    Сообщений в теме: 2771
    #701 Аристарх
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:01
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    я бы прежде(и об этом писалось ни раз!!!и не только мной...)проверил давление мех манометром( и постараться подключить его параллельно показометру)...а далее по результатам ;) а так же в момент когда заглохнет....попробовать в ручную прокрутить колено :)ну так....на всяк случай :rolleyes:
    +... не то что бы миллион, два, или три.... как то так.
    #702 VladTr
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:05
    тогда подскажите, куда его приколхозить, чтобы был в параллель с основным показометром? и какое давление должно быть?
    #703 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:18
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вот ты знаешь....а как то даже и не пытаюсь запомнить конструктив какого нить движка.... ;) т.к. для меня каждый двигло индивидуален.... :) вижу машину....на яме....есть проблема у машины....ее надо решить!!!и я ее стараюсь решить....НЕТ МАШИНЫ....НЕТ ПРОБЛЕМ!!!! ;) :P ну все ж просто!! масл. датчик куда то вкручен? :o вкручен!! значит надо:или найти дырку куда вкрутить еще один датчик/манометрили про ковырять дырку :D чтоб ставить манометрили поставить тройник(в то место куда все вставлют :lol:) и туда вкрутить манометр ;) ты ж видишь!!!!ВСЕ ПРОСТО!!.... :)
    #704 Аристарх
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:19
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    ..... Поставь на Фронтеру двигатель от Акса, благо сейчас , в скором времени это не составит проблем, и будет тебе счастье... а если нет желания.. тогда хлебай проблемы Х22...... увы!
    #705 Леший29
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:22
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Лично я на такие момЭнты давно забил.............. ;) Если потеет значит оно ещё есть :D :D
    B)
    #706 Аристарх
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:26
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    B)
    Чё пьём..... Ну в смысле..... За что выпьем? :)
    #707 Леший29
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:30
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Зайди в Полный ;)
    #708 VladTr
    Отправлено 02 марта 2011 - 20:51
    блин, Аристарх, с таким же успехом можно порекомендовать ее скинуть нахрен. Я по делу совета спрашиваю! B)
    #709 Бертольд
    Отправлено 02 марта 2011 - 22:09
    Бертольд
    • 539 сообщений
    Посоветуй кста виниловую ленту, хорошую.
    3м попробуй, шикарнейшая изолента, используется в сотовой связи в том числе.
    я когда датчик на свое корыто колхозил купил тройник, заезжай, покажу
    #710 VladTr
    Отправлено 02 марта 2011 - 22:12
    короче, только что еще немного погонял машину, результат такой: на холодном моторе стрелка на предпоследнем делении вверху - что на холостых, что на оборотах.при прогреве машины до рабочей температуры стрелка давления масла на холостых уползает вниз практически до красной зоны. при раскручивании движка примерно до 3000 стрелка лениво доползает до середины и там замирает.Теперь вопрос: может такая ботва быть из-за херового масляного фильтра? Клапан я, конечно, промою, давление механическим манометром тоже измерю. просто хотелось бы заранее понять возможные причины такого поведения.У нас по конструктиву как получается - датчик давления масла находится до фильтра и редукционного клапана или после?
    тройник какой? который вкручивается вместо датчика давления?
    #711 Бертольд
    Отправлено 02 марта 2011 - 22:20
    Бертольд
    • 539 сообщений
    короче, только что еще немного погонял машину, результат такой: на холодном моторе стрелка на предпоследнем делении вверху - что на холостых, что на оборотах.при прогреве машины до рабочей температуры стрелка давления масла на холостых уползает вниз практически до красной зоны. при раскручивании движка примерно до 3000 стрелка лениво доползает до середины и там замирает.Теперь вопрос: может такая ботва быть из-за херового масляного фильтра? Клапан я, конечно, промою, давление механическим манометром тоже измерю. просто хотелось бы заранее понять возможные причины такого поведения.У нас по конструктиву как получается - датчик давления масла находится до фильтра и редукционного клапана или после?тройник какой? который вкручивается вместо датчика давления?
    ага, он самый
    #712 Prototype
    Отправлено 02 марта 2011 - 23:15
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Вот ненадо из хорошей машины помойку делать... ;)
    У тебя от тебя голова не болит? :)Сказал-же, открути фильтр, посмотри на клапан, можно слово матерное сказать, проверь его всячески путем тыканья отверткой, прикрути ДРУГОЙ ФИЛЬТР, и может голова болеть перестанет....А если серьезно - есть успехи? ковырял вечером?Датчик ИМХО после, эт не глядя на схему.... до он просто нафиг не нужен.
    #713 VladTr
    Отправлено 03 марта 2011 - 08:37
    Вот ненадо из хорошей машины помойку делать... ;)У тебя от тебя голова не болит? :)Сказал-же, открути фильтр, посмотри на клапан, можно слово матерное сказать, проверь его всячески путем тыканья отверткой, прикрути ДРУГОЙ ФИЛЬТР, и может голова болеть перестанет....А если серьезно - есть успехи? ковырял вечером?Датчик ИМХО после, эт не глядя на схему.... до он просто нафиг не нужен.
    не, Ром, вчера не до ковыряния было, да и вечер уже был. Ща закуплюсь фильтрами-маслом и на выходных займусь, все равно масло менять надо уже.Вопрос в струю - какое масло лучше залить? просто надо до кучи еще и в раздатке поменять, а оно у нас туда один хрен моторное льется
    #714 Jay
    Отправлено 03 марта 2011 - 22:06
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    ИМХО минералка Shel (до этого 2,5 года Esso) 10W-40.:( Что нужно из запчастей для замены прокладки ГБЦ на Х22ХЕ? Что удобно попутно заменить при процедуре замены прокладки ГБЦ на Х22ХЕ?
    #715 VladTr
    Отправлено 03 марта 2011 - 23:17
    если будешь снимать голову - обязательно ставь новые болты, можно гидрики поменять если стрекочут, маслосъемные колпачки, но это уже ремонт головы однако... :) а так - ролики, ремень ГРМ, помпу водяную ИМХОты на минералке ездил??? народ наоборот пишет что на синтетике желательно...
    #716 Jay
    Отправлено 04 марта 2011 - 12:20
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Качественная минералка средней цены. Именно под такие масла разработан в конце 80-х гг. наш двиг с допуском у нового двигателя на сжирание 75 - 100гр. на 1000 км.
    #717 VladTr
    Отправлено 04 марта 2011 - 13:19
    немного странно такую инфу слышать... Есть у народа еще мнения?
    #718 tonic
    Отправлено 04 марта 2011 - 17:42
    tonic
    • 259 сообщений
    • Днепропетровск (Украина)
    • ОФА x22xe '97
    А на чем до этого двиг ездил? Зачем менять на другое?
    #719 VladTr
    Отправлено 04 марта 2011 - 18:50
    до этого ездил на полусинтетике, на ней и останусь
    #720 VladTr
    Отправлено 09 марта 2011 - 20:42
    Сегодня поменял масло, до клапана, правда, не добрался. Завтра протестирую, нагрею мотор до включения карлсона, покатаюсь, отпишусь по результатам! З.Ы. Заливал Тотал 7000 10w40
