    приветствую дружный коллектив
    Сообщений в теме: 709
    #621 OFA
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:13
    • 42 525 сообщений
    Скорее завреннах))
    Ладно, почапал я на субботник, деревца садить. Удачи с железяками!
    #622 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 10:15
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Скорее завреннах))
    спасибо за компанию. тоже побёг.
    #623 дрюша
    Отправлено 04 мая 2018 - 15:06
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    С КПП аккуратнее,80кг не шютка.
    #624 sokol1
    Отправлено 04 мая 2018 - 15:08
    понятно. спасибо всем.
    а подшипник я так не поменяю ?
    или коробку снимать ?
    и как там всё работает. передний кардан на ходу постоянно крутиться ? или только когда включаю передок на раздатке?
    может напихать туда соплидолу и нихай ?
    я перед редко включаю.
    Да сними его совсем! Хабы ручные? При Выкл. хабов и рычагом раздатки ничего не крутится.У людей карданы закисают,от того что передок раз в 5 лет включают.Ты ещё посмотри,у тебя шлицевое соединение в кардане не закисло и цел ли там пыльник? Это у них болезнь.Из за этого можно и убить подшипник.
    Сообщение отредактировал sokol1: 04 мая 2018 - 15:14
    #625 дрюша
    Отправлено 04 мая 2018 - 15:16
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Да сними его совсем!Хабы ручные? При Выкл. хабов и рычагом раздатки ничего не крутится.У людей карданы закисают,от того что передок раз в 5 лет включают.Ты ещё посмотри,у тебя шлицевое соединение в кардане не закисло и цел ли там пыльник? Это у них болезнь.Из за этого можно и убить подшипник.
    полгода без включения,еле разединил кардан.горелка и кувалда помогли.
    #626 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 17:11
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    друзья выручайте
    попал короче
    поехал в гости за 100 км. думаю за одно и мост проверю
    приехал а колесо в масле
    открутил кожух и вижу что полуось выехала примерно на 1 см. что делать ума не преложу
    тут тундра. ничего не найдёшь из запчастей.
    как я понял это втулка сдвинулась ? может полуось вытащить и назад всё собрать ? до дома как то нужно добираться
    есть тут кто живой. выручайте.
    #627 sokol1
    Отправлено 04 мая 2018 - 17:41
    Андрей,бери трубу чтобы на полуось налезла,фуячь кувалдой и сваркой на пару прихваток запорную втулку. Было у меня так,прихватил,два года без проблем ездил.Будешь менять подшипник,шлифанешь.
    #628 КрасноСолнышко
    Отправлено 04 мая 2018 - 18:43
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    понятно Олег. а что ты говоришь с подшипником сделать ?
    #629 sokol1
    Отправлено 04 мая 2018 - 19:44
    Ну если живой,ничего. Если только пыльник вскрыть и смазки набить.
    Это потом,если подшипник будешь менять,прихватки шливанешь,запорную втулку и подшипник болгарской разрежешь,по другому не снимешь. А посадочное место шлифанешь.
    #630 дрюша
    Отправлено 05 мая 2018 - 13:41
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    И через какое то время... хрясть в месте сварки.Как лотерея,у некоторых ездит,в основном хрясть.
    #631 sokol1
    Отправлено 05 мая 2018 - 20:44
    Ложь,трындешь и провокация. Две прихватки по быстрому ну никак на свойства металла полуоси не по влияют. Говорю это как аттестованный мастер- сварщик с допуском для работы на нефте и газопроводах с рабочим давлением до 100 атм.
    Если кто- то по кругу обваривал , то да.
    #632 КрасноСолнышко
    Отправлено 06 мая 2018 - 20:26
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    спасибо Олег. ты настоящий друг.
    расскажу как обстояли дела
    не смог я вытащить полуось. весь день маялся. но на этом мои приключения не закончились
    собрал я колесо обратно. проверил масло в мосту (его там было чуть больше половины. выехал и тут бац, и загорелась тормозуха
    глянул а там в бочке пусто, а я перед путешествием тормоза делал. полез смотреть, а там с другой стороны, в самом верху под кузовом стоит какой то распределитель. к нему идут две трубки и выходит одна на задний мост короткая. она то и прогнила. снял её и снова начался мозговой штурм
    всё село оббегал. с тазов много трубок было. даже новые давали но там резьба крупнее да и не такие они.
    пригорюнился я совсем. домой то нужно край ехать. детей в школу в понедельник. короче заглушил.
    сегодня помолившись на инвалидку я отправился домой, ехал потихоньку. не гнал. не доезжая 20 км до дома мой трактор затроил и движка заглохла.
    посмотрел под капотом всё. пошатал. завёл, тронулся и опять встал. посмотрел, а саляра не идёт. начал качать ручным насосом а она не качаеться
    проверил в баке. есть саляра и достаточно. кое как завёл но газ давить нельзя было, сразу глохла. вот так, на холостых, я проехал 15 км. и снова встал. теперь уже не мог завести. снял все шланги и давай смотреть. и только спустя час я понял что к чему. в баке, где шланги подходят, идут внутрь трубки они почему то не до самого дна. благо был с собой кусок шланга и подходящий кусочек трубки. удлинил и машина ожила.
    только приехал. весь в саляре и мазуте. завтра буду делать тормоза а уже потом нужно как то пытаться выдернуть полуось. подшипник у меня есть новый на старом моту.
    #633 andira2002
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:06
    • 10 642 сообщений
    Колдун выкидывай
    #634 sokol1
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:10
    Жесть!
    Полуось вынимается легко подкладыванием под голову болтов полуоси крупной гайки с вставленным в неё крупным шариком от подшипника.Шариком к голове болта. Ну и так по кругу.
    #635 КрасноСолнышко
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:13
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Колдун выкидывай
    а как ? там 2 трубки подходят и для чего интересно две надо ?
    Жесть!
    пробовал так Олег. не идёт она
    я на своём мосту так и вынемал. правда подшипники в мосту оставались
    #636 sokol1
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:14
    Вставляешь эту при способу между полуось и чулком,под каждый больт по очереди,и потихоньку их выкручиваешь. Выскакивает без проблем,тем более она у тебя уже тронулась с места.
    Ну что за беда?Грей чулок.
    #637 КрасноСолнышко
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:15
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    остаётся. немного стронулась и всё. аж шляпки на болтах слизывает.
    #638 sokol1
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:19
    Тут выход один- через отверстие в полуоси привариваиь на каждый болт Т- образный вороток и выкручивать. По другому вряд ли.
    Сообщение отредактировал sokol1: 07 мая 2018 - 02:59
    #639 andira2002
    Отправлено 06 мая 2018 - 21:31
    • 10 642 сообщений
    Тормоза,крест на крест работают
    Колдун ограничечевает на эопу.
    Я переделывал..морда -жопа.
    Всё выкинул ..только гтц и суппорта.
    #640 дрюша
    Отправлено 06 мая 2018 - 22:26
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Трубки медные от Ваз или метражом.Выгибаешь по размеру,насаживаешь родные штуцера,концы развальцовываешь(по желанию сначала отжечь, мягче и не лопаются).
