Спасибо, проверю.1. на нейтралке газу давать. гул есть? (движущиеся детали двигателя или коробки. у меня после покупки вижжали металлическим визгом подшипники навесного и ремня ГРМ, а после прогрева визг почти исчезал).
2 заглушить на нейтрали скатиться с горки по асфальту. только осторожно тормоза будут дубовые. открой окна. гул есть ? (движущиеся детали ходовки. раздатку в 2 вд, подергать ручник , понажимать тормоз. колодки, подшипники колес. загнутый кожух тормозного диска, да мало ли что)
если гул как скрежет ПОСЛЕ 2000 ОБОРОТОВ, то вероятнее ДВС, АКПП. поскольку скрежет зависит от оборотов, а не от скорости.
#581
Отправлено 29 сентября 2013 - 08:45
#582
Отправлено 22 октября 2013 - 23:43
Проверил, на нейтралке гула нет. Сейчас уже не гул, а конкретно скрежет металла и именно когда даёшь газу,начиная с 1500 оборотов и где-то до 3000. Грешу на коробку, хотя масло в норме и Check не горит, но ставишь на Р, на табло показывает 2, а на N показывает D.1. на нейтралке газу давать. гул есть? (движущиеся детали двигателя или коробки. у меня после покупки вижжали металлическим визгом подшипники навесного и ремня ГРМ, а после прогрева визг почти исчезал).
#583
Отправлено 22 октября 2013 - 23:54
Так с этого и начал бы. Селектор переключения передач. Посмотри его положение, контакты почистить, разъемы проверь. На сайте подробно описывали эту процедуру.Проверил, на нейтралке гула нет. Сейчас уже не гул, а конкретно скрежет металла и именно когда даёшь газу,начиная с 1500 оборотов и где-то до 3000. Грешу на коробку, хотя масло в норме и Check не горит, но ставишь на Р, на табло показывает 2, а на N показывает D.
#585
Отправлено 23 октября 2013 - 05:26
Вот только эта проблемка с табло появилась пару дней назад, а скрежет с месяц. Коробка скоростя переключает чётко.Так с этого и начал бы. Селектор переключения передач. Посмотри его положение, контакты почистить, разъемы проверь. На сайте подробно описывали эту процедуру.
#586
Отправлено 24 октября 2013 - 11:19
#587
Отправлено 28 октября 2013 - 05:52
#588
Отправлено 28 октября 2013 - 11:07
#589
Отправлено 29 октября 2013 - 01:42
сделал проще, обратился в магазин (на вехоборохолке) ЕМСом отправили....Екзист берет 228,74 руб за оригинал, 153 руб за аналог. Интеренетом жеж пользуешься - закажи.
#590
Отправлено 01 ноября 2013 - 04:58
#591
Отправлено 01 ноября 2013 - 15:04
#592
Отправлено 02 ноября 2013 - 12:16
#593
Отправлено 02 ноября 2013 - 12:43
#594
Отправлено 02 ноября 2013 - 12:59
#595
Отправлено 03 ноября 2013 - 01:49
#596
Отправлено 04 ноября 2013 - 11:28
#597
Отправлено 04 ноября 2013 - 12:46
#598
Отправлено 05 ноября 2013 - 11:00
#599
Отправлено 05 ноября 2013 - 23:06
