#61
Евгений_Rodeo01
Отправлено 15 февраля 2016 - 08:32
Евгений_Rodeo01
14 сообщений
Автомобиль собран от печки...Поэтому, чтобы заменить радиатор отопителя придется снимать ВСЁ.
Снимаешь бороду и рукоятку кулисы - будет мешаться. Я еще убираю передние сидухи, чтоб не мешались, так как ковер поднимать надо по салону
Откручиваешь и отстегиваешь все накладки с торпеды: с приборки, с мафона...Отсоединяешь все штеккера.
Потом откручиваешь кучу болтиков ее крепеления + гайки под крышками где лобовое стекло...
Отцепляешь тросик открытия капота, блок предохранителей. Отцепляешь тяги отопителя (к заслонкам)
Откручиваешь поперечную трубу, на которой торпедо висит, откручиваешь рулевую колонку (подпираешь ее чем то, чтоб не падала совсем).
Снимаешь испаритель кондиционера (из системы постепенно выпуская заранее хладагент), открутив его 2 патрубка.
Снимаешь воздуховоды к задним сиденьям, блок АБС на центр.тоннеле.
Работы дофига.
На сервисе кучу денег возьмут
Мда, работы дофига, но спасибо огромное за подробное описание... буду пробовать...
#62
SERG13457
Отправлено 29 февраля 2016 - 21:22
SERG13457
55 сообщений
Тойота Авенсис 08г. 1.8 АТ
Работы дофига.
Испаритель кондиционера не снимал, радиатор отопителя на своей менял три раза. Всё хотел по дешевле, а оно вона как.
#63
nindos5
Отправлено 23 марта 2016 - 09:08
nindos5
16 сообщений
У себя отпилил них корпуса и воткнул новую печку в дырдочку
Так же сделал так.Только и на радиаторе печки тоже патрубки отпиливал чтобы снять на старой и чтоб поставить на новой.Получился дополнительный стык трубок в салоне.Новый радиатор с вехикросса -пришлось чуть трубки загнуть.Старый из любопытства распилил.Из 36 трубок просвечивали только 9.Забито было разрушившимися кусками завихрителей(пластиковая "лапша" внутри трубок) и коричневым гамном (и поцвету и по консистенции раз в раз))))Потыкав в эту массу ((( проволочками пришел к выводу что можно было бы промыть большим давлением горячей водой в разные стороны в течении нескольких часов.Зимой пробовал промывать попмпой -не промыло видать слабая она или мало времени потратил.Ну что сделано-то сделано.Зато теперь ЖАРА ДУХОТА ...капец вобщем..))
Andrew Yellow
Отправлено 20 мая 2016 - 00:07
Andrew Yellow
148 сообщений
Липецк
ОФА 96г. x22xe заменил на x20xev
Судя по фото у вас праворульный автомобиль, или я не так смотрю? Уточните пожалуйста. У меня с теплом в салоне тоже беда.
Отправлено 27 мая 2016 - 03:40
Эндрю
138 сообщений
Тоже все отпилено. Стоит 8-шный медный. До -10 холода в салоне жара. Не знаю, чего все советского рашнпрома боятся. За 4года ничего не течет
#66
Отправлено 27 мая 2016 - 11:17
10 637 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2,трупер 3,2
Ну да в -20 куртку снимаю.
#67
Andrew Yellow
Отправлено 31 мая 2016 - 14:47
Andrew Yellow
148 сообщений
Липецк
А чтобы этот распил сделать отопитель весь снимать надо?
#68
Отправлено 31 мая 2016 - 14:50
10 637 сообщений
питер
Нет,
по месту все.
У меня заняло часа полтора
#69
Andrew Yellow
Отправлено 31 мая 2016 - 16:17
Andrew Yellow
148 сообщений
Липецк
Спасибо , попробую тоже,только бы ничего не сломать.
#70
Отправлено 31 мая 2016 - 16:51
10 637 сообщений
питер
Только старую печку,чтобы вынуть
#71
Andrew Yellow
Отправлено 01 июня 2016 - 18:32
Andrew Yellow
148 сообщений
Липецк
старая печка-это радиатор или он же вместе с корпусом?
#72
Отправлено 01 июня 2016 - 19:38
10 637 сообщений
питер
радиатор
#73
nindos5
Отправлено 02 июня 2016 - 17:38
nindos5
16 сообщений
BIGHORN
Отправлено 03 июня 2016 - 06:14
perez
37 сообщений
Кошурниково
isuzu rodeo TFS-55H 4JB1-TC уже 12лет
rodeo пикап праворукий 92" 4jb1t потёк радиатор, снимал собрал всех богов, фото не сделал, но всё равно выдрал, как оказывается открутил много чего лишнего, ну да ладно. потекла одна трубочка, поковырял там шылом и замазал холодной сваркой, сейчас на улице тепло. с тревогой жду зимы, однозначно придётся менять
на будущее (ещё не доделано) последовательно подключу испаритель кондея, уже шланги вывел под капот
Брат чо отдал за радиатор с вехи? по размерам такой же?
#75
nindos5
Отправлено 05 июня 2016 - 03:37
nindos5
16 сообщений
1500р.Размер такой же только тоньше на один ряд.
#76
Andrew Yellow
Отправлено 13 сентября 2016 - 13:17
Andrew Yellow
148 сообщений
Липецк
Cнял свой медный методом обрезания патрубков, видны следы течи. Приложил для сравнения к 8-шному , он оказался длиннее на 5см примерно. Вставить можно, но не встанет на место корпус теплообменника кондиционера, там минимальные зазоры. Как быть? Поясните пожлст! Или все выше написанное имеет место для машин без кондиционера, или мне показали не 8-шный радиатор
#77
SERG13457
Отправлено 15 сентября 2016 - 22:31
SERG13457
55 сообщений
Андрей, да, правильно , для машин без кондиционера.
И всё таки эта AVA типа медная.
Отправлено 12 октября 2016 - 06:04
KUSAK
77 сообщений
Славгород
Исузу Бигхорн 96г. АКПП
Если правильно понял,то та часть радиатора,откуда выходят патрубки теперь полностью не в корпусе? как держится,за счёт патрубков?
#79
nindos5
Отправлено 13 октября 2016 - 03:09
nindos5
16 сообщений
Радиатор довольно плотно входит в корпус.Но для надежности термоклеем прилепи радиатор к корпусу или скотчем двусторонним.
Отправлено 07 ноября 2016 - 18:32
vvs
646 сообщений
энгельс
ОФА 1998года,Х22ХЕ
Ребята,смотрю тема не затихает. У меня ОФА 1998 года С кондеем. Была проблемка. Тоже перетрес все. Кто-то описал ,как он промыл печку . Сделал помогло. Ездил с семьей к теще. Но еще морозов нет , Но с винтер картонкой не выдерживаешь . Снял . Сын сидел в майке ,я в легком свитере. Датчик t-ры показывал одно деление. Жарко . Все ,что мог прикрыл.Поставил доп помпу БОШ..И с помощью той же помпы ,кипятильника,АКБ,зарядки ,емкости и шлангов промыл радиатр печки прямо не снимая и не разбирая. В воду лимонки ,часа 2-3 гонял,через тряпошный фильтр. Потом все сменил и часа 4 гонял с крутым раствором антинакипина. В прошлом году стоил 19 руб пакет. До кипения не доводить. ,держать на пределе. Тоже ч/з фильтр.Я описывал более подробно ,как все собирал .Удачи всем!
