    Замена игольчатого подшипника поворотного кулака
    игольчатый подшипник передний привод
    Сообщений в теме: 107
    #61 MadFox
    Отправлено 02 октября 2014 - 16:03
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Ну не серчайте, когда рыл эти темы по форуму - не увидел ничего подобного.
    Особая роль - центровка ?
    #62 parik_07
    Отправлено 02 октября 2014 - 16:13
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Более тупой скос сработается быстрее и начнется болтанка шруса со всеми вытекающими ( разрушение игольчатого, срыв стопорного кольца ) . Себе сделал один раз правильно все ( с третьей попытки ) и всю зиму по сугробам и весной по грязюке гонял без проблем с автохабами.
    #63 Вехомечтатель
    Отправлено 02 октября 2014 - 16:21
    Ну не смеши... От этой шайбы с рисками и ты получишь срыв стопорной шайбы? :giggly:
    От срыва - колпачок поставил и забыл.
    А вырывает из-за резкого газа и рывка из колеи с повернутыми колесами, градусов так на 45, когда одно колесо вылетает из колеи под углом, а другое упирается при резком газу своей внутренней боковиной - там то и нагрузкой стопорное может выбить (если он остарое или кривыми руками установлено)...
    Игольчатый из-за некорректной установки это шайбы в цапфе ты ну никак не убьешь.
    К тому же болтанка, в ШРУСе может возникать из-за износа сепаратора с шариками.
    Новый игольчатый на абсолютно новой оси нового ШРУСа имеет люфт и немалый...уже об этом не раз писал
    #64 AnM
    Отправлено 02 октября 2014 - 16:26
    Нююю ... учитывая все-таки некую топорность конструкции, назовем это "дисциплинирование".
    Если никто не возражал, это еще не значит, что все были согласны.
    #65 parik_07
    Отправлено 02 октября 2014 - 17:29
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Я же не говорил прямо что писец придет, но зазор то увеличится. А зазор в этом месте не есть хорошо.
    #66 Вехомечтатель
    Отправлено 03 октября 2014 - 07:46
    Про дисциплинированность - понравилось, грамотно...
    А насчет возражать/соглашаться - есть факт после наблюдений...
    Сам в недоумении и в растерянности. :dntknw: Неочевидно это как то... Не поддается здравому смыслу... :giggly:
    Не поверил бы никогда, если б не повертел собственными руками и не смотрел собственными глазами. :Cherna-facepalm:
    Мне бы самому больше понравилось, если бы там все было строго - жестко и плотно :pleasantry: ... а нет там такого, фиг вам
    #67 Baronchik
    Отправлено 05 октября 2014 - 00:30
    Baronchik
    • 42 сообщений
    • Сыктывкар
    • opel frontera a x22xe
    Сам офигел от люфта нового подшипника на посадочном нового шруса,учитывая длину шруса и не болтания самой гранаты,у меня не так все и плохо,сегодня пришли мои aisinы,интересует примерный зазор при установки мех.хабов до стопорного кольца,себе же хочу сделать подобие стаканчиков(по мне так на болту будет надежней)зазор,если не брать десятые доли у всех должен быть одинаков.
    #68 женя
    Отправлено 09 октября 2014 - 16:48
    женя
    • 22 сообщений
    • п.Псебай
    • Монтерей 3.1 1993г.в
    Часто переезжаю броды(горная река),в год менял по два раза эти подшипники и  сальники на фросе, мне знакомый подсказал про втулки из капролона, 2 года полёт нормальный. Сейчас и на Монтерея буду ставить ну его нах эти подшипники!!!
    #69 Дм.Сутягин
    Отправлено 10 октября 2014 - 07:13
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Если подшипники приходится менять два раза в год, это значит, что сальники уже не справляются со своими обязанностями, вода и грязь попадает внутрь узла. Решить проблему можно установкой нормального сальника или ампутацией подшипника. Тут уж кому что религия посоветует.
    #70 Вехомечтатель
    Отправлено 10 октября 2014 - 08:55
    Покупаю сальники в поворотную цапфу уже третий год... И только оригинальные.
    И наблюдаю...
    Уже 2 года назад обратил внимание, что толщина кольцевой пружинки сальника на изделиях Made in Thailand стала почти в два раза меньше...
    В прошлом году еще встречались Made in USA с толстой и крепкой пружинкой. Встречались  Made in Japan с толстой и плотной пружиной.
    Толстая кольцевая пружинка обеспечивала весьма высокую плотность и герметичность узла...
    Но теперь под партномером 8-98036-595-0 приходит ТОЛЬКО Made in Thailand с ТОНКОЙ пружинкой... Она весьма хиленькая и хлипкая. одно неосторожное движение и пружинка безвозвратно растянута... и своих функций больше не выполняет...
    Аналогичная ситуация с прокладкой оригинального термостата для 6VD1... Она стала совсем другой, с небольшой площадью хвата поверхности уплотнения и без вырезов под лапки.
    Экономить гады начали даже на оригинале...
    #71 Andrew Yellow
    Отправлено 02 марта 2015 - 22:03
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Спасибо за инфу, многоуважаемые коллеги!
    #72 Alex044
    Отправлено 17 октября 2015 - 17:29
    Alex044
    • 22 сообщений
    • Коломна
    • Фронтера 2.3DTR
    Тоже сейчас занимаюсь этой проблемой. Прочитал всё хорошо и доходчиво описано спасибо!!!
    #73 realsystem
    Отправлено 18 января 2016 - 13:47
    realsystem
    • 29 сообщений
    • Саратов
    • Opel Frontera A(X22XE)
    Всем привет. Разобрали узел, оказалось что там стоят игольчатые подшипники внешним диаметром 38мм. Кто-нибудь может подсказать это серийная деталь? Может есть номер детали?
    #74 sash'78
    Отправлено 18 января 2016 - 15:34
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Привет, тебе похоже на отечественный 941/30 переделали. Отправляйся в любой подшипниковый, диаметр внешний-38, внутренний 30, ширина 16.
    #75 realsystem
    Отправлено 18 января 2016 - 16:40
    realsystem
    • 29 сообщений
    • Саратов
    Да, уже разобрался, их полно и ничего не стоят. Но летят наверно часто.
    #76 Дм.Сутягин
    Отправлено 18 января 2016 - 16:41
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Если сальники/пыльники все целы и детали привода не разболтаны, летят не часто. Нормальных подшипников хватает на несколько лет эксплуатации.
    #77 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 января 2016 - 16:55
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +10! или на все оставшуюся жизнь... :giggly:
    #78 realsystem
    Отправлено 20 января 2016 - 12:29
    realsystem
    • 29 сообщений
    • Саратов
    Оказалось все там нормально, диаметр на 37, поставили родные подшипники. Там канавка сбила с толку.
    #79 Justice
    Отправлено 20 января 2016 - 23:15
    В канавку шайба вставляется... правильной стороной. У тебя она была?
    #80 realsystem
    Отправлено 21 января 2016 - 13:31
    realsystem
    • 29 сообщений
    • Саратов
    Я не знаю, на станции делали.
    Темы с аналогичным тегами игольчатый подшипник, передний привод
