    ОФБ и бензонасос (фронтера Б , OFB frontera )
    Сообщений в теме: 133
    #61 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 17:52
    Турбина там одна. Если закрыть тот, который из колбы берет - работает все также. :giggly:
    Так что неограниченные возможности для твоего любимого "колхоза" :pleasantry:
    Из колбы берет, чтоб ты не заглох на крутом подъеме и малом кол-ве бензина в баке
    #62 VladTr
    Отправлено 06 ноября 2015 - 17:53
    а как вообще они работают-то вместе? По идее, насос берет только из стакана, туда и обратка бензус сливает. А нафига второй вход, из самого бака?
    #63 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 17:54
    У меня нет никакого второго выхода.
    На патрубках колбы буквы есть F и R - прямоток и обратка. ВСЁ !
    #64 VladTr
    Отправлено 06 ноября 2015 - 17:56
    Обычно конструктивно колбы делают именно для того, чтобы бензус стекал сначала туда, это увеличивает шансы на забор топлива при наклоненном баке. А зачем второй вход, из самого бака из-под колбы?
    я не про патрубки, а про входы турбины!
    #65 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 18:04
    Где резиновая шляпа что ли?
    Забей. На части неоригинала этого резинового клапана вообще нет и все нормально работает.
    Думаю, что этот клапан для того, чтобы бензин не вытекал из насоса, когда мало топлива в баке и чтоб заводиться быстрей.
    Катался на обоих вариантах - никакой особой разницы.
    А по субъективных ощущениям - без резинки этой, с дешевым неоригинальным моторчиком даже заводиться мотор быстрей чем в оригинальном варианте, время реакции от поворота ключа до схватывания меньше
    В следующий раз приедешь с оказией - я тебе все покажу в реале
    #66 VladTr
    Отправлено 06 ноября 2015 - 18:07
    А вот насос от Фроси А:
    не резиновая шляпа, а две трубки входа, одна из колбы забирает горючку, вторая - из-под колбы, из самого бака
    #67 Shepin
    Отправлено 25 ноября 2015 - 17:34
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    Сегодня поменял себе бензонасос.
    Поставил крауф.
    Машина теперь - ракета.
    Счастье есть!
    #68 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2015 - 19:00
    Поставил крауф.
    Счастье есть!
    Как мало тебе для счастья надо!)))
    #69 Shepin
    Отправлено 26 ноября 2015 - 12:37
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    Без машины тяжко :)
    #70 Souer
    Отправлено 03 декабря 2015 - 19:10
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    • Opel Frontera B Z22XE
    Приветствую! Люди добрые помогли подобрать по фото сетки-фильтры которые стоят на бензонасосе.
    Номер: ST09D01 (Диаметр: 22,3мм, 145*45)
    Номер:ST22C01 (Диаметр: 9,4мм, 84*51,5)
    Размеры оригинальных сеток мне неизвестны, может быть кто замерял или может замерить, чтобы наверняка знать подойдут или нет.
    #71 Вехомечтатель
    Отправлено 03 декабря 2015 - 19:34
    ST22C01 - не бьется, возможно ошибка и номер ST22B01 ?
    Или ST22E01
    У меня есть фильтр внешний с номером ST22014, но не пробивается в магазинах, н оподходит как родной
    #72 Souer
    Отправлено 03 декабря 2015 - 19:42
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    ST22C01 - номер правильный, только найти проблемно. Я пока на известных сайтах запчастей не смог найти. В поисковиках тоже ничего путевого не пробивается.
    #73 Paul В.
    Отправлено 03 декабря 2015 - 19:43
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Или ST22E01
    В экзисте - нет. В яндексе - нашел. .http://топливныесетк...2&product_id=82
    http://топливныесетк...&product_id=316
    #74 Souer
    Отправлено 03 декабря 2015 - 19:46
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    Вот Вам и ответ ))
    http://record-auto.r.../ST22C01/_ACHR/
    #75 Вехомечтатель
    Отправлено 03 декабря 2015 - 19:52
    Да, Е и B - реально по форме совсем другие...
    Может сделать коллективную закупку? :giggly:
    #76 Souer
    Отправлено 06 декабря 2015 - 09:06
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    Не утверждаю на все 100%, но вроде есть аналог сетки с номером ST22C01. Номер аналога 770B370, фирма Krauf, Германия.
    Фото нашел вот такое http://voltag.ru/cat...00000000f0984c7
    #77 VladTr
    Отправлено 06 декабря 2015 - 11:35
    Внешне похож, вопрос по реальным габаритам
    Сообщение отредактировал VladTr: 08 июля 2024 - 10:31
    #78 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2015 - 12:53
    Krauf - Китай
    770B370 - совершенно другой
    этот больше похож:
    http://www.bensonaso...ya_benzonasosa/
    #79 VladTr
    Отправлено 06 декабря 2015 - 14:19
    Да оба похожи, надо просто взять и сравнить в лоб
    #80 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2015 - 15:34
    Я тебе таких "похожих" пару штук подарю... :giggly:  Разные они.
