Ошибка 12
#61
Отправлено 02 марта 2012 - 19:41
#62
Гость_Truzzer_*
Отправлено 02 марта 2012 - 19:42
У меня заводился, ехал, на кочках глох, опять заводился и так пару дней...Есть! Он датчик холла. Стоит в трамблере.НО! Если с ним бяда - ее завести вообще только с бубном можно.
#63
Отправлено 03 марта 2012 - 05:05
#64
Отправлено 05 марта 2012 - 19:04
Как определили?У меня пропуски наблюдаются. Троит на всех оборотах. А 41 ошибку поймать больше не получается. Надо переходник чтоб к компу зацепить. Кто знает где его искать и как он вообще по научному называется?У меня заводился, ехал, на кочках глох, опять заводился и так пару дней...
Причина была в плохом контакте в круглом разъеме перед трамблером..
#65
Гость_Truzzer_*
Отправлено 05 марта 2012 - 20:07
Определил самым научным способом - дергал все соединения на работающем двигателе!Как определили?
#66
Отправлено 06 марта 2012 - 04:41
#68
Отправлено 06 марта 2012 - 19:40
Хромает лошадьНу что поехал конь?!
#69
Отправлено 22 октября 2014 - 10:48
Привет форумчане, прошу помощи. Isuzu trooper 89 2.6i 4ze1. Во время буксировки авто загорелся Check engine. Двигатель заглушил , попытки нового запуска не увенчались успехом. Далее двигатель запускается на холодную, нормально работает, но горит chek. Завести на горячую невозможно, нужно ожидать полного остывания двигателя. Еще заметил во-время прогрева лампа check два раза тухнет на короткое время, когда клацают реле.
#71
Отправлено 22 октября 2014 - 18:17
Ну так сделай диагностику. она все покажет.
Диагностику сделал, выдает код 12, я так понимаю что это показатель нормальной работы. Спасибо.
#72
Отправлено 23 октября 2014 - 08:35
Код 12 три раза должно показать , а затем по три раза код неисправностей.
#73
Отправлено 23 октября 2014 - 08:42
Я прошу прощения, сегодня еще раз считал код выяснилось что я "олень", выдает код 15. 3 раза 12, затем 3 раза 15 и так по кругу. Скорее всего первый раз считывал после отсоединения клеммы аккумулятора. Буду рыть форум, огромное спасибо за помощь, я в йошкар-оле не местный, приехал с семьей из луганска, найти специалиста практически не возможно.
#74
Отправлено 23 октября 2014 - 12:16
Все, машина в порядке, выяснилось, что слетел разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. PIM 42 отдельное спасибо.
#75
Отправлено 23 октября 2014 - 15:22
ну все верно, 15 - цепь датчика температуры.
Ты после того как не исправность устранил обнули комп, клемму скинь.
#76
Отправлено 24 октября 2014 - 07:33
О.к. так и сделаю.
