    Настигло и меня проклятие подвесного подшибника..
    Сообщений в теме: 381
    #41 andira2002
    Отправлено 23 мая 2011 - 09:04
    • 10 637 сообщений
    я болгарином начал пилить - шайба нагрелась и с одной стороны оторвалась. Сейчас хочу проточить ее на токаре, снять милиметра 4 по кругу.
    пилил тонким диском(1мм.) в тисках,поливая водичкой
    #42 МИХА4wd
    Отправлено 23 мая 2011 - 09:13
    МИХА4wd
    • 95 сообщений
    • Обнинск
    • ОФА 2,2 1995 240 тык
    4 мм ИМХО не хватит, у меня там надо было мм 10 смахнуть.Болгаркой без фанатизма, с охлаждением.У меня вибрации на холостых.На счёт жёсткости спорить не буду, но система стала входить в резонанс на 3000 об, а с родной подушкой - нет.
    #43 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 09:18
    тогда уж проще на самом деле в токаре проточить... Снимать там надо только верхнюю плоскость, вот прикидываю, сколько снимать там надо будет? 4 миллиметров хватит?
    не знаю, я покатался - на больших оборотах вообще нет вибрации. Ставить такой колхоз буду обязательно ибо цена на родную подушку крайне негуманная.По поводу моторных - пока есть комплект новых родных, собственно их и поставлю, но потом думаю, что тоже воткну колхоз из копеечныха насчет 10 мм ты махнул, я подтачивал по месту максимум 3 мм
    #44 andira2002
    Отправлено 23 мая 2011 - 09:27
    • 10 637 сообщений
    токаря не было под руками.. делал практически экспромтом точни обе на 4 и 6 мм одна точно подойдётвкручивай болтиками вверх.
    #45 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 09:31
    именно так и делал (про болтики). А ты какие шайбы подкладывал?
    #46 andira2002
    Отправлено 23 мая 2011 - 09:38
    • 10 637 сообщений
    какие нашёл.всё экспромтом делал..
    #47 romman
    Отправлено 23 мая 2011 - 11:10
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    расскажи, чем она хреновая?
    В офф заходить не пробовал ?
    #48 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 12:28
    в офф который? И ваще, мог бы и сцылкой кинуться!!!
    #49 Schummi
    Schummi
    • 164 сообщений
    • Тула 71RUS
    • OFA 2.4i 94г Long :)Теперь OFB 3.2 Limited :)
    вибрация в основном из-за мертвой муфты кардана, а вообще по идее если поднимаешь мотор, по тогда поднимай до кучи и подвесной, чтобы угол наклона не менялсякстати, шнива - это ВАЗ-2123???
    В том то и дело,что муфта новая нивская,подушки дрыгателя тож500км непрошли,а вот падушка кпп родная с 94г-и на вид целая без трещин и т.д.,под подвесным лежит заводская проставка ~2см,я вот че думаю а не может ли создоваться вибрация из-за подушки кпп,ведь она навид ниже чем подухи дрыгуна,попробую воткнуть под кпп вазовские там видно будет.
    #50 romman
    Отправлено 23 мая 2011 - 12:37
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Опускай подвесной . Выкидывай заводскую прокладку . У тебя нарушен режим работы кардана . Подушки не причём. Такие серьги в топку, ибо болтанка зада авто обеспечена . Нужен лифт - Перекидывай мост под рессоры , как это сделать найдёшь в оффе который роад :)
    #51 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 12:40
    вибрация будет появляться тогда, когда ось вала КПП и ось промежуточного вала кардана, кои собс-но и соединяются этой резиновой муфтой, расположены не соосно, т.е. под углом друг к другу.Таким образом, надо выравнивать положение двигателя и подвесного так, чтобы валы располагались на одной оси.Точка отправления - заводские подушки и заводское крепление подвесного (с родной проставкой). далее - смещение всего (если подушки выше, то и под подвесной надо подкладывать что-то, толщиной в разницу между родной и колхозной подушкой)
    опускать? а вот тебе вопрос: если подушки двигла родные, а жопа колхозная, то мне его по идее наоборот поднимать надо?
    #52 romman
    Отправлено 23 мая 2011 - 12:46
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Кто тебе такое сказал........................Ты хоть теорию карданных передач чуток почитай ............. :) Прорезиненный шарнир легко пережёвывает угол в 7-10 градусов ...........Тут в углах вилок хвостовиков кардана собака порылась............... :D :D
    Барон :) , соблюдайте правило работы карданой передачи и вибраций НЕБУДЕТ . Подробности мюльон раз ПЕРЕЖЁВАНЫ в ОФФе
    #53 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 12:51
    Кто тебе такое сказал........................Ты хоть теорию карданных передачь чуток почитай ............. :) Прорезиненный шарнир легко пережёвывает угол в 7-10 градусов ...........Тут в углах вилок хвостовиков кардана собака порылась............... :D :DБарон :) , соблюдайте правило работы карданой передачи и вибраций НЕБУДЕТ . Подробности мюльон раз ПЕРЕЖЁВАНЫ в ОФФе
    углы вилок хвостовиков??? с этого момента поподробнее!
    #54 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 14:48
    А у меня эти резьбовые отверстия в коробке не совпадают с полкой этой сварной балки, и если так сколхозить две жигулёвские подушки,дырки придутся куда-то в среднюю часть трапеции, в закрытую полость.
    что за мотор у тебя? на х22хе все встает нормально, только дырки рассверлить немного нужно"Цитата(romman @ May 23 2011, 13:37) Опускай подвесной . Выкидывай заводскую прокладку . У тебя нарушен режим работы кардана . Подушки не причём. Такие серьги в топку, ибо болтанка зада авто обеспечена . Нужен лифт - Перекидывай мост под рессоры , как это сделать найдёшь в оффе который роад "нда, хорошее объяснение! B)Нашел пару тем про муфту, везде информация про сдвиг вала КПП относительно кардана по горизонтали. Получается, что надо сначала ослабить все подушки дрыгателя и выставить соосность валов?
    #55 Schummi
    Отправлено 23 мая 2011 - 15:06
    Schummi
    • 164 сообщений
    • Тула 71RUS
    Но ведь если проставку выкинуть из под подвесного,то измениться угол(уйдет в перед),и передний фланец кардана протрет сальник хвостовика кпп,а то и сам картер(под нагрузкой уйдет вперед).Так что лучше тормознуть на внедрений вазовских подушек под кпп,и глянуть стойт ли подкладывать под подвесной+ом.
    #56 VladTr
    Отправлено 23 мая 2011 - 15:12
    кто уйдет вперед? из-за 2 см никто вперед никуда не уйдет!
    #57 andira2002
    Отправлено 23 мая 2011 - 15:49
    • 10 637 сообщений
    я поднимал и подкладывал шайбочки..
    #58 romman
    Отправлено 23 мая 2011 - 16:12
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Пидагог из меня хреновый , эт точно................ :) :)
    Во всём колхозе на кардане ( Трансмиссии) , всегда проверяй углы осей вилок хвостовиков ведущего и ведомого вала ; тоесть неважно в линию кардан стоит или нет ( Тут главно за пределы работы шлицевого и крестовин не выскочить в крайних положениях работы подвески ) , а важно , чтоб угол разворота осей вилок хвостовиков был нуль . Проверяется легко с помощью лазерной указки и курящего товарища , ежели чего можно клинья насовать, но это всё для статики , в жизни (В динамике ) Добовляеешь градусов пять вверх на хвостовике моста - это необходимо при старте ( Мост стремится повернуться в низ )Пля ................всё , что написал никакого отношения к техническому разделу неимеет................Наверно тему в ОФФ пора............. :)
    #59 romman
    Отправлено 23 мая 2011 - 19:39
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    [quote name='Schummi' post='794507' date='May 23 2011, 21:27']\Память телефона\DCIM\100SSCAM\SNC00052.jpg[/qu Взорвёшь мозги всем................ :lol: :lol: :lol:
    #60 Schummi
    Отправлено 23 мая 2011 - 21:02
    Schummi
    • 164 сообщений
    • Тула 71RUS
    te]Не парься там была фотка-как сделал:).Я просто хотел сказать всем огромное спасибо за идею!!!Я убрал штатную проставку из под подвесного,и постави в место нее по 3 шайбы на каждый болт,осадив тем подвесной.Вот только одну глупость сделал купил вазовские подушки залез с ними под тачку и ах...ел, как ,их туда ставить,они болтами если их ставить,снизу упруться в балку в том месте где они ни когда в жизни не закрутятся без серьезных сварочных работ :( + ко всему на штатной подушке крепятся штаны с каталиком,а если там не закреплять выхлопную систему от вибраций мотора нагрузка уходит на выпускной коллектор,знаем проходил,уже ломало коллектор,а новый покупать,как то ломает,он не ысячу ублей стойт.
