    Масло КПП и раздатки
    Сообщений в теме: 915
    #601 medvs
    Отправлено 16 августа 2011 - 12:28
    medvs
    • 73 сообщений
    • Isuzu Trooper 1994
    Они просто не видели еще твой мост ... и не знают, что на Труперах нет крышек, как на Фросях/Родео, а только сливная/заливная дырки. Если бы у нас была крышка !! ... тогда был бы совсем другой разговор
    Еще раз спасибо за разъяснения:)Буду действовать по схеме, предложенной вами!
    #602 Гость_il2006_*
    Отправлено 16 августа 2011 - 13:48
    Гость_il2006_*
    Не-не-не ... только не керосинчику!После ловли клина на некотором оборудовании при попытке промыть закисшие места керосином я к этой жидкости отношусь очень с подозрением .... шибко скрипит металл об металл после такой обработки.моя имхо = солярка, т.е нечто "пожирнее"
    имеется мнение, что соляра неплохо вымывает масло, в т.ч. из пор металла, после чего трущимся поверхностям несколько плохеет. :)
    Остается еще один вопросик, как я понял, если с моста или раздатки сольется сильно меньше жижы чем по мануалу,то большая вероятность, что внутри ужо мазут. :( И хорошо бы залить в указанные места что-нибудь попроще и чуть-чуть покататься на полном приводе (повключать понижайку), чтобы разбодяжить сей мазут и слить его.А ужо потом..... - залить нормальное масло.Так вот вопросик, чего налить в раздатку и мосты, ежели у меня как раз и случится такая ситуёвина - а-ля везде мазут?
    Налей то, что положено и смени это масло через половину или даже треть срока.
    #603 AnM
    Отправлено 16 августа 2011 - 14:57
    Дык от любой агрессивной промывки поверхностям так или иначе плохеет .... А как без этого отмыть то?Вариант с дешевым промежуточным маслом - тоже съедобно .... но такой вариант не смывает каку с верхней части чулка ... к сожалению. Вот и приходится заливаться под завязку какой-то жидкостью и надеяться, что вся грязь будет смыта ...
    #604 romman
    Отправлено 16 августа 2011 - 15:55
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Интересно , а куда это крышка с Фронтеровского редуктора заднего моста делась..........
    #605 Huku111a
    Отправлено 16 августа 2011 - 18:02
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    :huh: на трупере - то?? :lol:
    #606 andira2002
    Отправлено 16 августа 2011 - 20:18
    • 10 633 сообщений
    Мужики а просвятите по поводу че и откуда сливать.У меня длинная Фрося 92 года.На коробке только нашел контрольное отверстие,а на раздатке и контрольное и сливное.Так ,что из коробки тоже через раздатку сливается ?А на хрена тогда и там и там пробки для уровня,или я на коробке сливное не нашел?Да вроде хороше смотрел.
    на коробке сливное сзади,контрольное справа
    #607 Djus12
    Отправлено 16 августа 2011 - 20:53
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Попробую еще посмотреть получше.
    #608 romman
    Отправлено 17 августа 2011 - 06:02
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Какой НАХ трупер...............
    #609 medvs
    Отправлено 17 августа 2011 - 06:40
    medvs
    • 73 сообщений
    Вчера заезжал в сервис, на консультацию:)Так вот ребята что-то не очень восторженно отнеслись к идее залить в мосты для промывкичистую саляру и покрутить на подъемнике мин 20-30.Говорят - мол хочешь, на твой страх и риск - сделаем, но не советуем.Мол лючче :), обычную промывку для двигателей туда залить и с ней ужо мин. 20-30 покрутиться.А вы как считаете, камрады?P.S. Еще есть небольшая просьбочка, может у кого есть альбомчик с рисуночками мостов и раздатки,на предмет где сливные-заливные пробки разположены? Буду оч. признателен, ежели покажитеэти картиночки!:)
    #610 diadya-fedor
    Отправлено 17 августа 2011 - 08:11
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    залей тогда туда не промывку, а лукойл дешовенький 10/40 например. что он отмоет и абсорбирует, то в нём останется, но уж точно резинки не угробит. а следующую замену масла там делай через год например, а не через 2.если стоит защита кпп, то ориентируйся по расположению отверстий в ней, сливные рбычно напротив отверстий.
    #611 AnM
    Отправлено 17 августа 2011 - 08:58
    1) ... но не советуем.2) ... обычную промывку для двигателей туда залить
    1) А чем мотивировали? Резинки .. задиры на пАрах трения .. еще варианты?2) Хм ... оно конечно можно и промывочное для движка, ибо лишь бы жидкое что-то :lol: Но имей ввиду, что основные чудесные моющие свойства таких масел проявляют себя на горячую ...т.е. двигатель обязательно должен быть разогретым. А хто нам будет мост греть до 90 градусов?пы.сы. Я конечно ни за какой вариант не агитирую .. но хочеццо в разговоре услышать не просто "не пущять", а хоть какие-нить аргУменты услышать
    #612 Shepin
    Отправлено 17 августа 2011 - 09:19
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    Не-не-не ... только не керосинчику!После ловли клина на некотором оборудовании при попытке промыть закисшие места керосином я к этой жидкости отношусь очень с подозрением .... шибко скрипит металл об металл после такой обработки.моя имхо = солярка, т.е нечто "пожирнее"medvs,вывешиваем мост авто ... ессно сливаем все масло с моста и раздатки ... заливаем через носик сопуна солярку под завязку (!) .. т.е. полностью весь объем ... ну и "покатились" на какой-нить там 4-й передаче на хх на 1/2 часикауверяю тебя, что в чулке моста ... в верхней части ... запросто уже есть сталактиты из ржавчины и хз какого силидольного г-на .... на это лучше не смотреть, ибо нерьвы не у всех выдерживают )))после сливательства соляры не забываем шприцем через загнутый кембрик отсосать со дна чулка еще грамм так 50-60-70 жижии уже с чуйством заливаем красивое масло
    и керосину не надо и солярка - зло ;)если хочется промыть, то залить моторки, вывесить одно колесо, "поездить" и слить.
    #613 medvs
    Отправлено 17 августа 2011 - 09:35
    medvs
    • 73 сообщений
    Ну вот , мнения разделились!Керосин и соляра - злоОбычная промывка - нет температурного режима, следовательно - неэффективна!Обычное масло - вроде пока негатива не слышал, но вот эффекта от его использования в качестве промывки я лично особо не ожидаю.Если в мостах сталактиты :), то вряд ли за 20-30 мин. оно их размоет!Все-таки склоняюсь к промывке (про эффективность молчу), потом залью хорошее масло и покатаюсь тысч 5 и ещеразик поменяю. А там и при сливе и выяснится, выполнило ли оно свою задачу, размесило говно в мостах или же все осталось по-старому.P.S. Еще вопросик по процедуре - сколько в мосты то лить?Вряд ли номинальный объем войдет, если там грязь.На что ориентироваться , под самую верхнюю пробку?
    #614 Djus12
    Отправлено 17 августа 2011 - 10:52
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Все промывки -зло.Много там всякой хрени.Опять же все не выльешь.И помешается эта хрень с маслом и че хорошего.Лей нормальное масло.Только раньше смени и все.Потихоньку отмоет.И вреда никакого.Кроме того,что накладно.А масла действительно влезло меньше чем в книге написано.Даже в двигло.Написано 6 а влезло 5.А вот антефриза почему-то больше ,и на много .
    #615 AnM
    Отправлено 17 августа 2011 - 16:19
    Там "грязи" (если она вообще есть) в общем объеме грамм 50 - 100 ... просто к потолку прилипла, т.к. это место достаточно мало обливается масломтак что на кол-во заливаемого масла никак не повлияет
    #616 medvs
    Отправлено 18 августа 2011 - 06:13
    medvs
    • 73 сообщений
    Как "политическая проститутка Троцкий":) в очередной раз меняю своё мнение и присоединяюськ уважаемому Djus12.Вчера отогнал в сервис, попросил чтобы просто заменили масло( масло хорошее :)) в мостах и раздатке!Покатаюсь тысячи 2-3 и снова поменяю!Всем еще раз огромное спасибо за мнения!Удачи во всём!
    #617 Djus12
    Отправлено 18 августа 2011 - 18:06
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    И это правильное решение.А фамилия то моя Зиновьев.ГЫ-ГЫ.Вполне серьезно.И я в раздумьях че в коробас лить.Уже скоро год машине,а я все не определюсь никак.У меня в библии написано трансмиссионное.Че делать ума не приложу.
    #618 Fixx
    Отправлено 18 августа 2011 - 18:33
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    это вопрос религии...
    #619 OFA
    Отправлено 18 августа 2011 - 20:09
    • 42 521 сообщений
    Залил перед продажей в коробку и РКП Энеос 75-90. Результат, работать стала жёстче и грубее. Так и продал.
    #620 Djus12
    Отправлено 18 августа 2011 - 21:25
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Дык вот чего я и боюсь.Мож все таки моторку залить?Че то я к ней больше склоняюсь.Много уже читал что на трансмиссионке хуже работает.А если мороз?Хотя трансмиссия должна похать на ней.Вот и думаю почти год.Так и мож лить будет некуда.Пока все работает.Прошлый хозяин тоже не менял.Да,еще дабы не плодить темы.Можно ли сальник в коробке поменять,где входит кардан,просто вытащив кардан из коробки?
