    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #681 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 10:24
    • 10 642 сообщений
    на моне 3х дверной .
    3 рычага.
    #682 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 10:34
    • 23 259 сообщений
    3 рычага.
    а не четыре? )
    На Фросе А - четыре :)
    #683 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 10:39
    • 10 642 сообщений
    а не четыре? )
    как рас сейчас мост меняю.
    два верхних крепления соединял ,для одного рычага.
    кстати ,на твоём мосту тоже было одно крепление сверху(на болтах).
    #684 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 10:44
    • 23 259 сообщений
    Так вот как раз - два нижних рычага, Панара, один верхний рычаг - итого четыре )
    На Фросе, Аксе и т.п. их пять - два нижних, Панара и два верхних
    #685 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 10:49
    • 10 642 сообщений
    На Фросе, Аске и т.п. их пять - два нижних, Панара и два верхних
    два нижних рычага плю содин верхний рычаг.
    три !!!!!!!!!!! :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P    рычага
    и одна панара.(пришлось тоже удлиннять.)
    #686 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 12:20
    • 23 259 сообщений
    Мля, Панара - не рычаг? )))
    Тогда рычагов там вааще нет, это все реактивные тяги! ;) :D :D :D
    Нафига удлинять пришлось? И что удлинять кроме Панары пришлось?
    #687 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 14:43
    • 10 642 сообщений
    мост другой..
    образца после 2004 года
    шире.
    по размеру только нижние рычаги подошли,но пришлось кронштейны переделывать.
    в верху ,два превращять в один.
    переваривать нижние крепление аммортиков
    дла панары проставку сделал.
    #688 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 14:50
    • 23 259 сообщений
    мост другой..
    шире.
    Блин, ты ж не лифт сделал, а замену моста - чего людей путаешь? )))
    #689 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 14:54
    • 10 642 сообщений
    она лифтанулась сама.
    на пару см.
    чашки пружин выше и приваривал на проставку.
    сначала  мост обварил уголком,потом чашки приварил.
    #690 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 14:58
    • 23 259 сообщений
    на пару см.
    Не мути воду, народ же не в курсе про твоего мостра :)
    #691 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 15:06
    • 10 642 сообщений
    делюсь полученным опытом.
    #692 VladTr
    • 23 259 сообщений
    это слишком жестокий лифт :)
    #693 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 15:11
    • 10 642 сообщений
    два см..... :yes:  :acute:  :pray:  :giggly:
    #694 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 15:39
    • 23 259 сообщений
    и замена моста )))
    #695 andira2002
    Отправлено 18 ноября 2016 - 15:41
    • 10 642 сообщений
    и замена моста )))
    4,56 на 4,1..
    и передний ждёт..
    #696 Вехомечтатель
    Отправлено 18 ноября 2016 - 18:23
    Так вот вопрос - зачем нужно здесь что-то менять?
    Менять тяги на другие, такой длины, чтобы соблюсти исходную геометрию. Причем нужна четкая зависимость формульная - высота лифтовки = изменение длины тяг
    #697 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 19:47
    • 23 259 сообщений
    Юра, какую исходную геометрию??? ты о чем?
    нарисуй себе эту систему - и все станет ясно! особенно с изменением всего лишь в  ПЯТЬ сантиметров!
    Извини за прямоту, но фигней предлагаешь заняться. Ты на сколько планируешь делать лифт, чтобы анализировать изменение геометрии подвески?
    При лифте на пять сантиметров (обычно все делают +/- примерно столько) нифига никакого глобального изменения не происходит. Единственное, что надо в таком случае сделать (и я тоже это у себя сделал) - перенести крепление Панары так, чтобы она находилась в горизонтальном положении.
    вот так делать нельзя - мост будет на неровной дороге гулять жутко
    изначально наша подвеска уже спроектирована для работы в режиме параллельности хвостовиков раздатки и моста
    4a3c230745b05b2c32a752722818f2dd_81a8811
    что тебе в итоге хочется в этой геометрии поменять?
    Теоретически, если задирать жопу сильно - то тогда надо уточнить, как будут себя вести хвостовики в плане взаимного расположения. Пять сантиметров лифта такого геморроя не требуют.
    Но таких товарищей видел немного, кто на штатной подвеске реально сильно лифтуется
    #698 Вехомечтатель
    Отправлено 18 ноября 2016 - 19:56
    Обьясняю еще раз.
    Я хочу не гнутую тягу ставить слева возле бака, а обе верхние тяги поднять выше штатных косынок крепления на мосту на проставки.
    Если делать так, то надо прикинуть - не потребуется ли для этого изменять длину тяги?  Потребуется, причем и в этом и в любом другом случае.
    Также - сегодня я задумал лифт на 3-5 см, а завтра на 10 см. Поэтому имея расчетные величины можно сразу определить величину изменения длины тяги.
    А не каждый раз выдумывать и прикидывать, ковыряя в носу.
    Судя по ответам, даже никто не парился с цифрами и строгой геометрией... Все делают на глаз. А это полная хрень.
    Анализировать и рассчитывать нужно при ЛЮБОЙ лифтовке. Потому что геометрия от стоковой уплывает в ЛЮБОМ случае и возникает и перекос и перенагрузка тяг и сайлентов.
    #699 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2016 - 22:53
    • 23 259 сообщений
    Никакой перенагрузки и перекоса сайлентов при лифте на 3-5 см не происходит (Панару в расчет нк беру). В противном случае при проседании пружин пришлось бы тоже менять тяги :)
    Как я вижу, в тебе снова проснулся любитель нового стока, так зачем вообще тогда теб лифтоваться?))) Или ты не себе это все затеваешь?)
    Скажу две вещи:
    1. При лифте 3-5 см задняя подвеска находится в очень близких к штатным положениях все рычагов, вопрос каких-либо изменений, в основном, касается положения Панары;
    2. При лифте 10 см и более потребуется не только уточнение геометрии тяг, но и параллельность хвостовиков моста и раздатки.
    ИМХО, 10 см задирать пружинами совсем не айс
    #700 Regular
    Отправлено 18 ноября 2016 - 23:34
    • 2 387 сообщений
    Жопу то хоть до небес задрать можно, а перед нет, вот там как раз и начинается настоящая жопа с переделкой всего и вся. Не вижу смысла лифтоваться больше двух дюймов, а в этих пределах нет никаких критических изменений положения моста.
