    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #721 VladTr
    Отправлено 29 марта 2018 - 06:15
    • 23 259 сообщений
    Обыкновенное! Ход подвески уменьшается!
    И где же он, простите, уменьшается? Если только на передних рычагах, и то, только ход отбоя. Уже больше 10 лет катаюсь (и не только я), никаких неудобств по этому поводу не испытываю
    #722 sueng
    Отправлено 29 марта 2018 - 08:28
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Так при грамотном лифте подвески ход либо остается таким же, либо увеличивается, если у новых амортизаторов он больше. На ОФБ ход подвески на отбой ограничивается длинной амортизатора(в разумных пределах естественно).
    #723 VladTr
    Отправлено 29 марта 2018 - 10:08
    • 23 259 сообщений
    на передних рычагах ход отбоя ограничен демпферами. Но даже с этим учетом его за глаза хватает
    #724 Роман 666
    Отправлено 29 марта 2018 - 17:49
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Чушь!
    #725 VladTr
    Отправлено 29 марта 2018 - 18:03
    • 23 259 сообщений
    Чушь!
    очень грамотный и емкий ответ! :D
    Обоснуй свою позицию!
    #726 Роман 666
    Отправлено 30 марта 2018 - 05:00
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Вы сами же всё и обосновали - на передних рычагах ход отбоя ограничен демпферами!
    Обоснуй свою позицию!И где же он, простите, уменьшается? Если только на передних рычагах, и то, только ход отбоя. Уже больше 10 лет катаюсь (и не только я), никаких неудобств по этому поводу не испытываю
    Что ещё обосновывать???  Без уменьшения хода, лифт подвески не реален ( я не говорю про полную переделку подвески). Сами это же и пишете, только подписываете, что вам этого хватает))))  Только это не значит, что подвеска так же и работает!
    Сообщение отредактировал Роман 666: 30 марта 2018 - 05:01
    #727 VladTr
    Отправлено 30 марта 2018 - 10:11
    • 23 259 сообщений
    Во-первых, при желании с передней подвески убираются демпферы - и ход подвески остается неизменным. Более того, как писал коллега sueng, ход подвески можно даже сделать БОЛЬШЕ, если поставить амортизаторы с большим ходом штока.
    Во-вторых, я просил аргументировать свои слова, особенно крайне емкое высказывание "Чушь!", а не перепечатывать мои сообщения. Если аргументровать нечем - тогда нечего выкрикивать всяческие лозунги.
    В-третьих, вопрос хода касается только передней подвески, на ход задней подвески лифт вообще никак не влияет (если, конечно, не делать его полметра).
    Так что большая просьба, разъясните нам свои принципиальные позиции, а если нет возможности это сделать - потрудитесь удалить свои необоснованные, но, тем не менее, резкие высказывания выше по тексту
    Сообщение отредактировал VladTr: 30 марта 2018 - 10:11
    #728 sueng
    Отправлено 30 марта 2018 - 11:03
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Возможно у меня какая-то не такая ОФБ, но и в каталогах демпфера на отбой я тоже не видел. У меня стоят амортизаторы на 1см длиннее штатных в растянутом состоянии, и они полностью растягиваются на машине. Вот в этой теме немного обсуждали этот момент https://forum4x4club...=2#entry1612114.
    В общем у меня сзади лифт 2-3см, амортизаторы длиннее в сжатом состоянии на 20мм, в растянутом на 35мм, ход больше на 15мм чем у штатных.
    Перед выровнен так, чтобы на ежедневно загруженной машине, он был ниже задней части на пару сантиметров. Амортизатор передний, как я уже писал, на 10мм длиннее штатного в растянутом состоянии, и такой же в сжатом.
    #729 VladTr
    Отправлено 30 марта 2018 - 11:32
    • 23 259 сообщений
    Кстати, да, вспоминаю свою первую Фроську - там, похоже, был колхоз, на раму были приварены отбойники передних верхних рычагов. Сейчас порылся на своих машинах - отбойников нет.
    Тогда еще проще, ничего, кроме амортизаторов, ход подвески не ограничивает (если не брать в расчет ШРУСы, тормозные шланги, провода датчиков АБС и проч.)
    #730 Овен
    Отправлено 30 марта 2018 - 11:45
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Из прочего - верхняя шаровая, палец достает до корпуса .
    #731 VladTr
    Отправлено 30 марта 2018 - 11:47
    • 23 259 сообщений
    ну, если копать глубже - и тяги рулевые тоже влияют на все это дело, и сход-развал, и еще кой-чаво... Но это уже касается фанатизма
    #732 Вася-кот
    Отправлено 30 марта 2018 - 12:19
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Никакого колхоза. На фронтере а и исузу биг и трупер, монтрее отбойники стоят для двух рычаговю а На фронтере б этого нет, больший ход можно сделать амортизатором. ПО этому иногда на ховерах обрывает амортизатор у перелифтованных машин.
    #733 VladTr
    Отправлено 30 марта 2018 - 12:42
    • 23 259 сообщений
    значит уже про Фроську А подзабывать кой-чего начинаю...
    #734 Apator
    Отправлено 31 марта 2018 - 20:08
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    У меня стоят отбойники...
    #735 sueng
    Отправлено 01 апреля 2018 - 06:08
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Под верхним рычагом? Фото в студию.
    #736 Apator
    Отправлено 01 апреля 2018 - 18:18
    Apator
    • 520 сообщений
    Нет, нижний рычаг.
    #737 sueng
    Отправлено 01 апреля 2018 - 19:11
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Нет, нижний рычаг.
    Мы про верхний разговор ведем.
    #738 Apator
    Отправлено 01 апреля 2018 - 21:38
    Apator
    • 520 сообщений
    Не заметил, сори.
    Перечитал... Снова не заметил... Снова сори.
    #739 Regular
    Отправлено 07 апреля 2018 - 16:50
    • 2 387 сообщений
    Передняя подвеска у ОФБ мало приспособлена под лифт, так как у нее короткие рычаги - и верхний, и нижний, хотя нижний и на вехах с широкими труперами такой же длины, но там удлиненная шаровая. Нижний рычаг на офб упирается головками болтов крепления торсиона в кронштейн рамы при снятом амортизаторе, да и с установленным там один-полтора сантиметра запаса до упора. К тому же увеличение углов работы рычагов неминуемо приведет к разрыву шрусов во время вывешивания колеса. Если хотите увеличить ход подвески - ставьте длинный верхний рычаг от ширококолейных труперообразных и длинную нижнюю шаровую, правда придется изготавливать удлиннители рулевых тяг и новые валы приводов, потому что колея увеличится на 6 см и станет еще шире, чем у широких труперов с вехами, у которых она соответствует стандартной фронтере Б и аксу, просто на них рама уже и требует более длинных рычагов. Эта разница в ширине рамы 6 см позволяет им легко переваривать большие колеса, в то время как у ОФБ существуют известные проблемы с подтиранием боковин на вывернутых колесах уже на 33м размере.
    #740 VladTr
    Отправлено 07 апреля 2018 - 20:45
    • 23 259 сообщений
    Коллега, ну вот зачем опять эти высказывания? Уже много раз про это говорили - я опять та же история!
    Уже отъезжена не одна тысяча километров, в том числе, по горам-болотам-говнам, откатаны не одни соревнования, и ни разу еще мне не приходилось сталкиваться с темой, что передняя подвески Фроси Б ну просто никак не предназначена для лифта.
    Вот ЭТО по-вашему, что, не лифт?
