    Фильтр на радиатор печки!
    Сообщений в теме: 137
    #41 Loss
    Отправлено 18 октября 2010 - 08:35
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    • ОФА 2.4 i , 1993 г.в.
    У нас вода подается по графику и давление бывает до 30 атм.(гидроудар) , Хдорка которой обеззараживают воду вообщето не самый добродушный алимент таб. Менделеева ... VladTr поспрашивай в сантехнике они в отличае от У-образных серебиристые 2 резьбовых счоединения и съемный бачек -отстойник посредине. Есть еще и с прозрачными колбами похожие но они на холодную воду и для нашей цели не годятсяВообще говоря насколько я понял из форума с проблемой засорения печки сталкиваются владельцы Опелей ,в силу банальной эрудиции можно предположить что это связано с тем что Опель свои движки разрабатывал для совершенно других машин с другим расположением печек и двигателей и наши проблемы связаны в первую очередь с плохим протоком жижи через печку- уж больно много изгибов в ее подводе ,да и сама печка разрабатывалась для другого движка -Исюдзячего
    #42 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 08:41
    ок, хотелось бы конечно с прозрачной колбой, но уже заметил, что они только для холодной воды...
    #43 Loss
    Отправлено 18 октября 2010 - 08:46
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    Мало того что для холодной ,но и колба очень хрупкая боится солнечных лучей и тепла -у меня такой фильтра стоит на скважине,читал в мануале. можно поискать сетчатый фильтр для стиральных машин,по идее должны держать и температуру и агрессивную среду тетушки Марты
    #44 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 09:01
    да сетка сама не проблема - надо именно корпусной фильтр со съемным стаканом поставить, чтобы можно было его легко снимать-промывать
    #45 Loss
    Отправлено 18 октября 2010 - 09:07
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    Так это и понятно , на стриалки ставят разборные фильтра -сеточки
    #46 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 09:20
    а что он из себя представляет?http://www.virsan.ru...-s-kartridzhem/такая вот тема есть, но температура ограничена по описанию +60. или хрен бы на эти ограничения?
    #47 Loss
    Отправлено 18 октября 2010 - 09:25
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    так ты видел его габариты ? 480 мм ! куда такую дуру засунуть ?
    #48 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 09:37
    упс... да, перебор. может подкинешь инфу если есть? :)
    #49 Loss
    Отправлено 18 октября 2010 - 09:46
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    Буду ставить -выложу фото 1/2 дюймого с отстойником, я же говорю они есть в сантехнике. У меня счас мотор на капиталке, буду уже брать и ставить по месту с штуйерами и переходниками чтобы не задевал коллектор и удобно было обслуживать
    #50 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 10:28
    ок, еще бы хоть название его если можно или маркировку...вот такая тема есть, тока размеры пока не вижу...Фильтр магистральный TD3011 1/2" для горячей водыhttp://comkit.ru/kat...y_vody_td_3011/
    #51 andira2002
    Отправлено 18 октября 2010 - 10:49
    • 10 637 сообщений
    на сантехнические нужды идёт 800 микрон сетка..это от песка..где найдешь песок в системе..????
    #52 VasiaPetrov
    VasiaPetrov
    • 511 сообщений
    • Frontera A 2.4 1994
    посмотри, например, ЗДЕСЬ
    #53 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 11:02
    а почему обязательно песок? ржавчина, окалина - чем лучше?
    хороший фильтр, только за три штуки я его покупать не хочу, жаба душит!
    #54 VasiaPetrov
    Отправлено 18 октября 2010 - 14:08
    VasiaPetrov
    • 511 сообщений
    ты просто размеры просил... есть подобные других фирм таких же размеров и намного дешевле
    #55 VladTr
    Отправлено 18 октября 2010 - 14:17
    ну вот если бы ты координаты именно таких скинул - был бы признателен!
    #56 andira2002
    Отправлено 18 октября 2010 - 17:17
    • 10 637 сообщений
    это что заливать в систему надо...чтобы окалина и ржавчина была...?????
    #57 Loss
    Отправлено 18 октября 2010 - 18:09
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    Когда я чистил печку всякой химией из нее и радиатора валился довольно крупный мусор
    #58 andira2002
    Отправлено 18 октября 2010 - 18:12
    • 10 637 сообщений
    Этот крупный мусор не гулял по системе.а накопился внутри из мелкого...(слипся...)
    #59 Tandem
    Отправлено 19 октября 2010 - 04:53
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    • Opel Frontera двиг. C24NE
    ну не настолько, я же все-таки технарь, так что просто перекрывать сеткой проходное сечение не думал! А вот именно ФИЛЬТР с таким креплением под диаметр патрубка найти непросто, чтобы он был довольно компактный. Да и сам фильтр надо делать со съемным стаканом, чтобы вся грязь оставалась на дне, а не просто висела на сетке
    Полностью согласен отстойник для контроля обязательно нужен и диаметр проходной достаточный.Если мне не изменяет память, вроде бы на комбайнах "Нива" шли большие такие фильтры под соляру, и вродебы на Т-150 (но могу ошибаться)
    #60 DDmitry
    Отправлено 19 октября 2010 - 11:18
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    1. М.б. повторюсь. Вообще есть такая штука - фильтр антифриза, именно для авто.Например вот ТУТ, каталог. И цена вроде нормальная -от 500 р.По сути фильтр, как фильтр, похож не масляный и т.д., но, наверное, специфичный фильтрующий элемент.Прикрутить его можно на что-нибудь подходящее.2. Фильтр ОЖ я бы ставил именно на печку, как alekseyka77, или просто организовал фильтрующий байпас в системе охлаждения. Эффективность снизится, зато надежность кардинально увеличится.Но никак не на весь поток антифриза.
