В продолжение темы про Мультитроникс
.Скажите к магнитоле Жёлтый провод могу подключить на АСС для физического замка?
#681
Отправлено 30 октября 2015 - 16:36
#682
Отправлено 09 ноября 2015 - 17:42
Чёй то все молчат))) Товарищи! Калибровка скорости и пройденного пути настроил.Дальше с чего начинать читаю книгу вижу фигу, Как сделать что бы топливо правильно показывало и расход.
#683
Отправлено 09 ноября 2015 - 19:19
Я топливо настроил расчетным путем, откалибровал расход тоже по инструкции. При этом при каждой заправке ввожу либо количество, либо жму кнопку до полного. Уже привык, все устраивает.
#684
Отправлено 09 ноября 2015 - 19:37
Я тупо по книжке, на пустом и на полном, по двум точкам, всё работает.Чёй то все молчат))) Товарищи! Калибровка скорости и пройденного пути настроил.Дальше с чего начинать читаю книгу вижу фигу, Как сделать что бы топливо правильно показывало и расход.
#685
Отправлено 30 апреля 2016 - 14:30
#686
Отправлено 30 апреля 2016 - 16:03
Мультитроникс рс 700 категорически отказывается работать на двигателе y22tdh, плавают средние обороты, параметры выдает кривые, протокол obd2p, при отключении мультика от диагностической колодки двигатель работает нормально. Может кто сталкивался и имеет опыт решения проблемы?
Проверь распиновку на ОВД и распиновку на рс700. Мож. кто накосячил. Но по разговорам разработчики Мультитроникс открещиваются от дизелей. И ещё проверь на ихнем сайте коннектится ли он с твоим движком!!!!!!! И ещё не факт, что он будет юзать по этому протоколу. В нём есть функция автоматического определения протокола- попробуй !!!!!
#687
Отправлено 30 апреля 2016 - 17:14
#688
Отправлено 30 апреля 2016 - 17:26
#689
Отправлено 30 апреля 2016 - 18:38
У меня ровно работает))) сейчас даже расход видит.Я делаю поэтапно.Например сегодня поправка на скорость, завтра как залил полн.бак расход и т.д)))
#690
Отправлено 01 мая 2016 - 17:14
Спасибо, распиновку проверял, тех-поддержка говорит должен работать, но попробуйте то или это, ни чего конкретного, протокол опель 7 пробывал не помогает, короче отдам за одну треть цены кому нужен на бензин.
Всем-Христос Воскрес!!!! И дальше в тему: , тех-поддержка говорит должен работать!!!!!!!!!!!!! Зайди в меню и запусти автоматическое определение протокола а потом результат в студию!
Ты должен добиться того, что бы БК показал обороты двигателя, которые бы совпали приблизительно с теми ,которые у тебя на тахометре. На БК они корректируются потом.
#691
Отправлено 01 мая 2016 - 19:14
Теперь он уже на Тойоте или на Вехикроссе будет жить. На Тойоте праворукой обороты увидел после ручного выбора тойотовского протокола.
#692
Отправлено 05 мая 2016 - 19:04
Всем привет! Всю тему читать не осилю))) Только 2 вопроса,какой мультитроникс подойдёт на вд1 и как его подключить???
#693
Отправлено 05 мая 2016 - 19:57
Какой год? Разъём ОВД 2 имеется?
#694
Отправлено 06 мая 2016 - 07:52
У меня на Х22DTH работает без проблем. Изначально протокол автоматически определился как OBD II. Но параметры выдавал не совсем верные. После ручной установки протокола OPEL 7 все нормализовалось.
#695
Отправлено 06 мая 2016 - 09:19
как OBD II.
ОБД2 - не протокол, а стандарт интерфейса.
А вот опЭл7 или Ж1870 - уже протоколы
#696
Отправлено 06 мая 2016 - 19:35
Год 93й,а обд нету там алдл на сколько я понимаю, 3пин разъём
#697
Отправлено 07 мая 2016 - 05:54
А датчик скорости или К-линия,
#698
Отправлено 07 мая 2016 - 06:22
Датчик скорости есть точно потому что снимал приборку тросиков там нет,а вот на счёт К линии не уверен,нигде не могу найти распиновку фишки. Нашел только хондовскую,фишка такая же год примерно тоже такой же,и там К линия есть и тоже вроде бы АЛДЛ
#699
Отправлено 07 мая 2016 - 10:17
Если нет КЛ - Хреново!!!!!Но работать будет, вопрос как? Не будет установлен оригинальный ПРОТОКОЛ!!!!!! За ошибками придётся ездить на диагностику. Не будет показывать температуру двигателя и многое др. Будет работать только в универсальном режиме, Что это значит, цитата с сайта производителя:
Универсальный режим
Любой автомобиль, оснащенный электронной системой впрыска топлива и электронным датчиком скорости.
Подключение осуществляется непосредственно к датчику скорости и форсунке автомобиля. Подключение к ЭБУ не осуществляется (не производится чтение диагностических параметров, а также чтение и сброс кодов ошибок).
Невозможно подключение в универсальном режиме при следующих условиях:
Машины с ситемами впрыска топлива K-Jtronic и KE-Jtronic (механический впрыск).
Индуктивный датчик скорости.
Дизельный двигатель.
Карбюраторный двигатель.
Корректная работа с непосредственным впрыском топлива (GDI) в универсальном режиме не гарантируется. Продолжу дальше- Датчик скорости даст прирост показаний на дисплее. Расскжу на своём пепелаце. Купил на АВИТО VC731 на халяву за1000р. Подключился к форсунке.Протокол универсальный. Подключил датчик температуры наружнего воздуха и задний парктроник Итог- дата-время.обороты.температура за бортом.парковка,напряжение АКБ,количество бензина в баке,расход в %,ТО( заносится в ручную). А теперь спрошу- ВАМ ЭТО НАДО? Если-да продолжу...........
#700
Отправлено 07 мая 2016 - 13:41
Эхх плохо,мне как раз он нужен чтоб ошибки и прочие проблемы управления впрыском видеть ![]()
