    Перекличка Аксиомов.
    Сообщений в теме: 1371
    #761 Kuzmich
    Отправлено 08 июля 2010 - 12:41
    • 40 377 сообщений
    Злой ты, Кузмичь... ;) , прям так сразу расстроить пытаешься....
    Тыж сами написал, что куча лампочег горит! :D :D Да и не злой я.. :) совсем... :)
    #762 jeepik
    Отправлено 08 июля 2010 - 12:49
    jeepik
    • 981 сообщений
    • Opel Monterey 3.1TDi
    Да, есть такое, горит чек мотора, чек коробки, и ешё вчера разогнал до 160 и температура коробки лампочка загорелась... но потом погасла...
    #763 Kuzmich
    Отправлено 08 июля 2010 - 13:00
    • 40 377 сообщений
    ну тебе проще... коробка - у тя есть резервная. А с движком... да небось пробег тыщ 120?дык.. ЛЗ... ну и по мелочам думаю мож еще чего.
    #764 jeepik
    Отправлено 08 июля 2010 - 13:07
    jeepik
    • 981 сообщений
    Пробег 150 в милях, что такое ЛЗ? А коробы на том нет, конченная, поэтому и разобрали, но как донор можно использовать...
    #765 Kuzmich
    Отправлено 08 июля 2010 - 13:19
    • 40 377 сообщений
    тада - сканить нада. Хуже всеравно не будет. И по ошибкаам уже - чинить.ЛЗ - лямбда зонды. А ваще.. да что угодно могет быть.. клапан ЕГР... например по пробегу - тож мож лампу зажигать.
    #766 jeepik
    Отправлено 08 июля 2010 - 13:26
    jeepik
    • 981 сообщений
    Понял, спасибо... Буду потихоньку в порядок приводить...
    #767 Vlad-dv
    Отправлено 01 августа 2010 - 15:53
    Vlad-dv
    • 5 сообщений
    • Находка
    • NISSAN SKYLINE
    Народ привет! может есть тут кто готов своего коня продать в хорошие руки)))
    #768 krmax70
    Отправлено 01 августа 2010 - 16:35
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    в Находку???? :blink: :blink:
    #769 VladTr
    Отправлено 04 августа 2010 - 14:21
    • 23 236 сообщений
    коли желание купить есть - так можно и продать коня свово!!! ;)
    #770 viwar
    Отправлено 12 августа 2010 - 21:51
    viwar
    • 115 сообщений
    • Isuzu Axiom XS 2002
    Всем привет!И меня принимайте в ряды.2002 г., пробег (87 - "после скрутки") + 115 (по Чикаго), купил пару дней назад, расход бензина показывает компьютер 14,7, самая большая проблема в том что слышно пару тройку крыков при повороте колес стоя на месте, и еще что-то издает звук бдым бдым при движении с подключенным передним приводом.В остальном я полностью доволен покупкой, абалденная машина, пока езжу потихоньку, много писалось про сломавшиеся коробки боюсь сломать :)Куча вопросов и восторга переполняют меня! :)
    #771 krmax70
    Отправлено 13 августа 2010 - 00:40
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    [quote name='viwar' date='Aug 12 2010, 22:51' post='667790']Всем привет!И меня принимайте в ряды.самая большая проблема в том что слышно пару тройку крыков при повороте колес стоя на месте, Привет, заходи :)У меня тоже недавно такие же звуки появились. Стоя на месте, особенно, слышно при повороте руля налево (щелчки) , вправо - нормально все. Пока небыло времени разобраться. Может знатоки подскажут что это может быть?
    #772 nexst
    Отправлено 13 августа 2010 - 06:08
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Привет!!!Заходи ,располагайся.Какого года ,цвета, местная или откуда пригнали??
    #773 viwar
    Отправлено 13 августа 2010 - 08:36
    viwar
    • 115 сообщений
    Ну наш всезнающий водитель газелист сказал что это стопудово гур он слева и там что-то закусывает :rolleyes: типа у него у друга такое было когда он широченную резину поставил себе на машину (не внедорожник)Я вобщем, эта, когда поеду посмотреться на сервис, если че выясним отпишусь.
    Уже местная, цвет черный лак, год 2002й.в 2006 привезена из Чикаго :), была у нескольких хозяев, вид потрепаный немного, машиной не занимались :(
    #774 Kuzmich
    Отправлено 13 августа 2010 - 10:08
    • 40 377 сообщений
    Тяжко диагностить по фото :)Но имхо - первым делом проверить наконечники.
    #775 krmax70
    Отправлено 13 августа 2010 - 10:57
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Наконечники проверил ( даже поменял одну тягу :) ), не помогло. Опять же дефект плавающий, то щелкает, то нет. Большей частью проявляется при поворотре руля влево на месте, но и при медленном движении при повороте руля влево тоже иногда слышно. При повороте вправо щелчков нет. Что еще можно посмотреть?
    #776 Kuzmich
    Отправлено 13 августа 2010 - 11:01
    • 40 377 сообщений
    Ну... тогда.. могут прощелкивать клапана перепускные в самой рейке.ИМХО - нада на яму... и слушать снизу.. откуда звук. Один крутит - другой слушает.
    #777 krmax70
    Отправлено 13 августа 2010 - 11:19
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Будем искать... :) :)
    #778 viwar
    Отправлено 15 августа 2010 - 22:27
    viwar
    • 115 сообщений
    если в двигателе нет масла, загорится ли какой-нибудь датчик?
    #779 krmax70
    Отправлено 15 августа 2010 - 22:54
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Ключ в положении "зажигание" - должна загорется лампочка с изображением масленки. Запускаем двигатель - лампочка гаснет ( если есть масло и давление). Если масла нету - должна гореть. ( все как обычно :) )
    #780 Mad Max
    Отправлено 16 августа 2010 - 08:26
    Mad Max
    • 1 900 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Загориться только при заводке. На ходу не загориться.
