Первый раз выдавило оригинальный сальник, потом два неоригинальных (первый совсем, а второй только потёк), сейчас я опять оригинал поставлю, но всё равно настораживает.
Отчёт о реанимации ТРУПперА
#602
Отправлено 08 сентября 2015 - 19:58
В результате лесных катаний пооборвал к чертям собачим чехлы гранат. В процессе замены обнаружил большие такие вмятости на нижних рычагах - там, куда отбойники упираются. На одном даже дыра образовалась. Они, ети рычаги, внутрях оказывается тоже погнившие как рама. Так-то оно наверное неломаемое должно быть, даже если прыгать. Вот теперь озаботился заменой. Интересно, что отломится в следующий раз? ![]()
#603
Отправлено 08 сентября 2015 - 20:06
Отбойники рессор на жопе
#604
Отправлено 08 сентября 2015 - 21:16
сегодня тоже менял сальник,не пойму как его может выдавить.На сальник ставиться шайба и стопорное кольцо.
#605
Отправлено 09 сентября 2015 - 07:24
То вряд-ли. Там газоновские круглые стоят на огроменных болтах. Работают, между прочим, лучше родных, потому как длиньше и мягче. Но на всякий случай надо в запас прикупить.
#606
Отправлено 09 сентября 2015 - 18:49
А почему не снял одну крайнюю шестерню в раздатке и не заменил на аналогичную с более новой? Её под машиной вполне можно снять. Стопорное кольцо, подшипник, гайка (ударным гайковертом), и съемником шестерню. Кардан нужен будет длиннее.
А ещё потому, что перед тем как снимать съёмником шестерню, надо снять муфту и вилку, а для этого надо разбирать ВСЮ раздатку,
#607
Отправлено 01 октября 2015 - 12:04
Перед самым отъездом в Далёкие Сибири поменял ссальнег на рулевом и поставил таки "родной" радиатор, который несмотря на родность, без среднего бубна лезть не хотел. То ли он не от бигхорна, то ли у автоматных машин телевизор другой, то ли ещё какие чудеса. Здорово наплясался с промывкой системы охлаждения - чтобы её заполнить, надо заливать жыжу в блок после печки через воронку, поднятую на полметра над мотором. Ещё вкорячил електрические стеклоподъёмники, которые тоже без среднего бубна не ставились. Видимо, у пятидверок двери отличаются не только снаружи, но и внутренняя панель другая, а может быть и сами стёкла уже. Сверлить и резать пришлось довольно много, а с японческим управлением связываться не стал - схемы нет, да и лень провода тянуть.
#608
Отправлено 27 декабря 2015 - 11:05
Нынче выяснил расход. На 446 км потратил 76 л. 17 литров на сотню. 17, Карл!!! ![]()
#609
Отправлено 07 февраля 2016 - 22:05
Глушитель от уазега на удивление прожил три года. Сгнил в труху и отвалился. Радует простота замены, доступность и цена.
Тросик замка капота сгнил, распушился и заклинил в открытом положении. Повезло, что не оборвался в закрытом. Я счастливчег, буквально!
Большие нарекания вызывает качество тормозных тросов марки NK и крестовин GMB. Требуют к себе неусыпного внимания и плясок.
С турбины во впуск начало понемногу поступать масло. Реально ли временно поставить турбину от 2,8 пока моя будет в ремонте?
#610
Отправлено 08 февраля 2016 - 21:57
7 лет постоянной стройки!!!!Красавчик молодец мужик!!!То же начинаю долгострой!Правда рама и кузов живее всех живых.
#611
Отправлено 10 февраля 2016 - 19:59
Продолжают отваливаться непоменянные до сих пор части. Теперь развалились втулки дворников. Я заранее в ужосе, потому как из крупных агрегатов не менял ещё мосты, значит они будут следующим номером цирковой программы. В общем-то только их я и не менял, мож чего ещё по мелочи осталось, а так-то либо менял, либо перебирал/переваривал. Тросик капота был последним из старых, баранка руля ещё старая осталась, но есть запасная. О, замок зажигания ещё старый! ![]()
ЗЫ И торсионы...
#612
Отправлено 11 апреля 2016 - 11:19
Намедни по трассе прокатился. Расход 11,3л/100км. Что-то как-то много, не?
#613
Отправлено 11 апреля 2016 - 12:12
у меня примерно так же кушает, если экономией не баловаться, 110 - 120 км/ч примерно в 10 - 11 литров укладывается, китайский 4JB1 с комон рейлом в 8-10л. укладывался, только не ехал ни фига, как ветер встречный - хоть домой возвращайся ![]()
#615
Отправлено 11 апреля 2016 - 12:25
много...
да...? я считал это нормой
, даже с учетом колес на 32" , небольшого лифта и кучи железок не улутшающих аэродинамику???, а сколько же тогда должен быть расход
#616
Отправлено 11 апреля 2016 - 12:37
у меня город 9,трасса(до 110км\ч)-7,смешанный летом-8.5,зимой 10 ибо вебасто
#617
Отправлено 11 апреля 2016 - 12:47
Это значит пора мне к топливщикам?у меня город 9,трасса(до 110км\ч)-7,смешанный летом-8.5,зимой 10 ибо вебасто
#618
Отправлено 11 апреля 2016 - 12:50
я не дают советов не видя машины,это моветон.Я написал свой расход который у меня на протяжении последних 5 лет не меняется.
#619
Отправлено 25 апреля 2016 - 12:09
Заглянувши под машину, обнаружил потёки масла на аммортизаторе. Когда полез его менять, выяснилось, что масло на него налетело с хвостовика заднего моста. С правой ступицы, кстати, тоже начало подтекать. Вот думаю теперь, обойдусь малой кровью или таки полностью разбирать придётся?
#620
Отправлено 27 апреля 2016 - 08:24
Начитавшись эпических историй про замену полуосевых подшипников на фронтерах, приготовился к танцам, однако обошёлся даже без обратного молотка(!) долго чесал репу, как же снять пресловутое стопорное кольцо, но в конце концов болгарка и зубило решили вопрос. Наружная обойма подшипника правой ступицы раскололась вдоль. И очень похоже, что в мосту её провернуло, потому как новый подшипник туда практически от руки залез. Я на всякий случай накернил на стенках насечек, чтобы подшипник поплотнее стоял. Однако, теперь мне вся эта ззамута вновь предстоит, потому как тормозные щиты сгнили в кружева и пыль. В связи с чем вопрос - а от монтереев/трупперов 92+ задние тормозные щиты на квадрат подходят? А то может с левой полуосью пока подождать, пока щиты найду...
