    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #601 VladTr
    Отправлено 28 января 2016 - 17:20
    • 23 259 сообщений
    какие тапки ?
    31*10,5
    Но у меня морда перекрученная, буду опускать, как крылья подрежу, а то цепляются
    #602 AdDa
    Отправлено 28 января 2016 - 17:21
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    • Isuzu Amigo (1998) 3.0, x30xe (4x4), 33"
    Вот моя сейчас с лифтованной мордой. Проставок под шаровыми никаких нет
    Резать арки придется в любом случае, если ставить тапки с выносом. А вообще одним только лифтом подвески ничего не решишь
    вот у меня так пока.... (с 235-ыми)
    #603 VladTr
    Отправлено 28 января 2016 - 17:31
    • 23 259 сообщений
    если честно - глаза чуть не сломал...
    Вроде как там лифт примерно похожий на мой. Смысл поднимать еще выше? Там уже ШРУСы ломать начнет, надо будет мост вниз переносить
    #604 AdDa
    Отправлено 28 января 2016 - 17:41
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    у меня нету шрусов =)
    Недопривод  :rolleyes:
    смысл в том чтоб тапки влезли, без резки )
    #605 Andruxa
    Отправлено 28 января 2016 - 20:19
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Режь крылья, нет ничего сложного).
    При лифте подвески, при полном сжатии подвески с вывернутым колесом все-равно будет цеплять за крыло.
    P.S.
    Застрявший, задранный недопривод - очень стыдно))
    #606 VladTr
    Отправлено 28 января 2016 - 20:28
    • 23 259 сообщений
    P.S.
    +стопиццот!)))))))))))))))
    #607 AdDa
    Отправлено 28 января 2016 - 20:34
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    P.S.
    еще не было таких случаев  :rolleyes:
    P.S.
    а скажи пожалуйста, какие у тебя доработки для 33 колес ?
    #608 Andruxa
    Отправлено 28 января 2016 - 20:49
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Крылья резаны по макс и пер.бампер чуть-чуть, бодик 38мм (так токарь сделал))), лифт подвески - 3см, примерно, между отбойником и рычагом.
    Резина 33/10,5 15
    Вылет -10
    Сейчас вижу, что бодика достаточно было и 20мм, но опустить уже не могу.
    Опоры под аморты сделаны с учетом существующего бодика.
    #609 AdDa
    Отправлено 28 января 2016 - 21:18
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    Резина 33/10,5 15
    Вылет -10
    Понятно, спасибо
    #610 Marik
    Отправлено 08 февраля 2016 - 08:50
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Вот это поворот событий! Так полнопривод в стоке проедет там где ты на своем лифтованном застрянешь...
    А вообще каждый хохочет как хочет...
    #611 AdDa
    Отправлено 09 февраля 2016 - 21:43
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    ага, видал я и полноприводные застревали там, где я, как по маслу проезжал  :P
    #612 Vova-L
    Отправлено 15 февраля 2016 - 20:54
    Vova-L
    • 928 сообщений
    • Opel Frontera 2.4i 93г
    Поправьте меня, пожалуйста, если что не так понимаю. Проставка под шаровую дает возможность больше накрутить торсион при том же расстоянии между верхним отбойником и штуковиной в которую он упирается при ходе подвески вниз?
    #613 VladTr
    Отправлено 13 марта 2016 - 19:34
    • 23 259 сообщений
    Сегодня занялся небольшим колхозом - решил поменять передние амортизаторы. Так как морда накручена, родные амортизаторы стоят на пределе, полностью вытянутые. Хода отбоя практически нет.
    Под рукой оказались незадействованные задние штатные амортизаторы, которые решено было поставить вместо передних.
    После небольшой доработки нижних креплений амортизаторы были поставлены на передние рычаги, попробовал на раздолбанной дороге на выезде из гаража, канавы сантимеров по тридцать-сорок, морда ведет себя вполне достойно
    #614 Lekarb
    Отправлено 14 марта 2016 - 15:52
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    Расскажи как и из чего делал гнутую заднюю тягу и как она себя ведет?
    #615 VladTr
    Отправлено 14 марта 2016 - 15:55
    • 23 259 сообщений
    из обычной водопроводной трубы, ведет себя вполне приемлемо
    #616 bahrom
    Отправлено 17 мая 2016 - 08:42
    bahrom
    • 89 сообщений
    • Душанбе
    • ОФБ 3,2, бензин, АКПП, 5двер.
    доброе время суток, подскажите пожалуйста на счет проставок+30,+35 над пружинами(стоковые) от чего можно поставить без колхоза?
    машина ОФБ 5 дверная
    #617 VladTr
    Отправлено 17 мая 2016 - 09:41
    • 23 259 сообщений
    Ничего не понял, от чего можно поставить без колхоза что? и с какими проставками?
    #618 bahrom
    Отправлено 17 мая 2016 - 13:49
    bahrom
    • 89 сообщений
    • Душанбе
    хочу поднять зад машины с помощью прокладок пружины на 30 или 40 мм. Прокладки от какой машины подойдут, что не потребовалось дополнительных усилий для подгона по размеру
    #619 VladTr
    Отправлено 17 мая 2016 - 15:11
    • 23 259 сообщений
    Во, теперь понятно.
    Вообще варианта два - либо ставить длиннее пружины, либо на родные пружины ставить проставки (названные прокладками).
    Проставки готовые можно посмотреть от УАЗа, вроде как должны подойти.
    Я себе делал их сам, чертежи на форуме есть.
    #620 boloto
    Отправлено 18 мая 2016 - 06:26
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    Во, теперь понятно.
    Прокладкипружин.Усиленные+30ОтСоболя.
