    приветствую дружный коллектив
    Сообщений в теме: 709
    #601 sokol1
    Отправлено 03 мая 2018 - 15:34
    сегодня померил гайку на раздатке, штангелем. и кто только такое придумал.?
    загнали гайку туда на 36. по всему селу бегал. еле нашел головку такую и не тут то было
    головка по внешнему диаметру не лезет во флянец.   :dezl:
    больше не знаю чем её открутить даже. но и это не самый крах. пошатал флянец а там шатка такая шо капец
    вот скажите мне, я встрял ?   :wacko:
    Флянец раздатки на задний кардан шатал или передний? На задний он просто из коробки выдергивается.На передний не знаю,кардан шатал,гайку не смотрел)))
    #602 КрасноСолнышко
    Отправлено 03 мая 2018 - 15:35
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    передний Олег. у меня кардан снят. хотел сальник поменять
    #603 дрюша
    Отправлено 03 мая 2018 - 21:51
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Тут на днях соседи пацаны скутеристы приходили,вариатор разобрать,так гайка на 38,в общем тупое зубило и молоток рулят :))
    #604 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 08:20
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    так еще закручивать потом нужно
    #605 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 08:28
    • 42 525 сообщений
    Молоток и острое зубило...
    #606 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 08:35
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    понятно. спасибо всем.
    а подшипник я так не поменяю ?
    или коробку снимать ?
    и как там всё работает. передний кардан на ходу постоянно крутиться ? или только когда включаю передок на раздатке?
    может напихать туда соплидолу и нихай ?
    я перед редко включаю.
    #607 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:40
    • 42 525 сообщений
    Кардан может вращаться как от раздатки, если привод включен рычагом, так и от колес, при выключеном приводе в раздатке, если хабы не отключены. Перед включай почаще, чтобы крестовины не закисли. Даже в сухую погоду по травке можно спецом ра полном пройтись и тогда кардан дольше прослужит.
    С маслом не перестарайся там, не каша.
    Сообщение отредактировал OFA: 04 мая 2018 - 09:41
    #608 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:41
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Кардан может вращаться как от раздатки, если привод включен, так и от колес, если хабы не отключены. Перед включай почаще, чтобы крестовины не закисли. Даже в сухую погоду по травке можно спецом ра полном пройтись и тогда кардан дольше прослужит.
    крестовины сейчас меняю как раз.
    #609 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:42
    • 42 525 сообщений
    Млять, сам не понял, чего нагородил)
    Соррь
    #610 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:45
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Соррь
    :dntknw: честно я тоже
    короче если я рычагом раздатки ни чего не включаю и хабы отключены то передний кардан стоит ? праильно ?
    #611 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:48
    • 42 525 сообщений
    Короче! Если ты перед включил, то кардан вращается от раздатки.
    Так же кардан может вращаться от колес, если хабы не выключить.
    Если перед в раздатке выключен, а хабы разлочены, то кардан вращаться не должен.
    :dntknw: честно я тожекороче если я рычагом раздатки ни чего не включаю и хабы отключены то передний кардан стоит ? праильно ?
    По идее - да.
    Сообщение отредактировал OFA: 04 мая 2018 - 09:47
    #612 КрасноСолнышко
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    во, как в школе
    даже я понял. спасибо.
    #613 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:49
    • 42 525 сообщений
    Я кажется сам врубился)
    #614 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 09:51
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    :D
    #615 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:00
    • 42 525 сообщений
    Кстати, эта фича позволяет на ходу включать-выключать перед. Особенно там где асфальт с со льдом. В общем, перед тем как трогаться, включаешь перед как обычно и трогаешься. Если у тебя автохабы, то они лочатся или лочишь сам, если ручные. Затем, если едешь по прямой и резко не тормозишь, можешь прямо на ходу перевести рычаг в 2Н. Кардан будет вращаться от колес, поэтому 4Н можно включить обратно прямо на ходу, выжав сцепу. Но если был поворот или нужно было оттормозиться, тем более с переходом на юз, то тогда услышишь дикий скрежет из-за получившегося разнобоя между осями. Тогда придется остановиться и проделать все по новой. Постоянно так пользовался.
    На скользкой трассе удобно очень и трансмиссия не перегружается.
    #616 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:01
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    да я зимой его не эксплуатирую. только когда в грязи заеду то хабы включаю. а потом только рычагом работаю до сухого места.
    #617 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:03
    • 42 525 сообщений
    Лучше включай почаще, узел любит работу. Иначе вот такие вот проблемы...
    #618 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:06
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    сейчас перед совсем не работает. кардан снят. ( меняю крестовины )
    правая граната обрезана, но передок даже так работал. правда одно колесо гребло. когда застряну и этому бывало рад.
    ну и раздатка мать её. там масла мало. вытекает через сальник переднего флянца. сальник купил а тут еще и люфт образовался.
    походу теперь не скоро сделаю. нужно наверное хотя бы домкрат купить реечный. малоли чё.
    включать раздатку не буду. что бы там ни чего не заклинило. по этому и спрашивал крутиться там кардан или нет.
    хоть спокойно ездить можно  на заднем приводе
    Сообщение отредактировал КрасноСолнышко: 04 мая 2018 - 10:08
    #619 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:10
    • 42 525 сообщений
    Перед в таком виде работать (грести) не может, т.к. в стоке там свободный диф.
    Мож мост поискать целиком?
    #620 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:11
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    работал как то. может из за того что там кусок остался шлицевой ?
    а можа там у меня блок стоит  :rolleyes:
    так он и мой хороший. только нужно кусок вытащить и новую гранату с подшипником , сальником и может еще чегой то я там не знаю
    а может и лучше сразу мост купить. но опять же нужно 4.88 искать.
    Сообщение отредактировал КрасноСолнышко: 04 мая 2018 - 10:14
