    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #741 Regular
    Отправлено 07 апреля 2018 - 21:14
    • 2 387 сообщений
    Коллега, ну вот зачем опять эти высказывания? Уже много раз про это говорили - я опять та же история!
    Уже отъезжена не одна тысяча километров, в том числе, по горам-болотам-говнам, откатаны не одни соревнования, и ни разу еще мне не приходилось сталкиваться с темой, что передняя подвески Фроси Б ну просто никак не предназначена для лифта.
    Вот ЭТО по-вашему, что, не лифт?
    Лифт в нормальном смысле это увеличение высоты подвески при сохранении заводского хода на отбой, накручивание торсионов в пределах ходов стандартной подвески не имеет отношения к настоящему лифту для бездорожья, на сложном рельефе будет только мешать. Я писал про то, что снятие ограничения хода рычага на отбой может привести к запредельным углам работы шрусов и их разрушению.
    И кстати некорректно приводить в пример машину с близкими к стандартному размеру колесами. 31 резина это детский сад, вот если бы там 33 или 35 стояли, другое дело.
    #742 VladTr
    Отправлено 07 апреля 2018 - 23:05
    • 23 259 сообщений
    Опять дежурные фразы... Причем тут "заводское"? Лифт - это уже, как минимум, сдвиг хода подвески в другую зону работы рычагов, если убиться добуквенно в заводские параметры. И, кстати, просевшие пружины - это уже тоже незаводские параметры...
    Про разрушение еще раз (уже сбился со счета, в какой!) отвечу, что НЕ ПРОИСХОДИТ никакого разрушения, доказано многими поездками и значительными пробегами.
    А теперь еще один вопрос - какая нафиг разница в плане работы подвески, на каких колесах ездить - 31 или 33?
    #743 Regular
    Отправлено 08 апреля 2018 - 00:35
    • 2 387 сообщений
    Разница в нагрузке на трансмиссию и приводы, чем больше нагрузка, тем легче сломать шрус на критических углах работы, запас по прочности напрямую зависит от этого угла. В большинстве машин лифт подразумевает смещение диапазона работы подвески вниз, ставятся удлиненные пружины, амортизаторы, кастомные рычаги и отбойники, кронштейны редуктора перевариваются для его опускания вниз для компенсации увеличившихся углов работы шрусов. Никто ведь не лифтует заднюю подвеску, оставляя старые амортизаторы, многие заморачиваются над изготовлением гнутой левой верхней тяги моста, чтобы она не ложилась на топливный бак, когда поставишь очень длинные аморты. Почему с передом тогда никто не хочет заниматься серьезно? Потому что это слишком долго, сложно и дорого, проще просто накрутить торсионы наплевав на уменьшившийся ход подвески на отбой, компенсируя это работающей на пределе задней подвеской.
    #744 VladTr
    Отправлено 08 апреля 2018 - 07:01
    • 23 259 сообщений
    Да, именно так. Просто весь вопрос в том, что если есть диапазон работы передней подвески, который пользователя устраивает, даже если он не соответствует заводским параметрам, о чем тогда спорить?
    Весь вопрос в том, что на заводе никто никогда не закладывал в программу эксплуатации езду на ней по жестким болотам с перегрузом в два раза и прыжкам по ямам величиной с саму машину. Но народ катается годами, и счастлив, хотя на эти режимы эксплуатации завод машину изначально не рассчитывал.
    То же самое и здесь - лично мне хватает хода отбоя передней подвески, а это ИМХО лично для меня самое главное. Как и для многи других.
    Убивать в серьезную переделку передка кучу бабла, покупая тюнингованные рычаги, перенося рулевую рейку и передний мост вниз, я не собираюсь
    #745 sueng
    Отправлено 08 апреля 2018 - 20:30
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Если хотите увеличить ход подвески - ставьте длинный верхний рычаг от ширококолейных труперообразных и длинную нижнюю шаровую, правда придется изготавливать удлиннители рулевых тяг и новые валы приводов, потому что колея увеличится на 6 см и станет еще шире, чем у широких труперов с вехами, у которых она соответствует стандартной фронтере Б и аксу, просто на них рама уже и требует более длинных рычагов. Эта разница в ширине рамы 6 см позволяет им легко переваривать большие колеса, в то время как у ОФБ существуют известные проблемы с подтиранием боковин на вывернутых колесах уже на 33м размере.
    Вот это ценная информация, спасибо! Я думал у ОФБ уже колея, чем у Вехи. Есть мысль поставить длинный рычаг и шаровую.
    #746 VladTr
    Отправлено 08 апреля 2018 - 20:37
    • 23 259 сообщений
    Только не надо забывать, что колея передних и задних колес должна быть одинаковая
    #747 sueng
    Отправлено 09 апреля 2018 - 07:47
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Это я помню, раньше размышлял над заменой моста, или поставки, теперь понятно, что от Исузу мост не шире. Если буду делать, то с проставками.
    #748 Eugen MB
    Отправлено 09 апреля 2018 - 17:02
    Eugen MB
    • 172 сообщений
    • Красноярск
    • ОФА Спорт , стала 3,2 6VD1 c МКПП, мосты ИСУЗУ, 35 лапти, ХАЧУ ДИЗЕЛЬ
    чушь
    А вообще на
    #749 sueng
    Отправлено 09 апреля 2018 - 18:46
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    чушь
    А вообще на
    Может на каких-то покрытиях разная ширина и не мешает, но в снегу, например, придется задними дополнительно колею протаптывать.
    #750 VladTr
    Отправлено 09 апреля 2018 - 19:34
    • 23 259 сообщений
    Ага, а в говнах будут классно залипать колеса на "недопротоптанной" колее
    #751 kachkanius
    Отправлено 10 апреля 2018 - 07:52
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Имею разницу в колее в 2см на каждой стороне проблем не замечено ни зимой ни по асфальту.
    #752 VladTr
    Отправлено 10 апреля 2018 - 08:38
    • 23 259 сообщений
    Значит, по говнолину не катаешься. А на асфальте вообще хрен чего заметишь
    #753 andira2002
    Отправлено 11 апреля 2018 - 11:38
    • 10 642 сообщений
    я не замечал разницы и по говнолину....офроудом очень сильно занимался...
    #754 VladTr
    Отправлено 11 апреля 2018 - 19:29
    • 23 259 сообщений
    Ну да ладно, пусть будет так :)
    ИМХО, дело хозяйское :)
    #755 kachkanius
    Отправлено 13 апреля 2018 - 09:51
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    +1 и по говнолину.глубокому снегу все ок..
    #756 железкин79
    Отправлено 19 апреля 2018 - 15:37
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    • Офа спорт"94, Mazda 3"2008
    Человеки! Лифт подвески хорош в тех случаях, когда никакая кака не застревает межу железок в передней подвеске, в глубоком снегу - это пока танк теплый, да на проскок идет. Мож колеса на дюйм прибавить и заменить убитые подушки кузова? А ширину колеи вылетами поправить? Эт для начала а? Может быть самое сложное в простом?
    #757 VladTr
    Отправлено 19 апреля 2018 - 16:22
    • 23 259 сообщений
    а причем тут убитые подушки кузова? лифт подвески, в первую очередь, делается для того, чтобы поднять брюхо машины над дорогой, как в этом плане подушки могут помочь?
    #758 железкин79
    Отправлено 19 апреля 2018 - 17:32
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    Не сильно понятно для чего человек хочет сделать лифт подвески - для города?(там и кузовного лифта достаточно), обычно на эти вещи со вполне определенной целью совсемспортсмены идут. Но там и бюджет и подбор не только рычагов но и всего остального шмурдяка........
    Тут сразу ударились в сложную геометрию, в обсуждение хода амортизаторов при лифте подвески(еще в прошлом веке придумали регулируемые) и проблему неумещаемости передних катков в арках у Бшки(можно использовать асимметричный лифт), правда радиус разворота как ни крути станет значительно шире, но если полез в лифт - надо чем то жертвовать. А новые подушки прибавят лишние 1,5-2 см для свободы маневра.
    #759 Роман 666
    Отправлено 20 апреля 2018 - 07:46
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Бодилифт даёт возможность поставить колёса большим диаметром, а это и ход остаётся и клиренс увеличивает! А то что они тут с лифтом подвески Бэшки нагородили - пустая трата времени ) ))
    Сообщение отредактировал Роман 666: 20 апреля 2018 - 07:46
    #760 железкин79
    Отправлено 20 апреля 2018 - 11:04
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    +1
