    Сообщений в теме: 1418
    #601 monoreals
    Отправлено 22 апреля 2014 - 07:28
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Имей в виду- кардан при таком лифте надо бдить в квадрате. С передом что сделал? У тебя машина и так инвалид, а ты торсионы зажал до отбойников?
    У меня есть пара б\у 2 месяца газомасляных Tokico от Л200 - но они, твоими словами, адово длинные. ))) Надо мерить.
    Ладно, разберусь. Пружинки всё равно подрезать на пару сантимов думал.. уж слишком задрана жопа. да и проблемы посыпались. ступичные развалились с двух сторон, сальник хвостовика потек, колдуна никак не могу отрегулировать по высоте.
    #602 parik_07
    Отправлено 22 апреля 2014 - 08:23
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Очень, очень нужны ремонтные клапана. Что то нет их в продаже. Везде стандарт толкают.
    #603 Justice
    Обрати внимание на сальник- это может быть одним из признаков ослабления хвостовика из-за вибрации кардана = мост может погибнуть. Перед заменой сальника проконсультируйся со мной- большинство мастеров рукожопы в том, что касается редукторов, и не понимают правильную последовательность действий (не читают мануалы).
    #604 monoreals
    Отправлено 22 апреля 2014 - 08:43
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    ок. Соберусь менять - свяжусь с тобой. Ещё момент - заметил, что подушка кпп уже совсем не живая, коробка встала криво(смещение влево), это тоже может быть причиной для неправильной работы кардана. Крестовины меняны кста.
    #605 Justice
    Отправлено 22 апреля 2014 - 08:49
    Если визуально видно смещение КПП- да, всё влияет. А ещё у тебя короткий кардан с двумя крестовинами- он сам по себе не может переварить существенный лифт задней подвески (углы на крестовинах).
    #606 monoreals
    Отправлено 22 апреля 2014 - 08:54
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    буду подрезать пружины значит. Вот с подушкой КПП не всё понятно.. искал в эксисте TM-23 - не нашёл. И по переделкам этой подушки тоже не всё ясно.
    Бюджетные варианты подушек двига и кпп имеются какие-то? Поиском что-то воды много, конкретики мало.
    #607 Justice
    Отправлено 22 апреля 2014 - 09:31
    Что значит "не нашёл?" По английски набирай маркировку. ))) http://exist.ru/pric...=5FE07919&sr=-4
    Но это- подушки ДВС и они для колхоза на 2.3/2.4, на коротышный ДВС я не уверен что подойдёт. Что касается задней подушки, КПП, то там тоже не то, что на 2.3DTR (у нас коробки разные). Надо смотреть.
    #608 monoreals
    Отправлено 22 апреля 2014 - 09:41
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Да, теперь вижу!)) Подуху кпп посмотрю, пофоткаю. может что-то и покумекается..
    #609 sash'78
    Отправлено 22 апреля 2014 - 09:56
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Ну вообщем номер втулки в серьгу: J59000A Это Japan Cars
    Когда-то давно спрашивал про одинаковые или нет от монти-фронтеры: http://forum.4x4club...c=78665&page=2
    Явно одинаковые( размер вроде 29/19 (Внешний/внутренний диаметры)  L=35. Хочешь- добавь номерок, я его в свою тему про колхоз рессор вставлю, может кому пригодится
    #610 parik_07
    Отправлено 22 апреля 2014 - 10:28
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Нашел
    4146 или R4146/SCR впускной 8.15 мм
    4149 выпускной ( но не продают его в екзисте)
    #611 Justice
    Отправлено 22 апреля 2014 - 10:35
    Нашел
    emex- R4146/SCR, числится аж 2 штуки в Москве.
    #612 parik_07
    Отправлено 22 апреля 2014 - 11:03
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    На впуск я заказал уже. Вот с выпускным проблема.
    #613 дрюша
    Отправлено 22 апреля 2014 - 18:57
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    У меня на КПП нивские (двигатель)стоят.и тему делал с (в галерее)фото.работают хорошо.
    #614 Воробей
    Отправлено 23 апреля 2014 - 03:27
    Воробей
    • 119 сообщений
    • Урай
    • Опель Фронтера 2.3 турбодизель
    Я заказал с омеги 2.3TD пр-ва GM. Ранее покупал GP тоже от омеги, отдавал одноклубнику при взаимозачёте- стоит, работает, пока  не течёт. Придёт GM- выложу фото.
    тннд еще не поменял? у меня ручьем бежит,не знаю какой заказать
    #615 Justice
    Отправлено 23 апреля 2014 - 07:58
    Заказал! Едет уже. GM. Из Кореи за смешные деньги, от омеги. Приедет- отпишусь (но срок поставки 2 месяца).
    #616 monoreals
    Отправлено 23 апреля 2014 - 08:08
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Полезная инфа для коротышей ОФА с двигателем X20SE, в экзисте появился глушитель, средняя часть Polmostrow 17.141 цена около 2700, и конечная часть глушителя Polmostrow 17.445 по цене около 700 руб.
    Глушитель в сборе получается по очень лояльной цене. Примерно 3500 руб.
    Единственной проблемой остается катализатор, ибо он идет с цельной трубой от выпуска. Неразборный. И цена космическая.
    #617 asunawa
    Отправлено 23 апреля 2014 - 10:51
    asunawa
    • 41 сообщений
    • Rodeo 2002 2wd y22se
    Подскажите партнамберы лампочек в приборку isuzu rodeo 2002 2wd - и черных, и синих...
    Нашел вроде бы вот тут , но по 250-300 за лампочку...
    #618 Justice
    Отправлено 23 апреля 2014 - 10:59
    А что значит чёрных-синих? У вас там ещё и лампочки цвет разный имеют? Выложи фото- 99% там обычные лампы, с цветным светофильтром в приборке.
    #619 parik_07
    Отправлено 23 апреля 2014 - 12:01
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Скорее они в гандончиках.
    #620 parik_07
    Отправлено 24 апреля 2014 - 16:06
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Нашел аналоги выпускных РЕМОНТНЫХ клапанов :R4149/RCR- фреция и Ipsa    VL055200.
    Фреции в продаже не нашел, а вот Ипса есть в екзисте. Все что узнал о этой фирме Ипса что это упаковщик Аджусы.
     так теперь я не знаю стоит брать или нет. Хотя под головой стоит прокладка аджусы и работает вроде нормально.
