    Подходит ли такая печка на фросю
    Сообщений в теме: 60
    #41 -SVR-
    Отправлено 12 ноября 2012 - 10:45
    -SVR-
    • 90 сообщений
    • www.karaganda.kz
    • Jeep WJ, OFA, Volvo 940, M-408
    Подскажите, подойдет ли на ОФА 2,4 92 г.в. вот этот радиатор:
    Родной выглядит вот так (более короткие трубки):
    #42 Huku111a
    Отправлено 12 ноября 2012 - 14:43
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    покупал у Vasco этот вариант устанавливается нормально уплотнял всё это дело в корпусе самоклеящимся утеплителем для капота высокотемпературным
    #43 Batiray
    Отправлено 27 ноября 2012 - 23:01
    Batiray
    • 2 сообщений
    • Каспийск
    • ОФА ХЕ22Х
    доброночи всем хочу спросить , а радиатор OL 6182 на офа х2.2хе не подойдет? ато както в последнее время с фин частью туго.
    #44 Барабашкин
    Отправлено 29 ноября 2012 - 14:54
    Барабашкин
    • 1 656 сообщений
    • Королев
    читай первую тему
    #45 popuas
    Отправлено 30 ноября 2012 - 23:08
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    Вопрос из той же темы, что лучше ,этот медный американец за 4500тыра ,или HELLA http://www.exist.ru/...;flag=387992692 за 6000 тыров (100% подойдет ,я хелле верю ;) )
    #46 рыболофф
    Отправлено 16 декабря 2012 - 13:29
    рыболофф
    • 72 сообщений
    • Ижевск
    • opel frontera A, 1996, 2.2i
    наткнулся в инете на такую штуку http://autopartslist...2/sx/223/s/1511, и вот ещё от киа спортридж http://autopartslist...gm/4/g/549/b/77. первый копия http://www.exist.ru/...d...0&flag=1652, только этот за 13000, и непонятно почему без шлангов, или они просто не нарисовали, второй от киа. Размеры у первого 150*155*37, второго 160*163*45. Размеры родного 160*160*38. Как думаете подойдут оба? От киа уж больно цена нравиться, вот в экзисте ссылка http://www.exist.ru/...=C350359B&sr=-4
    все снежные барханы штурмуют?
    #47 VladTr
    Отправлено 16 декабря 2012 - 17:48
    сегодня ездил, аж вспотел в куртке, а за окном -15 (правда, забор воздуха делал наполовину из салона)
    #48 romman
    Отправлено 16 декабря 2012 - 17:57
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    А вот это не по понятиям совсем . ИМХО тут ведь теряется сама идея каллориферного отопления , другими словами , когда воздух засасывается с улицы и закрыты все окна в авто , то давление воздуха внутри капсулы авто чуток выше чем атмосферное с наружи авто, и соответственно воздух из нутри авто выдавливается через все щели наружу , тем самым исключается проникновение холодного воздуха во внутрь капсулы авто .
    #49 VladTr
    Отправлено 16 декабря 2012 - 21:40
    Ромалэ, я ж, во-первых, перекрыл заслонку только наполовину, во-вторых, салон так значительно быстрее прогревается :)
    а потом, когда уже реально жарко стало, вернул все на свои места! ;)
    #50 рыболофф
    Отправлено 18 декабря 2012 - 17:38
    рыболофф
    • 72 сообщений
    • Ижевск
    А если по теме, картинки кто смотрел? подходит?
    #51 MihaZ
    Отправлено 22 июня 2014 - 17:50
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Небольшой фотоотчет по установке медной печки от Vasco на квадратный трупер. Печка устанавливалась в связи с течью старой.
    Основные отличия: печка несколько меньше родной, нет краника, трубки длиннее и чуть тоньше. На родном радиаторе есть  планка через которую он крепиться к корпусу отопителя и закрывает увеличенное отверстие в нем. Задний бочек на печке чуть меньше родного.
    Поэтому первым делом гнем трубки с помощью тисков и подходящего воротка (вставив вороток внутрь трубки). Главное прочно зафиксировать трубку до места изгиба, дабы не оторвать их от бочка.
    Затем делаем планку, которая будет крепить новый радиатор в корпусе печки. Изготавливается планка из куска старого подкрылка с помощью строительного фена (фото 1).
    Далее обклеиваем задний бочек радиатора полосой из туристического коврика (см. фото 1, 2). Клеится клеем момент "резиновый" с соблюдением инструкции к клею.
    Обклеиваем радиатор  по кругу тем-же туристическим ковриком. Основная прелесть этого коврика заключается в том, что его толщина как раз подходит для уплотнения всех щелей вокруг радиатора (см. фото 3). Полосу со стороны трубок делаем несколько шире (по размеру отверстия в отопителе. Фото 4.).
    Когда клей высохнет, устанавливаем все это дело в отопитель. (фото 5).
    Закрываем планкой (фото 6)
    Вот так выглядит установленный отопитель с новой печкой (фото 7).
    Поскольку трубки нового радиатора тоньше, чем у родного, то при установке хомуты на шлангах нужно хорошо обжать, если используются старые хомуты, то нужно их предварительно разработать. Иначе как и мне придется в порыве экстаза искать и подставлять всякие попавшиеся под руку емкости дабы не уделать весь пол в гараже тосолом.
    По качеству отопления могу сказать только что при нагретом на 2/3 двигателе воздух достаточно теплый. Подставленной под поток руке через 10-15 секунд становиться горячо.
    Попутно еще была установлена мелкая сетка на входе в отопитель для фильтрации листьев, воздуховоды идущие на лобовое стекло были уплотнены. Почему-то в стоке там была щель около 10 мм и обдув естественно практически не работал.
    #52 Alex_Kovy
    Отправлено 24 сентября 2014 - 09:38
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Ребят, ни кто не подскажет панамбер этого радиатора?
    #53 -SVR-
    Отправлено 24 сентября 2014 - 10:13
    -SVR-
    • 90 сообщений
    • www.karaganda.kz
    http://www.rockauto....4,parttype,6864
    #54 Alex_Kovy
    Отправлено 24 сентября 2014 - 15:09
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Спасибо! Жаль Экзист, что под боком их не возит. Видать придется остановиться на OL6182
    #55 Alex_Kovy
    Отправлено 25 сентября 2014 - 07:12
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Вчера стрельнула мысль, подтвердил путем копания весь вечер под панелью в печке в позах из Камасутры. Решил проверить температуру верхней бочки радиатора (если сдохла перегородка, по идее радиатор печки прогреваться не будет). Снял воздуховод от вентилятора к печке, а там весь радиатор листвою, сережками от березы, дохлыми мухами забит. Жаль компрессор далеко, выдувал шинным компрессором (мура, не хватает силы воздушной струи), за то сегодня в первый раз ехал с не запотевающими стеклами и чувствовал тепло! Какой же это кайф))) - ехать в машине с печкой, тем паче сегодня заморозки были. В общем если печка не работает (а вдруг кому пригодиться), то первым делом скидываем бардачок и снимаем воздуховод от вентилятора к печке. Доступ в 3 минуты, все очень легко, радиатор как на ладони (но снять так просто нам его не дадут). Там смотрим наличие мусора, возможно радиатор у вас и живой. Всем бобра, теплого! П.С. потом при сборке хорошо бы поставить сеточку или фильтр, как выше по теме.
    #56 Huku111a
    Отправлено 25 сентября 2014 - 18:05
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    :rolleyes: всё так, если нет кондиционера. С ним вся картина ещё более "камасутренная"...
    #57 LUBITEL 32
    Отправлено 19 апреля 2017 - 15:22
    LUBITEL 32
    • 115 сообщений
    • Брянск
    • Опель Фронтера А, 1995г/в., двигатель Х 22 ХЕ.
    Хотел сегодня поставить фильтр салона. Но не получилось снять воздуховод. Я так понимаю его просто надо сжимать? Большие усилия не прикладывал. Может по этому не получилось?
    #58 Alex_Kovy
    Отправлено 19 апреля 2017 - 16:12
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    У меня еще и парой шурупов крепят воздуховод, но по-ходу они не родные.
    #59 LUBITEL 32
    Отправлено 19 апреля 2017 - 16:53
    LUBITEL 32
    • 115 сообщений
    • Брянск
    Уточни с какой стороны смотреть( радиатор или мотор )? Чем черт не шутит.
    #60 Alex_Kovy
    Отправлено 19 апреля 2017 - 21:35
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    У меня с обеих сторон по пару шурупов было вкручено, а снимать проще простого, т.к. без них воздуховод держится на честном слове..
