    Масло КПП и раздатки
    Сообщений в теме: 915
    #761 kturah
    Отправлено 11 сентября 2012 - 22:28
    kturah
    • 4 сообщений
    • Йыхви
    • Opel Frontera 2.3 TD 1993 г.
    Всем спасибо за ответы.
    Завтра всё куплю, буду менять.
    2Justice - в финансах ограничен :( иначе взял бы новый крузак и не парился со старой машиной.
    #762 Fixx
    Отправлено 12 сентября 2012 - 06:25
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    Самовнушение- великая штука.
    Да уж это точно великая штука, но давление то все равно поднялось :)
    #763 Vezdelaz69
    Отправлено 12 сентября 2012 - 08:04
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Приветствую всех.
    Приобрёл на днях Opel Frontera A 1993г. 2.3 TD Меняю все жидкости/фильтра.
    В коробку, в мануале от Haynes, пишут, что заливать надо тоже масло что и в двигатель - Multigrade engine oil, viscosity SAE 10W/30 or 10W/40 to API SG or SH. Это так?
    В двигатель по мануалу - Multigrade engine oil, viscosity SAE 10W/40 to 20W/50 to API SG/CD or SH/CD. Хочу 10w40 полусинтетику. Брать думал по дешевле и менять почаще. На прогретом двигателе при холостых оборотах давление показывает чуть выше красной отметки. На 2000 оборотах - нормальное. Это нормально? Движок старый, мб стойт залить масло погуще? Или присадки какие использовать? Предлогали масло с молибденом.
    В мосты GL5 75W90.
    В коробку и раздатку декстрон красный 5w30 или моторку 5w30, можно погуще, но не трансмиссионку 75w и выше. В мануалах не зря пишут, конструкторы то не дураки.
    При использовании густого масла при больших оборотах есть риск повредить трансмиссию.
    #764 RusMarshal
    Отправлено 12 сентября 2012 - 09:54
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    Что то заинтересовало,почитал про Декстрон,действительно лучше его залить,5в30-10в40.а я думал он только для ГУР...
    #765 Мурзик
    Отправлено 12 сентября 2012 - 12:48
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    а я всегда думал что изначально он для АКПП
    #766 RusMarshal
    Отправлено 12 сентября 2012 - 14:54
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    У меня это первая машина с ГУР,а с АКПП вообще не было,поэтому я не задавался таким вопросом.
    #767 Pavel_777
    Отправлено 12 сентября 2012 - 15:42
    Pavel_777
    • 710 сообщений
    • Москва, ВАО
    • Nissan Pathfinder R51 2.5D LE, OFB X22DTH 4L30-E
    А себе не пробовали, перед тем как другим советовать?
    Результатом поделитесь потом. Думаю, его недолго ждать придется.
    И вообще, что это?
    #768 Мурзик
    Отправлено 12 сентября 2012 - 15:53
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    И вообще, что это?
    для меня тоже загатка ,
    Декстрон 2 .3 ,4
    могу посмотреть .что по библии в Блэйза (МКПП) льётся ,там спец масло от GM или АсДэлко
    на АТФку по виду похоже ,кстати
    (просто конструкции схожие и ни зимой ни летом проблем не было -включается всё оч легко ,по морозу едет легко ,на нейтралке нормально)
    #769 Pavel_777
    Отправлено 12 сентября 2012 - 16:02
    Pavel_777
    • 710 сообщений
    • Москва, ВАО
    у топикстартера МКПП, как я понял, да и все равно, в раздатку дексрон не льют :D
    #770 Мурзик
    Отправлено 12 сентября 2012 - 16:06
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    не поверишь ,льют ,и льют по книге ;)
    #771 Vezdelaz69
    Отправлено 12 сентября 2012 - 16:29
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    И вообще, что это?
    У меня уже как полгода все хорошо. А чего тут советовать, открываем мануал и читаем, там все написано.
    http://opel-frontera.../html/2_0.htm#1
    #772 RusMarshal
    Отправлено 12 сентября 2012 - 18:00
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    Кошмарно извиняюсь, но ДЕКСТРОН подходит под эту классификацию?
    понимаю, что если хорошо для АКПП, то для МКПП плохо не должно стать. Однако, что русскому - счастье, то немцу - смерть.
    Нэт тоже ничего внятного не дал, кроме http://at.amobil.ru/view/?id=2212187
    #773 Pavel_777
    Отправлено 12 сентября 2012 - 18:45
    Pavel_777
    • 710 сообщений
    • Москва, ВАО
    а разве у топикстартера не OFA? ;)
    Зеленый конечно нет, только красный ;)
    #774 RusMarshal
    Отправлено 12 сентября 2012 - 20:16
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    Я не в курсе, поэтому и спрашиваю. А в чём разница?
    #775 Pavel_777
    Отправлено 12 сентября 2012 - 20:23
    Pavel_777
    • 710 сообщений
    • Москва, ВАО
    Да он всегда красный. Извините, неуместная шутка. Дексрон туда не идет, коллега Vezdelaz69 же дал ссылку на книгу. Весь сыр-бор из-за того, какое масло туда лить моторное, как по книге, или трансмиссионное. Есть сторонники обоих вариантов и у всех проверено практикой. Посмотрите поиском, избитая тема, раз в неделю бывает. Но дексрон, вроде, еще никто не пробовал...
    #776 Fixx
    Отправлено 13 сентября 2012 - 03:57
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Я же говорил что сейчас начнется.... Как появляется тема какое масло лить в коробку, народ сразу делится на 2 лагеря, те кто льют моторку и те кто льют трансмиссионку! Я ездил и на трансмиссионке и на моторке, скажу одно на моторке 10в40 передачи переключаются мягче и авто едет гораздо тише нежели на трансмиссионке, ездил на синтетике от манол, вот вязкость вспомнить не могу
    #777 Мурзик
    Отправлено 13 сентября 2012 - 06:17
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    ну ,вообще то не всегда ;)
    #778 Леший29
    Отправлено 13 сентября 2012 - 06:26
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    на Муссо в МКПП дексрон льётся, в раздатку ГЛ-4
    #779 Pavel_777
    Отправлено 13 сентября 2012 - 06:42
    Pavel_777
    • 710 сообщений
    • Москва, ВАО
    В этот раз уже 3 лагеря, появился дексТрон...
    Да это ясно, но речь-то идет про OFA
    #780 Мурзик
    Отправлено 13 сентября 2012 - 07:13
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    дада ,
    не могу сейчас вспомнить ,но по мануалу лили АТФку куда то и в раздатку
    вот что в Блэйзе (МКПП и РК)
    Масло трансм. AC DELCO 89021808 1л МКПП синт.[/b]
