    Сальник хвостовика переднего моста,,
    Сообщений в теме: 81
    #41 Djus12
    Отправлено 29 декабря 2012 - 12:38
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Так тут на любителя.Выбирай :D Хочешь от Бычка или Фольца.Но с доработкой.А хочешь родной.но дорого :D
    #42 дрюша
    Отправлено 30 декабря 2012 - 21:17
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Ща не до приколов,текет потихоньку,гад,и задний втихую начинает(на сапун ему чихать).
    #43 дрюша
    Отправлено 14 января 2013 - 17:53
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Сальник КПП ISUZU 8943185202 40х74х9.5x15 UBS69
    А поточнее что за сальничек от фольца,мож номерок остался?Думаю,с проставкой мож лучшее будет.
    #44 дрюша
    Отправлено 23 января 2013 - 21:59
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Сморел по размерам,от бычка наружний 84мм,а надо 71,и ваще на 2литровых ентот сальник какого размера то?(типа ап(до кучи))
    #45 fed_mik
    Отправлено 24 января 2013 - 12:01
    fed_mik
    • 388 сообщений
    • чебы
    • isuzu trooper 91 4JB1-TC UBS55FM
    да..этот самый сальник стоит в хвостовике переднего моста ..да и стоит копейки.. 258 рублей.. при том он в металлической обойме..Т.е. родной..
    #46 Гость_vova999_*
    Отправлено 24 января 2013 - 18:33
    Гость_vova999_*
    Всем привет! Купил сальники 72х48х8 [amaanndo 401381 у нас по 48р.] Буду пробовать ставить 2 тк родной вроде бы шириной 17 мм. Получится отпишу.
    #47 Justice
    Отправлено 09 октября 2013 - 13:36
    Сальник на хвостовик переднего моста ОФА точно 71мм внешним диаметром и 47.5- внутренним. Ввиду ошибки с исузовскими пришлось другу поставить 2 сальника 48\70\10 (высотой 8мм не было в наличии), сняв бормашинкой с одного (внутреннего) сальника 0.5мм резины по внешнему диаметру на пол-высоты, что бы он сел чуть ниже упорного бурта в мосту. Второй сальник был приклеен суперклеем к первому, отцентрован. Всё вклеено на серый герметик. Вроде нормально- посмотрим эксплуатацию.
    #48 Vzlat74
    Отправлено 10 октября 2013 - 17:10
    Vzlat74
    • 278 сообщений
    • Златоуст
    • Opel Frontera Sport 92г.в
    Себе ставил два сальника 2.2\48\72\10 в место одного родного. Сальник с грязезащитной кромкой весь обрезиненый. Перед установкой предварительно, на токарном станке снимал напильником 0.5-0.75мм резины с наружнего диаметра сальника. Второй сальник выступает на 2мм из, корпуса моста, но это не критично, до фланца хватает растояния.20000км полёт нормальный.Посылал сальники ребятам в Сибирь с проводниками,..ставили и забывали про течь. Цена сальника 22руб.
    #49 Djus12
    Отправлено 10 октября 2013 - 17:29
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    От чего сальник?Или просто по размеру.
    #50 Vzlat74
    Отправлено 10 октября 2013 - 18:38
    Vzlat74
    • 278 сообщений
    • Златоуст
    Сальник льют в Челябинске "Челябтехрезина" С какой техники не знаю, подбирал по размеру. Качество хорошее, поставил и ноль проблем.
    #51 дрюша
    Отправлено 16 октября 2013 - 19:30
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Во везет,я тут по всем магазинам пробегал в свое время, шиш,даж на заказ.
    #52 Justice
    Отправлено 16 октября 2013 - 19:53
    Гугл? В питере сальник купить- как два пальца об...
    #53 дрюша
    Отправлено 16 октября 2013 - 22:34
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Хтоб привез за 240км :D и где магазины мне искать(обычно ночью).
    #54 Vzlat74
    Отправлено 17 октября 2013 - 17:09
    Vzlat74
    • 278 сообщений
    • Златоуст
    Ж/Д вокзал есть?..Могу выслать с проводниками.
    #55 astrobrite
    Отправлено 31 июля 2015 - 11:02
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    Не пользовался передком пару месяцев, потом включил на 2 минуты, после этого сальник потёк, да сильно, за неделю всё вытекло до его уровня. Заказал новый, три недели ждал, экспедицию пропустил. Слил масло цвета кофе с молоком (может это он и был, забыл покушать). В сапун дунул - чисто. Два дня пытался хвостовик открутить, изготовил спецприспособление, свернул головку, по башке ключом получил, потом как всегда приехал батя и всё открутил.
    Вынули сальник, а он как новый, хвостовик не люфтил, подшипник хороший, батя заметил на переднем конце хвостовика на фаске синие следы от перегрева. Почему потекло? Потечёт опять?
    Налил масло GL-4 80W-90, пойдёт?
    #56 Justice
    Отправлено 31 июля 2015 - 20:28
    Ушел установленный зазор в хвостовике- перегрев есть следствие неисправности подшипника или неправильной его работы в водномасляной смеси, обычно это происходит от ослабления гайки (не твой случай) или от времени (сминаемая втулка ослабляется, далее стачиваются её торцы). По хорошему- снимать мост, ставить новые подшипники морковки, сминаемую втулку, выставлять момент страгивания (без дифференциала), естественно новый сальник. Старый тек от люфта (радиального). Собирать и радоваться.
    Если хочешь выкинуть мост- вполне пойдет. В гипоидные передачи льётся GL5. Короче- отдай отцу эту работу. )
    #57 astrobrite
    Отправлено 01 августа 2015 - 07:08
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    Спасибо.
    Хочу! Я хочу выкинуть всю машину!
    #58 Дядя Рома
    Отправлено 07 января 2016 - 13:01
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Вот и меня нужда заставила заняться поиском этого сальника. Вот нашел такой номерок, что скажете?
    19015037B
    (70.65*47.5*9)
    #59 Justice
    Отправлено 07 января 2016 - 13:14
    Попробуй, я бы советовал сразу обезжиривать и садить на серый герметик. Сушить не меньше 12 часов и фланец смазывать жидкой моторкой, что бы не стронуло случайно его на морозе.
    #60 EclipsE
    Отправлено 18 сентября 2016 - 21:39
    EclipsE
    • 116 сообщений
    • Белгород
    • Frontera A 2.4 & BMW E60 3.0
    Добрый вечер.
    Снял передний мост для замены резиновых втулок (2 дня мучился, это просто жесть), оказалось -передние еще более менее живые, задние мертвые.
    Хочу услышать ваше мнение по след. вопросам:
    1. Помогите опознать сальник хвостовика, номера на фото в exist не бьются.
    2. Мне кажется что до меня уже кто-то внедрил втулку, чтоб не искать оригинальный сальник на 71 (по каталогу у меня 0406771), посмотрите на фото, ваше мнение - светлый метал это втулка?
    3. Судя по ориг. каталогу - у меня не хватает мет. тарелки на хвостовике?
    4. Люфты хвостовика... Осевого нет, поперечного тоже, но если зафиксировать корпус внутр. шрусов - есть четкий звонкий люфт если хвостовик крутить туда-сюда, не большой но есть, это нормально?
    5. Люфты шрусов... У длинного люфт осевой 1-2 мм, у короткого осевой 1-2мм и поперечный тоже. Все сухо, ничего не течет. Надо что-то менять?
    6. Масло. GL-5 вроде тут писали, а конкретно бренд, модель и сколько его надо, можете порекомендовать?
    IMG_3169.JPG IMG_3174.JPG IMG_3176.JPG IMG_3178.JPG IMG_3179.JPG IMG_3180.JPG
