    греется акпп
    Сообщений в теме: 134
    #61 v.g.
    Отправлено 27 марта 2015 - 17:06
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Я не стал отключать основной и заменять его допом. Для такого решения надо знать конструкцию основного и его теплоотдачу.
    То-то и оно. Но мелькала здесь на форуме такая информация, катаются с откинутым штатным. Думаю, отзовётся кто с такой схемой.
    Да и риск свожу к минимуму - ставлю датчик температуры. Если что - обратно штатный врезать недолго.
    #62 v.g.
    Отправлено 28 марта 2015 - 13:34
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Пока собрал вот такую конструкцию: 20150328_201142.jpg (собрана на сантехническом геле)
    А куда её воткнуть - пока рассматриваю два варианта:
    1. Перед новым радиатором, если исключаю из схемы штатный радиатор.
    2. Между штатным и дополнительным (новым), если оставляю в схеме штатный.
    Ставить буду дней через десять, время подумать ещё есть. Тем более пока никто не отозвался, кто катается без штатного. Тут вот в чём ещё нет ясности - штатный по мере прогрева двигателя всё же помогает прогревать АКПП, так что вроде как есть смысл оставить его в схеме. Хотя не факт, так ли важна его помощь.
    #63 blacksmith
    Отправлено 28 марта 2015 - 16:49
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    • isuzий trooper 3.5 2002г
    Похож на хайден).Тоже вопрос по охлаждению акпп актуален.Отпишитесь как внедрите все это дело.
    #64 v.g.
    Отправлено 28 марта 2015 - 17:17
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Хайден и есть.
    #65 blacksmith
    Отправлено 28 марта 2015 - 17:29
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    Пока собрал вот такую конструкцию: attachicon.gif20150328_201142.jpg (собрана на сантехническом геле)
    а датчик случаем не на входе в акпп надо ставить?
    #66 BorBoss
    Отправлено 28 марта 2015 - 17:35
    На входе в АКПП можно еще один поставить :)
    А вообще - смотря что хотим мерить..
    #67 v.g.
    Отправлено 28 марта 2015 - 17:54
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Единого мнения нет. Тут кому какую интереснее знать температуру. Мне - максимальную, по-этому на выходе. Кто-то ставит на входе.
    #68 ПавелНик
    Отправлено 30 марта 2015 - 11:19
    ПавелНик
    • 116 сообщений
    • Isuzu Axiom-2002
    Чтобы знать в каком состоянии находится коробка, конечно же надо ставить на выходе из коробки - есть перегрев- нет перегрева.
    Думаю это самая важная информация о состоянии АКПП.
    #69 v.g.
    Отправлено 30 марта 2015 - 12:38
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Я всё же склоняюсь к мысли отрубить штатный радиатор и охлаждать только через дополнительный, используя для быстрого прогрева термостат. По-этому и датчик мне нужен на выходе. Но вот здесь:  http://www.drive2.ru...30376152174599/  в комментариях люди довольно резонно обосновывают необходимость ставить темп. датчик на входе в АКПП, если охлаждение идёт через штатный теплообменник.
    #70 Дядя Шнюк
    Отправлено 30 марта 2015 - 17:52
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Там в мануале что в хайден вложен - написано что штатный отключается, все в хайден
    #71 v.g.
    Отправлено 05 апреля 2015 - 16:39
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Итак, начитавшись всяких ужасов про перегрев АКПП, впендюрил-таки сегодня дополнительный радиатор с термостатом-байпасом. Сначала собрал схему и испытал под давлением в ведре с водой на герметичность резьбовых соединений (собирал на сантехнический герметик, пригодный для работы по антифризам):20150330_160226.jpg
    Конструкция дала течь в самом неожиданном месте:20150330_152913.jpg
    Отписался продавцам, типа "а чё эт я купил?" И если починю сам и вдруг не получится - обменяете? Чини, говорят, если что - обменяем. Вскрыл крышку, нанёс герметик на уплотнительные кольца и под крышку по плоскости прилегания, через сутки проверил давлением - держит. Ладно, будем кипятить для проверки работоспособности самого термостата, т.к. после первого прикола сомнения одолели. Снял заглушку со штуцера рядом с датчиком, на штуцер с датчиком длинный шланг, всё это в таз с водой - и на плиту, периодически сливая воду самотёком из длинного шланга (и доливая обратно, естественно, т.к. сам датчик старался не погружать) Если градусов до 80-ти струя шла уверенно, в полный диаметр шланга, то по мере дальнейшего нагрева струйка заметно стала тоньше и при кипении воды уменьшилась раза в три-четыре. Ну правильно, это всё же байпас, а не чистый термостат on-off. Так, всё работает, ещё раз на компрессор (а вдруг хвалёный термостойкий герметик вымыло при кипячении?) - и на сборку.
    Аренда бокса с подъёмником и набором инструмента - рубль, нормально. Думал, намаюсь со снятием бампера - нет, 20 минут, и всё. Это чтобы открепить. И ещё столько же, чтобы разъединить фишки с ходовых огней, автоэлектрик в своё время постарался на славу, намертво соединил. Причём руки в "амбразуру" бампера туда проходят со скрипом, а вот обратно... Бампер изнутри оказался клееным, кто-то из предыдущих владельцев постарался, ну да фиг с ним, зато для меня он одно доброе дело всё же сотворил - не стал рихтовать правую металлическую шторку, которую я ещё немного подогнул до нужного положения, просверлил два отверстия и на болты посадил правую сторону радиатора. Левую хотел закрепить на хомуты, которые шли с радиатором (круглые в сечении), но они оказались полным дерьмом - фиксаторы снимались обратно двумя пальцами. Присобачил на толстые магазинные пластиковые хомуты, для чего в какой-то непонятной пластине за радиатором просверлил ещё два отверстия:20150405_130327.jpg
    Для термостата с датчиком места снизу не нашлось совершенно. Долго думал, придумал. Опять дрель в руки:20150405_140521.jpg 20150405_140533.jpg
    И вот тут только до меня доходит: так как схема первоначально планировалась только под работу без штатного радиатора, то я и датчик врезал в термостат. А так как в последний момент решил оставлять штатный в работе, то хошь-не хошь датчик теперь будет казать температуру на выходе из штатного радиатора, она же на входе в дополнительный. Т.е. температуру в АКПП я не узнаю. Это только врезать ещё один датчик непосредственно между трубкой выхода из АКПП и входом в основной радиатор, провод от него через тумблер на тот же прибор-указатель температуры (завтра сфотографирую приборчик, прикольно выглядит). Может, попозже так и сделаю. Но здесь уже и до маразма недалеко - а вдруг приспичит отслеживать температуру за доп. радиатором - что, третий датчик врезать? Так и тумблера с датчиками в магазине кончатся, всё скуплю. Ладно, бампер на место, аппаратом прокачали систему, долили, завёл, прогрел погонял селектор, ещё долили. Всё. Но вот прибор, паскуда, температуру не кажет. Поехал домой, уже у гаража разобрался - массу не датчике не угадал с первого раза:20150328_201143.jpg Оторвал с неправильного места, наживил на правильное - показывает. Завтра нормально зафиксирую (опять руки через бампер обдирать), покатаюсь, помониторю, покурю - а на фига мне нужна температура в этом месте? Может, и удастся себя убедить, что нужна.
    #72 Дядя Шнюк
    Отправлено 05 апреля 2015 - 18:25
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    А на какой температуре ойл темп загорается?
    #73 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2015 - 19:40
    ...покатаюсь, помониторю, покурю - а на фига мне нужна температура в этом месте? Может, и удастся себя убедить, что нужна.
    ради интереса сделай табличку с данными по температуре с первого датчика и со второго для сравнения
    #74 blacksmith
    Отправлено 05 апреля 2015 - 20:20
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    Спасибо.Отлично все расписали .Штуцер под датчик от чего подобрали?Или к токарю?
    #75 Егор 1
    Отправлено 05 апреля 2015 - 23:41
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    • Рено Дастер дизель.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Примерно месяц назад при возвращении домой поднялась температура в коробке. Давлением выдавило через сальник селектора масло. Я дождался пока коробка остынет и на малой скорости доехал до дома. На следующий день купив масло поехал менять в сервис. Кроме замены масла ничего не делал естественно менял и фильтр.
    В данный момент полет нормальный теперь просто долью масло и все. А доп радиатор устанавливать буду последовательно. Термостат ставить не буду. Заодно предусматриваю оклучение доп радиатора.
    #76 v.g.
    Отправлено 06 апреля 2015 - 01:32
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Хвала Аллаху, ещё ни разу! Я на предупреждение...
    Эт когда на второй датчик раскачаюсь.
    К токарю.
    #77 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 06 апреля 2015 - 06:33
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    144 градуса
    #78 BorBoss
    Отправлено 06 апреля 2015 - 08:37
    А что за жижа на фотке? Это та, которую залил?
    И причину перегрева выяснил? Или просто масло поменял? Масло выдавливать не должно, не знаю точно, но думаю, что сапун должен быть. И чем допрадиатор ставить, может сначала основной помыть? Если коробка не охлаждается, то и движку несладко приходится, а впереди лето...
    И что на сервисе сказали по этому поводу?
    #79 Егор 1
    Отправлено 06 апреля 2015 - 09:03
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    Да эта та жижа которую залил.. Радиатор мыть буду обязательно.
    В сервисе долго смотрели и пришли к выводу что мало было некачественное а диагностика показала ошибку гидротрансформатора и 3-4 передачи. Я понял что коробка была внутри просто грязная сильно. Масло конечно пахло немного подогретыми фрикционными. Сейчас буду доливать масло и заменю еще пару литров.
    #80 BorBoss
    Отправлено 06 апреля 2015 - 09:27
    Может уже целиком промыть, раз такое дело? Один раз купить какой-нибудь недорогой, но гарантированно не левый Nippon или Zic три-четыре банки и залить по-человечески с вытеснением, чем так по литру-два подбодяживать к тому коктейлю?
    Хотя понятие "некачественное масло" очень растяжимое. Одно дело, если его кто-то до тебя неизвестно когда менял, а другое, когда ты сам его 10 тыс км назад из фирменной железной банки залил...
    А поддон не снимали, сетку и гидроблок на загрязнения не смотрели, просто масло слили-залили?
    Так можно часто и долго на сервис ездить...
