    Сообщений в теме: 2771
    #681 Jay
    Отправлено 22 февраля 2011 - 08:34
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Да, радиатору помочь нечем... Увы. ИМХО изоленту надо использовать текстильную, как в оригинале, она помягче, провода в ней греются поменьше, на морозе не дубеет. Но это, подчёркиваю, моё мнение.
    Текстиль впитывает влагу и рассыхается.. <_<
    #682 Аристарх
    Отправлено 22 февраля 2011 - 08:38
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Дим, забыл добавить: Со временем... Но к тому времени, когда он рассохнется (посмотри на родную изоляцию), виниловая изолента - просто рассыпется от времени.
    #683 Jay
    Отправлено 22 февраля 2011 - 08:46
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Сейчас очень не плохие виниловые автоизоленты. По моему опыту текстильная, недавно намотанная, под капотом у меня ссохлась и стала ломкой как вафля... А до этого я очень её внедрял, т.к. она сохраняет монтажные свойства не холоде...Ну да ладно - это всё сопутствующее..
    #684 Аристарх
    Отправлено 22 февраля 2011 - 08:53
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Посоветуй кста виниловую ленту, хорошую.
    #685 Jay
    Отправлено 22 февраля 2011 - 09:03
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Не знаю есть ли у вас в магазинах, но я тарюсь, как-то так называется "ПОЛИком" или что-то похожее..
    #686 Vezdelaz69
    Отправлено 24 февраля 2011 - 23:25
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    подскажите по такой проблеме, может кто сталкивался: http://forum.4x4club...i...st&p=757945
    #687 VladTr
    Отправлено 27 февраля 2011 - 17:21
    Типа так.. Проинспектировал подрадиаторную косу проводов. Заизолентил. Она после будет проложена не с низу радиатора, а сверху в гофре около него.
    я вообще полностью сейчас переделываю проводку, убираю эту херову косу, вместо нее кидаю кабель 5*2,5 в двойной изоляции, переделываю схему включения ламп, чтобы убрать всю нагрузку с подрулевых переключателей и можно было бы ставить лампы хоть по киловатту. Ну и переношу, есесс-но, проводку в верхнюю часть телевизора
    поэтому лучше сразу нормальным кабелем делать!
    Учите матчасть, как говорится... Вентиляция картера осуществляется двумя путями, один канал до дроссельной заслонки, работает на холостых и малых оборотах, второй - после дроссельной заслонки, работает на оборотах выше средних, через клапан одностороннего действия. Для чего его опелевские инженеры оснастили подогревом, это надо спросить у них. Видимо были к этому какие то предпосылки. Скажу по секрету: у меня этот клапан тоже... того. Пытался я его как то прочистить, не удалось... тогда я его тонким сверлом просверлил ;) , а когда понял весь ужас содеянного :rolleyes: , поставил в разрез шланга обычный пластиковый клапан, от какой то Тойоты, по моему. В принципе такие клапаночки и на наших Тазиках или Волгах тоже присутствуют. Промыл его раз в год и порядок.
    пролез я сегодня все потаенные места и много интересного обнаружил.Во-первых, прочистил все шланги с клапанной крышки на корпус дросселя и воздушный патрубок, говна там немало было, НО!!! Никакого клапана в указанном тобой месте я не обнаружил! А вместо клапана там расположена дюза типа жиклера, проходной размер у нее около миллиметра, и дуется она, соответственно, в обе стороны!Про обогрев подумал и понял, что он там нафиг не нужен. если даже и будет там лед, то он забьет нафиг сам шланг, даже если сам этот жиклер будет обогреватьсяА вот что меня больше удивило - то, что в большом шланге, который на воздушный патрубок идет, много льда. Непонятно, откуда он там в таком количестве появился.Есть мысли по этому поводу или это так и должно быть???А еще до кучи выявил один мертвый гидрик, поющий подшип генератора и засранное втягивающее реле стартера. При осмотре свечей увидел черную юбку и очень светлые электроды, нагар стирается тряпкой легко.А, вот еще: весь низ мотора засран маслом. У нас такая болезнь или просто какой-то херов слесарь с кудрявыми руками поддон херово поставил???
    #688 Jay
    Отправлено 28 февраля 2011 - 09:41
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Поддон потеет маслом. У меня тоже весь низ мотора засран маслом. Вроде в том районе нигде не бежит.
    #689 romman
    Отправлено 28 февраля 2011 - 09:57
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Лично я на такие момЭнты давно забил.............. ;) Если потеет значит живой :D :D
    #690 Huku111a
    Отправлено 28 февраля 2011 - 15:13
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Может быть масло жидковато? на 10w-40 всё пучком было, а сейчас 5w-40 и масляный фильтр с подходящими\уходящими трубками засран, да из под клапанной крышки со стороны петель капота потеки масла.
    #691 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2011 - 19:01
    масло 10w40, все равно весь поддон в ..овне.А мож на герметик поддон посадить?
    #692 MKN
    Отправлено 01 марта 2011 - 10:35
    MKN
    • 94 сообщений
    • Opel Frontera A 1995 x22xe
    Мужики, подскажите пожалуйста, как должен выглядеть датчик включения вентилятора (поправите меня если я его обозвал по другому).У меня он выглядит так: IMG_2844_1.jpg Кажись там не хватает ответной части, а провода пущены напрямую? На какую температуру покупать новый? На 105-95 или 90-95???
    #693 tonic
    Отправлено 01 марта 2011 - 13:48
    tonic
    • 259 сообщений
    • Днепропетровск (Украина)
    • ОФА x22xe '97
    Менял на такой:Eps 1.850.639Температурный диапазон не знаю, включается как и и на родном(сужу по стрелке температуры).Да, не хватает ответной части разъема....плохо видно, возможно ответная часть по-прежнему присутствует внутри(что это за черный пластик торчит, в него провода входят?)Сам датчик 3-контактный и внутри состоит из 2х датчиков на 2 разные температуры.При достижении нижней включается вентилятор. Тут не уверен: судя по схеме, при достижении верхней, отключается кондиционер.ЗЫ: В качестве временной замены, подходит датчик от девятки(брал на 90-95(91-93, точно не помню), включался гораздо позже, по сравнению с родным). Он 2-контактный, но подключить(повесить 2 провода включения на один контакт) проблемы не составляет.
    #694 Jay
    Отправлено 01 марта 2011 - 21:23
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Да, это термопара. Кстати термопара меняная EPS. А из неё не ответная часть там торчит? :huh: А что смущает?
    #695 VladTr
    Отправлено 01 марта 2011 - 22:21
    так, братья, вопрос вылез на ровном месте.Сейчас ехал, ни с того - ни с сего пропало давление масла и мотор заглох. постоял немного - завелся, холостые 1000 держит, проехал с километр - опять стал глохнуть и пропало давление масла. Приехал в пункт назначения, машина постояла около часа, завелся - давление на предпоследнем верхнем делении (ну понятно, масла холодное), поехал, движок прогрелся, давление на холостых на первом делении снизу.После пары километров давление на холостых стало гулять, а потом уползло почти в красную (нижнюю) зону. При перегазовке лениво доползает до середины шкалы и падает опять почти до красной зоны. Кого винить в этом деле? и собс-но лечить???
    #696 VladTr
    Отправлено 02 марта 2011 - 09:01
    Кстати, за что отвечает редукционный клапан давления масла? Может из-за него такая хрень появиться?
    #697 MKN
    Отправлено 02 марта 2011 - 12:19
    MKN
    • 94 сообщений
    Просто из датчика один проводок отвалился, а я подумал что датчик не разборный и потребуется замена.
    #698 Vezdelaz69
    Отправлено 02 марта 2011 - 12:42
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Почти такаяже хрень на ровном месте. Масло есть. Давление посередине. А лампа как дурная периодически на холодную мограет. Иногда еле заметно, иногда ярко так с частотой 30-40 гц. Причем чем больше обороты тем чаще моргает. Что это за глюк, ибо кроме как глюком я это обозвать не могу. Двигатель работает ровно.
    #699 VladTr
    Отправлено 02 марта 2011 - 13:04
    этот глюк у тебя похож на умирающий датчик давления. Но у меня немного другое - у меня давление плавает, причем появилось такая ботва ни с того ни с сего.С движком ничего необычного не происходило, ни в какие говны не лазил. Есть подозрение на предохранительный клапан - может он разваливается и давление сбрасывает?
    #700 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 02 марта 2011 - 19:41
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    я бы прежде(и об этом писалось ни раз!!!и не только мной...)проверил давление мех манометром( и постараться подключить его параллельно показометру)...а далее по результатам ;) а так же в момент когда заглохнет....попробовать в ручную прокрутить колено :)ну так....на всяк случай :rolleyes:
