    Затеял капиталку 4JG2
    Сообщений в теме: 869
    #581 Леший29
    Отправлено 02 января 2012 - 08:57
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Дим , у меня стандартный размер цилиндра ......................... и подточив замок в кольце, грубо говоря на четыре десятки уйдёт геометрия кольца и кольцо никогда не притрётся !!!!!!!!!!!! Так , что после праздников закажу новые поршня :) Но с Колхозом - не завяжу НИКОГДА !!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D
    С разницей в 0,1 мм притрётся.Вот по поводу формы - эт да, пока не купишь , не узнаешь
    #582 andira2002
    Отправлено 02 января 2012 - 10:27
    • 10 637 сообщений
    это как ни какак форсированный дизель........
    форсированный дизель. это мало места для эксперимента.
    #583 cabeliche
    Отправлено 02 января 2012 - 12:42
    cabeliche
    • 252 сообщений
    • елизово
    • исузу Бигхорн 1998 4jx1
    гаспода может я и пьян уже который день, но не морочился я с перебором, поставил Б/у поршня от мотора с меньшим пробегом кольца (верно китай, темного цвета металл) голова тоже с того б/у мотора и все работаем так, что до сих пор минус 25 и завод без проблем, во дворе соседи с бензинок просят их реанимировать. а у меня все гуд и масло на уровне (калпочки поменял недавно и зазоры клапанов настроил) и не марочился я с зазориками всякими и замерами геометрии блока и головы, и протягивал как и писал тут и вообще перебирал мотор в гараже друга с пьянками, ))) вообщем пашет и пашет он и все нечего обсасывать ))
    #584 Drink125
    Отправлено 02 января 2012 - 12:47
    Так вот и дело то,что Роман не пьёт. :DОно всегда так, когда на от...ись для себя себя делаешь,хрен ломается. :D
    #585 Леший29
    Отправлено 02 января 2012 - 14:06
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Золотые слова(с) :D :D
    #586 cabeliche
    cabeliche
    • 252 сообщений
    • елизово
    ага тут про микрометры написано все и про деформацию гильз после перегильзвки, а все гараздо проще, разбираем смотрим гильзы идеал (200 000 пробег) нах..й их менять, и все сборка пошла, вот через год в виду того что маслаки китай полный, когда ставил на них и загрешил когда начал масло чуть подъедать, так сука из них 8 только три калпочка на месте были!!!, поменял из зазор с 1.1-1.0 до 0.4 сделал и все гуд !!!
    #587 romman
    Отправлено 02 января 2012 - 22:25
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Cам с себя бывает херею !!!!!!!!!!!! :D :D Надо же было так напиться в начале Августа 2009, что третий год на алкоголь смотреть не могу.............. :D :D
    Да ни чего не говори .................у меня два комплекта б\у поршней и в обоих первые канавки изношены ..............блин действительно взять да забить на это .........всё равно за лето перегрею двигло раз пять....... :D :D
    #588 Capitan
    Отправлено 09 января 2012 - 14:23
    Capitan
    • 102 сообщений
    • Калуга
    • Opel Monterey1 93г 4JG2
    Привет всем подскажите какие прокладки лучше брать(сбор разбор ГБЦ снять поставить) и где.Узнавал в все для Исудзу сказали в наличии врядли все есть а полные наборы из каталога не возят горит слишком дорого не берет их никто!!
    #589 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 января 2012 - 14:51
    Это где у тебя ТАКИЕ зазоры???? :mellow:
    #590 Леший29
    Отправлено 09 января 2012 - 18:18
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    в клапанах :D
    #591 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 января 2012 - 18:30
    в клапанах :D
    Я может пропустил что в жизни?????1.1-1.0 это клапанный зазор????Если мне не изменяет память,то даже в корабельном дизеле меньше!!!!
    #592 Леший29
    Отправлено 09 января 2012 - 18:31
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    дык у него был 1, а сделал 0,4
    #593 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 января 2012 - 18:33
    ааа...понял :D ,а как оно ехало то с миллиметровым зазором???
    #594 Даниил74ру.
    Отправлено 09 января 2012 - 23:13
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Дык так и ехало. И у меня такие были со с'едеными коромыслами до капиталки и после капиталки за несколько тыщщ уехали до 0,6 аж 2 раза хоть и ось и коромысла новые оригин. Надоело это мне и я сделал 0,35( зашептала как бензинка ) Проверю ближе к весне чО поменялось-делофф то на час-полтора.
    Если с ебеем нормально, то могу сцылкой кинуть на одного Латыша( или Литовца ) у которого я весь комплект прокладок брал TEIKIN ну и все вкладыши и кольца( но они мне не пригодились) Надежный чел. и фуфла не подсунул как например мне китайцы и англичане сделали.
    #595 Capitan
    Отправлено 10 января 2012 - 06:07
    Capitan
    • 102 сообщений
    • Калуга
    Спасибо но я пока ограничусь заменой прокладок по головке.У мну толи голова не протянута была толи прокладка ставлена по 2-му разу вощем пока решили ограничится проверкой плоскости и заменой прокладок.Еще вопрос болты на ГБЦ как то нормируются (в смысле их растяжка) кто нить их менял? и если меняли то на что?
    #596 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 января 2012 - 08:31
    вот и я себе выставил 0,3 впуск,0,35 выпуск,поехала и тише и веселей,но как то бздю я что сгорят тарелки клапанов :(
    #597 Prototype
    Отправлено 10 января 2012 - 09:08
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Много где попадалось про тише от уменьшения зазоровА мне вот интересно, это какое тише? Тише всмысле клапанов не слышно стало, или так сказать сам ДИЗЕЛЬ (дизелинг, детонация, вибрация) тише становится?Ато я после регулировки никаких изменений не услышал, правда зазор всего в одном клапане чуть больше был.
    #598 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 января 2012 - 09:31
    мотор по другому работает
    #599 Prototype
    Отправлено 10 января 2012 - 10:18
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    ХМ... как время найду - попробую 0.3-0.35спасибо
    #600 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 января 2012 - 10:45
    может не надо????я вот выставил на свой страх и риск,но если честно......бздю теперь :( какой коэффициэнт теплового расширения в связке вал-толкатель-штанга-коромысло-стержень клапана??????если не будут тарелки клапанов плотно закрываться-сгорят к чёрту!!!!!Но машина лучше поехала...и приём стал лучше(воздуха побольше,выхлоп с меньшим сопротивлением,но вот сохраняется ли при этом формула 1:14 неизвестно :(.Но плюсов прибавилось после регулировки:едет лучше,тише стало,расход такой же......
