#601
Отправлено 29 марта 2012 - 14:49
#602
Отправлено 29 марта 2012 - 17:30
Все антифрикционные присадки несовместимы с LSD, ТОДом и АКПП. В движку и передний мост нужно.А гель Хадо совместим с ATF и мостами с LSD?
Я б не портил работающие агрегаты
#603
Отправлено 29 марта 2012 - 18:39
Технология ХАДО немного отличается от обычных антифрикционных присадок (кондиционеров металла, модификаторов трения и тд) типа ER, FENOM, модибдена и прочих. Разница в том, что не только создаётся защитное покрытие с низким коэффициентом трения, но и в местах ударных нагрузок (где прогрессирует износ) наращивается слой керамики, по прочности превышающей сталь. Это для движков, мостов, подшипников и механических коробок.Для автоматов у харьковчан есть отдельные тюбики, с ними я ещё толком не разбирался. Пробовал один раз в качестве эксперимента - на Тойоте праворукой с трехлитровым движком обработал коробку, а через три года и примерно 100 тык после обработки (при общем пробеге машины около 200 тык) она постепенно и тихо умерла. Разбираться было некогда и негде, поэтому просто заменил на контрактную. Не думаю, что тот тюбик её прикончил - гонял я на ней от души, да и движок неслабенький...Все антифрикционные присадки несовместимы с LSD, ТОДом и АКПП. В движку и передний мост нужно.
#604
Отправлено 01 мая 2013 - 07:59
С правой резьбой - 8-97020-953-1, с левой - 8-97020-954-2. С завода внутренние с правой, наружние с левой.
вчера менял наружные наконечники рулевой тяги, хорошо, что на всякий случай заказал один "внутренний" - пригодился
Каталожные номера наконечников рулевой тяги:
левая сторона наружный: 8-97020-953-1 (поставил CEIS-20 от CTR за 250 руб в Экзисте)
правая сторона наружный: 8-97020-954-2 (CEIS-21 от CTR), тот, что "внутренний", с другой резьбой
так как для схода-развала нужно, чтобы тяга вращалась и сдвигала-раздвигала наконечники, думаю, то думаю, что на внутренних резьба противоположная наружным. По размерам наружные и внутренние наконечники вроде одинаковы.
Еще поставил шаровые опоры от CTR (SBIS-17 верхняя, с тремя крепежными болтами в комплекте и SBIS-19 нижняя, без болтов) по 500-600 руб. - рекомендую)))
#605
Отправлено 28 декабря 2013 - 17:43
#606
Отправлено 30 декабря 2013 - 15:24
привет."кури" форум.давно уже всё пройдено.датчик рхх мыть надо.егр тоже.остальное сканер.с наступающим нг!удачи в обладании.пробег 200800 км. поменял ГРМ, ролик, сальники, помпу, ремень генератора, прокладки крышек, уплотнители свечных колодцев, наружные гранаты, реле поворотника, ну это по мелочи.
Щас чет на холодную движок работает странно, плавают обороты. Пару раз на ходу заглох. Тяга ухудшилась, и расход увеличился. Промыл ppx, вроде стало лучше и пару дней ничего не беспокоило.Потом загорелся check, глушил машину, потом снова заводил, но он не исчезал.Утром завел машину check не горел. Но машина на ходу пару раз все равно заглохла.На горячую обороты стоят почти на нуле, слышна вибрация по салону, раньше обороты были 900 об.мин. В чем причина хз. После 10 поеду на диагностику на Tech 2, может что скажут. Грешу на бензонасос или ppx менять надо.
Кто нибудь сталкивался?
п.с. приму вехи на разборку.
#607
Отправлено 30 декабря 2013 - 21:09
в прошлом году стал глохнуть на ходу(когда отпускал педаль газа и притормаживал)промыл РХХ, ненадолго было улучшение, потом все тоже самое, поставил новый РХХ, помыл дроссель. Проблема ушла...
#608
Отправлено 04 января 2014 - 10:09
У меня также подозрения на то что надо менять ppx. Его и дроссель я промыл, блестит все. Но на холодную обороты не держит, глохнет. Как прогреется то все норм, но обороты все равно низковаты. Надо будет проверять впускной коллектор, но разбирать руки не доходят. Поглядим в общем.
#609
Отправлено 04 января 2014 - 11:15
В жизни нет неразрешимых проблем, есть разные варианты их решения....Удачи!
#610
Отправлено 06 января 2014 - 08:45
а прокладка впускного коллектора не свистит? У меня когда потрескалась - свист-шипение были и обороты неровные, глохла иногда при сбросе газа. Вылечилось заменой (временно посадил на герметик, потом поменял через год))
А дроссель на наших машинах промыть полностью не так просто - в крышке впускного коллектора целая конструкция из 6 заслонок, по-хорошему их тоже мыть надо - у меня было грязищи - ужас...
Фотка отмытой крышки со стороны заслонок у меня в альбоме есть, посмотри, какую красоту япошки сделали
#611
Отправлено 06 января 2014 - 20:06
пробовал по совету форумчан, дедовским методом брызнуть карбом на крышку коллектора. вроде никакой реакции.
утром завелся - 16 нормально, машина не чихала. но на ходу заглох потом. снова завел и дальше поехал.
думаю дело не коллекторе.может бензонасос?
#612
Отправлено 06 января 2014 - 21:30
Бензонасос рывки и провалы вроде дает в разгоне и под нагрузкой.
А брызгал просто сверху на крышку? Надо брызгать по кругу по стыку впускного коллектора и головок блока, там, где топливная рампа и форсунки, причем свистеть может понемногу в разных углах и не жалей баллончик, прям лей струей по шву - как попадешь, сразу обороты поднимутся. Только аккуратнее, там недалеко выпускные коллекторы...
У меня спонтанные заглохания
И еще момент, на всякий случай: А тормоза нормальные? И глохнет случайно не при торможении? А то может и через вакуумник сосать теоретически... На холостом при нажатии на педаль тормоза обороты не падают, не глохнет?
#613
Отправлено 10 января 2014 - 18:40
лexit/Бензонасос рывки и провалы вроде дает в разгоне и под нагрузкой.
У меня спонтанные заглоханияпрекратились после того, как я заслонку помыл и обнаружил и залепил холодной сваркой область трещин в прокладке впускного... Потом, естественно, менял прокладки, но главное - диагноз
Поменял воздушный фильтр, вроде на холодном стало по лучше. Тормоза, хз. Мягковаты, правда с морозами стали жестче, ну это думаю пора тормозную жидкость менять. промыл Егр стало лучше, ровнее, пока на ходу не глохнул.
Когда нажимаю на тормоз обороты не падают, только если с N или P поставить на Drive то под нагрузкой стрелка тохометра чуток падает, на нейтрали поднимается. Ну оно понятно. Как то так)) завтра поедум к компьютерщикам с тех 2
#614
Отправлено 14 января 2014 - 12:43
#615
Отправлено 18 января 2014 - 18:56
#616
Отправлено 19 января 2014 - 10:28
Aidyn87, maf стоит сразу после воздушного фильтра ( така хрень с проводками)...
Спасибо!прочистил, все стало зашибись. Но два дня машинка постояла, сел акб, поменял акб и обороты опять плавают. придется maf опять чистить
#617
Отправлено 22 января 2014 - 06:21
Странно как-то.. Не может он так быстро загрязниться. И там проводочки-ниточки тонкие, платиновые, с ними очень аккуратно надо...
Может ещё где-то подсос воздуха после MAF-a? Шевельнул трубу при прочистке МАФа - выровнялось, ещё раз шевельнул при замене аккумулятора - опять заколбасило? Хомуты затянуты на дроссельной заслонке и на мафе?
#618
Отправлено 23 января 2014 - 16:47
да все затянуто. щас выровнилось все тьфу тьфу тьфу. я так думаю компьютер пока настроился, обороты поскакали а щас норм стало.это мне так думается
#619
Отправлено 24 марта 2014 - 12:33
Ремкомплект главного тормозного цилиндра.
В общем было так ![]()
Стала проваливаться педаль тормоза при длительной стоянке в сопку или с горки, в пробке или на светофоре. Приходилось перетормаживать ![]()
Заказал ремкомплект для 6вд1 с номером 8971789130, в виду унификации прислали 8973110760 (см фото) от БигХорна.
В Мастерской заменили, проблема ушла.
Пробег 155 ткм
#620
Отправлено 26 марта 2014 - 11:06
По поводу АКПП... Рекомендую всем (не только веховодам)...На охлаждение коробки в радиатор идут 2 шланчика, так вот, один из них режешь, и в разрез ставишь обычный жиговский масляный фильтр. чтобы его поставить, я заказал токарю приблуду, на которую сей фильтр накручивается, и на ней- же имеются 2 выхода под шланги. Единственное, что нужно ещё сделать= узнать, в какую сторону идёт дикстрон, так как фильтр пропускает только в одну сторону(клапан там есть). С помощью этой штуковины продлевается жизнь коробы немерянно, более того, было вылечено довольно много глючных и уже полудохлых коробок..., да, и присадки для АКПП пробовал, сейчас пользуюсь "Супратек", штука хорошая, стоит правда многовато...
