    Помпа от Газели
    Сообщений в теме: 83
    #41 Аристарх
    Отправлено 21 декабря 2010 - 06:24
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    боюсь спросить: а как подается ОЖ в печку???Если внимательно посмотреть на то, как установлена помпа, возникает вопрос: почему ВЫБРОС помпы направлен в сторону печки???Или она подключена наоборот? тогда КПД ее будет гораздо ниже...http://forum.4x4club...a...st&id=46990
    Точно. Наоборот подключена, против тока жидкости. И полярность на ней не поменяешь, провод один, а минус на корпусе.У меня по другому.... фотки я в соседней теме публиковал, но если кому интересно, то вот:
    #42 tula
    Отправлено 21 декабря 2010 - 08:40
    tula
    • 940 сообщений
    • Тула
    • rodeo 2002 white
    Вы тут в этой теме так наплели, что в итоге хрен когда разберешься, как правильно установить помпу. По фото вообще ничего не понять какие шланги куда идут, от чего??????????????
    #43 Аристарх
    Отправлено 21 декабря 2010 - 08:46
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Ну если голову включить, то понятно всё. Это ведь не инструкция по руководству, здесь просто разные варианты установки. Сделай по своему, никто не мешает.
    #44 tula
    Отправлено 21 декабря 2010 - 08:48
    tula
    • 940 сообщений
    • Тула
    • rodeo 2002 white
    Если сделать по своему, то может не работать, так вот почему бы не объяснить поконкретнее как и что куда, если предложенная вами схема отлично действует.
    #45 Аристарх
    Отправлено 21 декабря 2010 - 09:04
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Просто я не знаю, подойдёт ли это конкретно для вашей машины. Думаю подкапотный "интерьер" Фронтеры от Родео всё же отличается.Более подробно, с этими же фотками здесьУх ты! Ссылки научился вставлять, получилось! Rommany респект!
    #46 VladTr
    Отправлено 21 декабря 2010 - 12:17
    вообще тут все элементарно, школьный курс физики! помпа моторная куда жижу качает? правильно, в блок! а оттуда она куда идет? тоже правильно, в обратку и в печку! То есть В печку идет из головы блока поток ОЖ, и дальше он должен по идее вернуться тоже в обратку. А на той фотке получается, что жижу загоняют В печку с двух сторон: с одной стороны давит моторная помпа, с другой стороны-колхозная. Поэтому кирдык может прийти и система работать будет через ...опу. надо колхозный насос ставить так, чтобы либо во всасывающий патрубок из блока шланг шел, а нагнетательный в печку, либо во всасывающий патрубок шланг шел из печки, а из нагнетательного в обратку
    #47 tula
    Отправлено 21 декабря 2010 - 12:28
    tula
    • 940 сообщений
    • Тула
    • rodeo 2002 white
    Ну вот, другое дело, а то непонять, какая из систем работоспособна.
    #48 VladTr
    Отправлено 21 декабря 2010 - 12:49
    мужики, ну вы хоть иногда голову включайте, это же элементарная гидродинам ка!
    #49 tula
    Отправлено 21 декабря 2010 - 12:51
    tula
    • 940 сообщений
    • Тула
    • rodeo 2002 white
    :D Честно, я себе не собирался ставить, просто бегло прочитав тему, сразу не понять.
    #50 VALERA48
    Отправлено 22 декабря 2010 - 19:10
    VALERA48
    • 848 сообщений
    помпа должна стоять вертикально,мотором вверх,и никак иначе.и лучше ставить бошевскую,хотя производительность у неё меньше
    #51 Аристарх
    Отправлено 22 декабря 2010 - 19:21
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Почему вертикально?
    #52 romman
    Отправлено 22 декабря 2010 - 19:25
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Боюсь спросить: "Чем удивлён?.." :D
    Параллелью
    Почему вертикально?
    Сексуальнее , деревня............. :D :D :D
    #53 Drink125
    Отправлено 22 декабря 2010 - 19:34
    :lol2: :lol2: :lol2:
    #54 034
    Отправлено 22 декабря 2010 - 20:21
    034
    • 114 сообщений
    • Волгоград
    • Исузу трупер 2.2 TD
    Смотрел на газели штатное расположение насоса, ну ни как там не получается мотром вверх.... :o А в чём собсно разница.... сексуальностью ??? :lol:
    #55 VladTr
    Отправлено 22 декабря 2010 - 20:49
    исключительно. потому как ты ее хоть диагонально поставь - от перемены мест слагаемых сумма не меняется!а единственный косяк, который может произойти, если ее мотором вниз поставить - то она может давить жижу через херовое уплотнение, которое в оригинале сделано ну просто через жопу!Я разбирал всю помпу, вытаскивал корпус насоса, снимал сальник и набивал его графиткой до предела, иначе он по валу мотора вообще не ходит, а из-за этого там может жижу выдавливать
    #56 Аристарх
    Отправлено 22 декабря 2010 - 20:51
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Хорошо хоть не БИсексуально...... :D :D :D На МАЗе помпа подобная (24 В, правда) уже пятый год катается, расположенная горизонтально..... сам лично устанавливал. До сих пор трудится, даже не потекла ещё не разу.
    +100. Если сальник хреновый, как её не крути, всё равно течь будет.
    #57 C24NE
    Отправлено 22 декабря 2010 - 20:52
    C24NE
    • 75 сообщений
    • Ливны
    • ОФА
    Если поставлю всасывающий в помпу на шланг идущий с головки блока на нижний патрубок радиатора печки, а с нагнетающего патрубка помпы пущу шланг на нижний патрубок радиатора печки будет норм?
    #58 romman
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну и накакой ... с таким гавном связываться ..........??????????? :blink: :blink: :)
    #59 VladTr
    Отправлено 22 декабря 2010 - 21:01
    а на такой, что оно в гараже уже валялось... :)
    да, правда я буду делать по-другому: с верхнего патрубка печки - на всасывающий насоса, а с выброса насоса - на обратку
    #60 romman
    Отправлено 22 декабря 2010 - 21:03
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Может попробовать Водолей приколхозить ? У меня таких два в гараже
