    Йошкар-Ола - Регион 12
    Сообщений в теме: 5111
    #721 RUN
    Отправлено 02 июня 2014 - 13:55
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    de78b37ef4f639440b26f6ce140be17b.gif Задолбал меня уже мой ЖОПЕЛЬ!!!!!!!!!!!! Спасу нет! Стоит сейчас и жет электрика. Пропала искра и найти уже 2 дня не можем. Хотя на катушку, мозги + поступает. При включенном зажигании не горит чек, и самотестирование то же не делает машин. Такое впечатление, что МОГЗ сдох!
    ЭБУ с заведомо исправной машины сними и проверь тогда.................
    #722 cynac
    Отправлено 03 июня 2014 - 06:35
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    :insane:  там что бы до этих ЕБУ добраться сам знаешь сколько рук оборвать надо. Нашел на форуме советы, сделал все как написано. Результат НОЛЬ! Перемыкаю главное реле (около левой фары), появляется чек на панели приборов. Тестирую машину - выдает ошибку что нет сигнала от ДПКВ. Но он исправен. Завожу машину - искры нет. Осталось только сегодня поднять жгут снизу радиатора и просмотреть его полностью. Полтергейс какой то!!!!
    #723 ПАРиЖ
    Отправлено 03 июня 2014 - 07:17
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    я как увидел в каком гогне жгут живет - сразу его верхом провел. Догадались же где его проложить.
    #724 RUN
    Отправлено 03 июня 2014 - 08:06
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    ага, поднимешь ты его - в руках рассыплется. его обычно вырезают и меняют..................
    #725 cynac
    Отправлено 03 июня 2014 - 11:46
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Вот и он меня до ручки довел. Терпёжка кончилась.
    #726 ПАРиЖ
    Отправлено 03 июня 2014 - 11:53
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    у меня кстати живой был
    #727 cynac
    Отправлено 03 июня 2014 - 14:44
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Тут сижу и думаю. Всего осталось 2 варианта. Мозги менять - да вроде бы живые они. Жгут перебрать - самый лучший вариант. Но все равно Ё..Я! А там напишу что получилось. Еже ли НУЛЬ, к умному электрику тащить, пусть ковыряет.
    #728 DDmitry
    Отправлено 03 июня 2014 - 20:10
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    Чё-то опять все поломались  :dntknw:
    У меня вот мысль, может к вам в июньские съездить посмотреть на озеро Морской Глаз?
    Как оно? Стоит того?
    Ну и, конечно. если кто присоединится, то совсем хорошо!
    Там вроде база есть, для желающих удообств, конечно.
    Так-то, можно и в палаточке  :rolleyes:
    Это пока так, идея, но, по-моему, вполне реализуемая.
    Какие мнения. Может есть другие предложения?
    Тот же Чуркан, например. Я пока так до него пока и не доехал.
    #729 RUN
    Отправлено 04 июня 2014 - 05:59
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    да уж, одни поломки. думал тоже что диф еще годик проходит, ан нет сателиты полетели........
    Щас стоит коротыш - времени вообще заниматься нету, да и на Оке как то выгоднее ездить в плане бензина. Проходимость у нее тоже на высоте.......
    #730 cynac
    Отправлено 04 июня 2014 - 07:22
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Привет всем! Морской глаз хорошо! Но я там не разу не был. Говорят обмелел метров на 10 просел вниз. Про базу отдыха то же не слышал. Узнаю. И поездка зависит от исправности ахтомобыля, который ЗА.......Л уже. Вроде бы и смотрю за ним и обслуживанием занимаюсь. А вот................
    RUN ну ка подумай что такое может быть. Вчера прозванивал ЭБУ (кстати достать эти мозги одна МОРОКА!!! Мучался часа 2) И вот что получилось. Масса в ПИН 2 (вместо 18), поворачиваю ключ зажигания появляется масса на ПИН 31, а не на ПИН 27. Все как то зеркально.
    #731 ПАРиЖ
    Отправлено 04 июня 2014 - 07:28
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    я конечно не гуру электрики, но тут может быть либо провода замыкаются в жгуте(хотя странно, почему массы нет в это время там где надо) либо хз что еще :Cherna-facepalm: походу настало время брать нож и ампутировать все подряд, а потом собирать как надо
    #732 cynac
    Отправлено 04 июня 2014 - 08:14
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Во во! Сгодня этим и займусь. ОООООООООООЧЕНЬ не хочется снимать радиатор, а особо сливать тосол, это же полный ae3634672bf484d51c5ba41db9392d36.gif
    #733 ПАРиЖ
    Отправлено 04 июня 2014 - 10:08
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    для меня самым сложным всегда было кожух поставить на место и резинки не протерять
    #734 cynac
    Отправлено 04 июня 2014 - 10:11
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Ну с этим мы справимся. А вот ЭБУ поставить на место ООООООООООООООООООООООООООООО это надо Хаттабычем быть!
    #735 ПАРиЖ
    Отправлено 04 июня 2014 - 10:17
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    один хрен косу перебирать, поставь где удобно
    или ты надеешься малой кровью обойтись?
    #736 OFA
    Отправлено 04 июня 2014 - 10:33
    • 42 528 сообщений
    Некрофилы)))))
    #737 ПАРиЖ
    Отправлено 04 июня 2014 - 10:41
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    Некрофилы)))))
    самоучки)))
    #738 cynac
    Отправлено 04 июня 2014 - 11:37
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    de3aabe4fdf90c81c3cc0b2d16a10af4.gif Куда бежать??????????????????
    Думал уже над этим. Переставить надо. Установка снова на старое место часа 3 займет!
    #739 RUN
    Отправлено 04 июня 2014 - 11:41
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    чето ты мудришь. масса ВСЕГДА присутствует, при повороте ключа зажигания плюс появляется.................
    а ЭБУ по 5-6 раз за час скидывали и ставили когда прошивали............ спиzди у беса на проверку ЭБУ, методом исключения и найдешь неисправность.
    если мозгти полетели - попытаюсь в Кирове найти...........
    #740 cynac
    Отправлено 04 июня 2014 - 11:56
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Нееееееееееееееее ЕБУ работает. Самотестирование же прошло нормально! Выдало ошибку 31. Но это нормально. Косу смотреть надо.
    Я тут в форумах уже электриком стал автомобильным. Даже знаю что такое ПИН a28b45b29a439fa53c38e97218be312f.gif
