    Любителям ставить лампы головного света 100\90 Ватт., Читать ОЧЕНЬ внимательно!
    Сообщений в теме: 68
    #61 VladTr
    Отправлено 20 июня 2011 - 18:45
    • 23 242 сообщений
    да. благодарю тебя за помощь и удачи
    тогда желаю доброго здоровья твоей технике :)
    #62 Strannik66
    Отправлено 20 июня 2011 - 21:05
    Strannik66
    • 24 сообщений
    • Королев
    • Isuzu Rodeo 1991 г.в. 3.1 (CPC LG V6), АКПП (4L30-E)
    Благодарю и твоей тоже чтоб работала и хозяина берегла.
    #63 zaq
    Отправлено 06 ноября 2011 - 23:48
    zaq
    • 41 сообщений
    • Сергиев Посад
    • Opel Frontera А ECOTEC 2,2, Х22ХЕ, 1997г.
    Похожая проблема, может что подскажете, уважаемые профессионалы. При включении зажигания табло с контрольными лампочками еле-еле горит и стартер не крутит, пока не включишь фары, как включил, так всё начинает работать в штатном режиме. И еще заметил что амперметр все время показывает заряд аккумулятора, сколькоб не ездил. Аккум новый, со старым было то же самое.
    #64 VladTr
    Отправлено 07 ноября 2011 - 09:26
    • 23 242 сообщений
    смотри все силовые цепи для начала, от аккумулятора до стартера-генератора и блока предохранителей. Не поможет - топай дальше, сам блок предохранителей перетряхни.
    #65 Дядя Ася
    Отправлено 07 ноября 2011 - 10:08
    А мне чо-та кажется, что у zaq где-то или коротыш на землю с плохим контактом, или земля отвалилась.
    #66 VladTr
    Отправлено 07 ноября 2011 - 10:09
    • 23 242 сообщений
    очень может быть, тем более, что на фары подцепляется земля
    #67 tonic
    Отправлено 07 ноября 2011 - 10:44
    tonic
    • 259 сообщений
    • Днепропетровск (Украина)
    • ОФА x22xe '97
    Вставлю свои 5 копеек :shuffle: 1. недостаточное напряжение на замке зажигания.2. при включении света из-за проблем с проводкой(или колхоза) появляется напряжение на одной из цепей "после замка" вызывая появление напряжения на самом замке, хоть и приходит оно с другой стороны. Этого напряжения достаточно для питания реле стартера, приборки и другой мелочи.Попробуй повернуть ключ и включить свет. Контрольные лампочки, как я понял, должны нормально загореться. А теперь можно по одному вытаскивать предохранители и смотреть, при вытаскивании какого контрольки опять станут тусклыми.Результат выкладывай сюда.
    #68 zaq
    Отправлено 07 ноября 2011 - 16:12
    zaq
    • 41 сообщений
    • Сергиев Посад
    Огромное спасибо за советы!Цепи до генератора и стартера смотрел, вроде всё ОК, даже массу усилил между движком и корпусом.Что значит перетряхнуть блок предохранителей? и какой (под капотом или салонный)?? Дело в том что я перед заводкой лампочки таки выключаю.Самому кажется что проблема с "землей". Где у нас вообще основные подключения земли для подрулевых переключтелей и приборов?, тот который у левой ноги за пластиком я перебрал, там всё чистенько.
    #69 VladTr
    Отправлено 07 ноября 2011 - 19:15
    • 23 242 сообщений
    а ты просто тупо попробуй замерить напряжение между массой кузова и массой на лампочках приборки (при включении зажигания когда они горят вполнакала). если будет напруга - значит ищи косяк в массе, которая идет на приборку (и не только приборку)
