. Это типа я к тому, что я - один из тех "никто", которые "не жалуются"
Для переднего моста есть кардан Гука от тойоты....Вот ты всё подвесной, подвесной , а как передний мост ,там подвесного нет
#45
Отправлено 04 апреля 2009 - 17:00
#46
Отправлено 04 апреля 2009 - 18:28
А на словах - три пункта, на выбор. если началась вибрация при троганьи, значит:1. "Растянуло" кардан. Либо удлинять кардан, либо двигать вперёд мост.2. Превышены рабочие углы крестовин кардана. Опускать подвесной. Варианты с доворотом моста малоэффективны, если вообще эффективны. Ну или двигать мост назад и удлиннять кардан.3. Продольное "гуляние" рессор, так называемый S-образный изгиб. Либо делать трэкшн-бар - тягу, не позволяющую мосту доворачиваться при нагрузках, либо усиливать подкоренной лист, увеличивая противодействие рессоры повороту моста.
с вашим опытом не поспорить!!! но на словах я ничего не понял
но в данный момент, поскольку вожу сынишек утром и вечером, вернул все в штатное состояние, на машину то пох, а за здоровье страшновато
Это о чём речь?Вот ты всё подвесной, подвесной , а как передний мост ,там подвесного нет
Ну, раз пошла такая пьянка за переделку...3. Избавиться от подвесного нахЪ и поставить просто обычный нормальный кардан. Главный минус: надо либо искать другую кпп, в которой выход не шлицевой, а фланцевый, либо изготавливать вал для своей кпп с другим выходом. Оба варианта дороги и сложноосуществимы, зато при делании так про подвесной забывается, а правильно изготовленный вал жить будет столько, сколько будет жить коробка. Правда, для заказа на заводе правильного вала требуется хорошо составленный чертеж. Ну или надо менять коробку, но этот вариант хорош только товарисчам не на ОФА, а, скажем, на машинке с 2.8тд, ибо колокола коробок от него и от 3.1 аааабсолютно одинаковые.
#47
Отправлено 05 апреля 2009 - 04:45
Значит про курево и передний мост говориш....................Это о чём речь?
Причём тут передний мост, который на наших машинах как был приделан к раме, так и остался?
Тему курим только теоретиЦЦки?
#48
Отправлено 05 апреля 2009 - 08:38
Какая детонация... вы о чемИ ездит ,ни какой детонации и крестовины незакусывает А вы всё подвесной , подвесной ............... на заднем мосту куда уж более демократичный угол после доворота получается
#49
Отправлено 05 апреля 2009 - 18:45
О Пля ...............ДЕТОНАЦИЯКакая детонация... вы о чем
#50
Отправлено 05 апреля 2009 - 20:15
ага, куревоЗначит про курево и передний мост говориш....................
А как на счёт аппаратов с рессорной подвеской и целиковым мостом в переди , конкретно про 60-ку , так вот у товарища перекинуто оба моста и хвостовик переднего моста практически смотрит в небо
#51
Отправлено 06 апреля 2009 - 08:58
#52
Отправлено 06 апреля 2009 - 09:08
Передний мост не задирается , он на месте остаётся , так же как и задний . Рама приподымается относительно моста , спереди это можно сделать , накрутив торсионы . Какая у тебя машина то , Профиль бы заполнил!!!ну так хто-нить пытался задрать передний мост? отрыв от рамы, замена "шрусов", или ещё как-нить
#53
Отправлено 06 апреля 2009 - 09:23
не путай человекаПередний мост не задирается , он на месте остаётся , так же как и задний . Рама приподымается относительно моста , спереди это можно сделать , накрутив торсионы . Какая у тебя машина то , Профиль бы заполнил!!!
Кто-то пытался. Дядя Ася вроде...Личное ИМХО - это от лукавого... Гемора больше, чем выигрыша. Пару см лифта накруткой торсионов можно делать почти не думая о последствиях (за отсутствием этих самых последствий), а пара см опускания переднего моста - это предел относительно безгеморройной переделки с сомнениями насчёт надёжности...ну так хто-нить пытался задрать передний мост? отрыв от рамы, замена "шрусов", или ещё как-нить
#54
Отправлено 13 апреля 2009 - 18:54
#55
Отправлено 14 апреля 2009 - 08:08
Да пару СМ. не устраивает, торсионами много не балуешь, во-первых; ограничивается ход подвески вниз, во-вторых; шрусы тож имеют критический уголне путай человека
при накручивании торсионов передний мост никуда от рамы не девается, поднимается вместе с рамой
#56
Отправлено 14 апреля 2009 - 08:59
ну... у меня торсионами была морда поднята на 18 смДа пару СМ. не устраивает, торсионами много не балуешь, во-первых; ограничивается ход подвески вниз, во-вторых; шрусы тож имеют критический угол
#57
Отправлено 27 апреля 2009 - 07:43
#59
Отправлено 27 апреля 2009 - 09:11
Ну Ася допустим не подымал, а опускал передний мост....не путай человека
#60
Отправлено 30 апреля 2009 - 08:55
а кто говорил про "подымать"?Ну Ася допустим не подымал, а опускал передний мост....
Жень, загоняй мост под рессоры, правильно это. А с вибрацией - посмотри таки внимательно, скорее всего кардан таки растянут и мост излишне "гуляет" на проворот. Серьги корокие нужны, штатные в самый раз, нечего болтанку плодить.блин покатался и решил обратно мост поднять - трутся симексы об арки на кочках (даже при удлиненных серьгах), да мост площадками приваренными для переноса бьется об отбойники...буду опять поднимать, ставить родные серьги и бороться с вибрацией(((ёмаё
