    Результаты колхоза печки
    Сообщений в теме: 62
    #41 VladTr
    Отправлено 17 декабря 2013 - 19:54
    +А если не прогревается до средней шкалы? Значит термостат, да?
    ну как один из вариантов. Кроме термостата может быть показометр неисправный например :)
    #42 rfgbnfy
    Отправлено 17 декабря 2013 - 21:30
    rfgbnfy
    • 1 854 сообщений
    • Раменское
    Все же ктонибудь знает размеры Радиатора от ховера 8101100-K00?
    в ховеровском клубе нашёл что они ставят вместо своих; "Радиатор отопителя салона.
    OPEL Frontera в Exist.ru-- AVA-OL 6205"
    #43 VladTr
    Отправлено 17 декабря 2013 - 21:34
    за 4 штуки? ну-ну...
    #44 Кузьма
    Отправлено 14 мая 2015 - 21:23
    Кузьма
    • 73 сообщений
    • Емва респ. Коми
    • Opel Frontera-A 1996 X22XE
    После долгих "переработок" штатной системы отопления, остановился на:
    1. Установлена доп. помпа от Газели
    2. Установлен доп. обогреватель (от трактора ДТ-75 (медь, именно медь, а не латунь, без перегородок) с корпусом) сверху подкасетника (подвод шлангов снизу, через резиновый пыльник КПП). Выглядит СУПЕРКОЛХОЗНО!!! Если кому интересно, могу скинуть фото
    3. Кондей оставлен в покое и собран обратно (правда пока не функционирует)
    4. Установлен подогреватель системы охлаждения 220 В, но эффективности от него 0,5% (возможно относится только к моему авто)
    4. Эту зиму отъездил на Опеле и понял!?!?!?- следующую зиму я буду катать на 41-ом Москвиче (а хотел продать)... Не подумайте, что хаю фросю, но моя зарекомендовала себя как "рабочая лошадь" в относительно комфортных условиях (Весна и осень)
    #45 Кузьма
    Отправлено 13 августа 2015 - 22:50
    Кузьма
    • 73 сообщений
    • Емва респ. Коми
    Добавлю... Зиму 2014-2015 я прокатал на Фронтере. ОТЧЕТ... Впечатления не лучшие, не в крутизну, а в дороговизну- законсирвировал я своего москвича...
    1. От подогревайки 220 В я отказался и снял её (как я понял не столько двигателю нужно тепло, как датчикам) (крутит стартер бодро- а не схватывает) (благо морозы в эту зиму так не давили)
    2. Помга Газели- спасает
    3. Доп. печка- спасает
    4. Восстановлен кондей (отдал за заправку 1000 р, заправщик немного удивился- "вошло 0,5 кг фриона". "А что-мало?" спрашиваю я. "Для таких машин- прилично"- отвечает... Обычно говорит заправляю 0,2-0,3 кг... После ревизии эл. мотора вентилятора основного радиатора, проблемы с перегревом двигателя пропали, а восстановленный кондей дал понять, что я цивилизованный человек!!!
    5. Нужно заменить уплотнительные резинки на дверях ( ибо сквозит страшно)
    6. Нужно утеплить весь салон
    7. Нужно восстановить жопогрейки...
    И если кому интересно: Масло turbonicoil 98 (аналог Б-3в) как я писал вроде где-то, использовал на зиму везде, т.е. двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, мосты... Для лета- жидковато, хотя справляется (кроме моста ЛСД), а для зимы само то
    #46 Justice
    Отправлено 14 августа 2015 - 17:13
    Да, от большого ума (или гипержадности) только можно лить масло жиже моторки 5W20 в МОСТЫ, двигатель и коробку древнего авто...  :Cherna-facepalm:  это ад, товарищи.
    #47 vulk
    Отправлено 29 августа 2015 - 18:40
    vulk
    • 468 сообщений
    • Вологда
    • Исузу Родео 91 4ze1, Додж Караван 01. 2.4L
    Да хорош вам дурью маяться.....нет ничего лучше родного ИСПРАВНОГО!!! радиатора печки...проверено и не единожды...  Ну.разве что совсем от безысходности что-то колхозить...если свой совсем умер (течёт весь) а на новый денег нет...Сколько экспериментировал,а в итоге промыл-прочистил свой и наступило счастье в виде ташкента в машине ))))
    #48 kaba29
    Отправлено 15 января 2016 - 21:18
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    У меня тож колхоз вышел не удачно, у меня офб 2.2 х2.2дт, поставил печку от офа но не помню или бензин или дизель, по размерам все подходит только немного трубки короче и весь он металлический а мой с пластмассовыми банками, в итоге в -20 двигатель 83гр. а с печки дует еле тёплый воздух и это вообще не радует, думаю что теперь ставить!
    #49 VladTr
    Отправлено 15 января 2016 - 22:13
    Ты сам радиатор печки смотрел, накипи внутри нет? Воздух выгнал после того, как поставил?
    #50 andira2002
    Отправлено 15 января 2016 - 22:17
    • 10 637 сообщений
    у  меня стоит 8 радиатор.
    мемного длиннее за то тепло..
    #51 zaziG
    Отправлено 16 января 2016 - 22:05
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    кто чем мыл систему???
    рядом со мной греется Ниссан примера..я быстрее уезжаю чем он..мож у тя всё забито ****. и там без отвёртки ужО никак...???
    Сообщение отредактировал AnM: 17 января 2016 - 05:07
    мат
    #52 VladTr
    Отправлено 16 января 2016 - 22:37
    Я грелся в -27 градусов, как только движок выходил на плюсовую температуру, стекло сразу начинало оттаивать... смотрите радиатор печки
    #53 шуриман
    Отправлено 17 января 2016 - 23:50
    шуриман
    • 129 сообщений
    • петрозаводск
    • опель фронтера 2.3 DT
    У меня и родиатор печки горяченный рукой не дотронуться а воздух идёт еле тёплый и с салона все окна льдом покрываються особенно на ходу.что может быть подскажите пожалуйста
    #54 Justice
    Отправлено 18 января 2016 - 00:03
    Отгнила пайка перегородки внутри радиатора отопителя. Миллион раз уже обсуждалось.
    #55 kaba29
    Отправлено 19 января 2016 - 07:44
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Накипи не знаю, не смотрел, но до покупки он не за долго перепаивался, воздух выгонял только заезжал на эстакаду вверх носом, ну и доп помпа бошевская. Я думаю воздуха там нет,(наверно). уже год почти ездиет если не 2.
    #56 VladTr
    Отправлено 19 января 2016 - 08:56
    И два года он не греет??? Симптомы похожие. Если нет блока кондея - снимай патрубок от вентилятора до печки и трогай рукой радиатор на прогретом моторе. Если сам радиатор тепленький (не горячий), а патрубки горячие - значит развалилась перемычка в бачке, и жижа просто пробегает через бачок, а не через весь радиатор
    #57 kaba29
    Отправлено 20 января 2016 - 07:58
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    небыло таких морозов, вот и не замечал, замечал что хуже, но думал что кажется, блок кондея есть как тогда еще можно подлесть туда?
    #58 VladTr
    Отправлено 20 января 2016 - 09:10
    можно попробовать снять нижнюю часть блока кондея, но это ИМХО извращение...
    #59 kaba29
    Отправлено 20 января 2016 - 13:07
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Значит только все разбирать, а это толшько летом!
    #60 VladTr
    Отправлено 20 января 2016 - 13:56
    если есть теплый бокс - можно и зимой
