    Шноркель
    Сообщений в теме: 351
    #61 RUN
    Отправлено 28 января 2013 - 18:02
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Сегодня накопал такую фотку на польских запчастях Аллегро
    пожалуй так и сделаю..........
    #62 play_angel67
    Отправлено 28 января 2013 - 19:31
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    Такого сколько угодно. Мне не нравится. Извини...
    http://www.clubopel....ic.php?p=907527
    #63 VChertoff
    Отправлено 28 января 2013 - 19:35
    VChertoff
    • 96 сообщений
    • Москва, Заповедная ул.
    • ТЛК Прадо 120, 4 л. 2008 г. УАЗ 31519, доведен до совершенства.
    На нижней Фросе в принципе очень аккуратно сделано, но это на любителя. Кстати на том же форуме http://www.clubopel....ic.php?p=907527 внизу есть Фроська. Обратите внимание - как закреплен шноркель на стойке. Это как Слава мерил - все шнорки мешаются открыванию двери, а этот - нет.
    #64 play_angel67
    Отправлено 28 января 2013 - 20:05
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    На фото шноркель из трубы. Я мерил чтобы и на крыло ложился и к стойке прилегал. Прикладывали по разному - ни как. Я там и так всех продавцов заинтриговал. Им уже самим интересно стало - встанет или нет что то из их ассортимента.
    #65 VChertoff
    Отправлено 29 января 2013 - 15:34
    VChertoff
    • 96 сообщений
    Наверно надо самому гнуть трубу так, чтоб шноркель ложился на стык стойки и стекла. Пожертвовать 5 см обзора вправо.
    #66 play_angel67
    Отправлено 29 января 2013 - 17:08
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    мне больше уже интересно свойства пластика. Практически готов купить шноркель от Д-Макса и попробовать его подогнать.
    #67 Justice
    Отправлено 29 января 2013 - 21:53
    Мне кажется, что проще всего обратится к товарищам, которые пластиковые бамперы восстанавливают после аварий- там чудеса творят по впаивании и сшивании пластика даже при сильных повреждениях - они то наверняка скажут можно ли деформировать в заданный профиль тот или иной пластик и при каком нагреве.
    #68 play_angel67
    Отправлено 29 января 2013 - 23:36
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    примерно так должно получится, но постараюсь более тщательно все подогнать.
    #69 ДУКС
    Отправлено 30 января 2013 - 04:36
    ДУКС
    • 29 сообщений
    • Питер
    • Frontera 96г. 2.2 4Х4 , Passat B6 Variant 2TDI BMR 170л.с., RAV4 99г.в.
    У меня есть такие знакомые , они с пластиком и с стеклотканью давно работают.
    Ремонтировали бампера на феррари , порше и прочих дорогих игрушках занимаются изготовлением деталей стокового "обвеса" на некоторые грузовые иномарки .
    Спрашивал их на счёт шноркеля, но ответ был один- "Не выгодно!"
    "Будет заказ штук на 100, тогда подумаем!"
    В общем они сами бы изготовили макет и матрицу, а потом бы делали.
    Я наверно чуть позже заморочусь с польским. Его если что будет проще переделать.
    Пока фары в приоритете.
    #70 play_angel67
    Отправлено 30 января 2013 - 21:35
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    интересное предложение http://www.totem4x4....olito-adaptable
    Шноркель на Опель Фронтера. Жаль, что не на Спорт....
    ___________________________________________________________________________
    Циклон воздушного фильтра установки
    Вопрос придет: что такое циклонный фильтр и зачем нам это нужно?
    Первый ответ прост - для защиты двигателя!
    Но от чего?
    Так как в настоящее время целый ряд причин - один, или вы должны ехать через глубокую воду, защитить двигатель от гидроудара, или:
    хотите ездить в пустыне защиты двигателя от пыли, которая изнашивается двигатель в очень короткое время.
    Воздухозаборник большинство внедорожников находится во внутреннем скрываться крылья за пластиковую отделку, которая на самом деле не очень хорошее место. Во-первых, это в быстрых переходах воды, даже на мелководье риск того, что сосет двигателя воды, которая прибыла в двигатель для внезапного прекращения движения вперед, обеспечивает поршни сжимаются и двигатель не работает, то же самое можно, конечно, даже при медленной езде в высшие вод происходит.
    По этой причине целесообразно установить воздухозаборник.
    Но какое это имеет отношение к песку в пустыне?
    Обычно вы ездите на высоких скоростях и в крыле много пыли, по сравнению с впускного трубопровода и непосредственно в воздушный фильтр. Следствием воздушный фильтр слишком быстро и может еще много пыли в двигатель. Пример: я был в Тунисе Гибли (Сахара Storm) всего за один день, чтобы очистить горстку песка.
    Поэтому мы используем циклонного фильтра. Операция проста - воздухозаборник находится как можно дальше от нуля, циклонного фильтра находится на нем. Следует отметить, что диаметр труб с количеством воздуха для двигателя или он совпадает хрипит несколько тяжелых и не прогрессирует.
    По циклонного фильтра помещается в воздух засасывается вращательные движения и увлеченные песка и пыли падает на основе его веса в воронку, и может быть удалена так же легко, не перегружая воздушный фильтр.
    Два замечания:
    истинный до любого изменения от того, что с уверенностью TЬV аудиторов Eueres, я тоже, когда я пришел с трубкой, это был его ребенок!
    После тяжелого вставки в песок обязательно сократить интервалы между заменами масла значительно.
    Это и есть причина моего восстановления стороны, я хотел бы представлять образы.
    Есть много подводного плавания, но не для наших Европа-Фронтера, так что я был из полированной нержавеющей стали, соединения я делаю сам
    Во-первых, пластиковую крышку от крыла, а затем крыла
    за крыло не много места и не должно быть шлангом
    Оригинальный связи фронта, где нормально, воздух засасывается
    Для того, чтобы шланг лук, одно из отверстий должны быть увеличены
    Из моторного отсека считаются без коробки воздушного фильтра - отверстие для шланга руководство
    Специальный шланг до 120 ° С бензина и масла устойчивы особо прочного и неабразивных и помещен в крыло
    И введение в моторном отсеке снизу с крыльями
    Трубка подключена к воздушному фильтру
    Крепление было еще пару головоломок - крыша поэтому не следует пронзили, мой механик затем была хорошая идея вписывается в дверь
    Профессиональная версия была важна для меня, она не должна выглядеть головотяпство
    Внутренняя пластина с резьбовой винт служит аналогом чистым и стабильным.
    Оснащен циклонного фильтра перед большой тур в 2005 году
    #71 RUN
    Отправлено 31 января 2013 - 06:21
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Слав, в принципе я определился с вариантом, трубу внутренним диаметром 55 мм использую, наружнюю часть что у стекла буду пластиковой трубой делать, внутреннюю, что под крылом, армированным шлангом. Только вопрос - где найти насадку-воздухозаборник на шноркель подешевле????
    #72 play_angel67
    Отправлено 31 января 2013 - 07:42
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Моноциклон от трактора МТЗ-82
    #73 NikMont
    Отправлено 31 января 2013 - 08:24
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    откопал я шнорхель LLDPE ISUZU MU/Rodeo/Campo PickUp на правую сторону...через две недели будут у меня.фотки китайцы обещали скинуть
    #74 play_angel67
    Отправлено 31 января 2013 - 08:57
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    и где ты его откопал?
    #75 sash'78
    Отправлено 31 января 2013 - 09:43
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Сейчас легко копается :o , на уазбуке появился продавец, цены просто смешные, но как-то стремно переписку ведет... http://forum.uazbuka...ad.php?t=145080 Форумчане! кто из Владика? Пощупайте сиЁ чудо по смешной цене, отзывы в студию! :pray:
    #76 play_angel67
    Отправлено 31 января 2013 - 09:52
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Звонить ему не пробовал? Вроде он даже кому то отправлял и люди получили посылки.
    #77 NikMont
    Отправлено 31 января 2013 - 10:08
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    в китае...там же где и лебёдки свои беру.уже выехали.
    #78 VChertoff
    Отправлено 31 января 2013 - 10:23
    VChertoff
    • 96 сообщений
    Поиском то ищется, фоток только нет. Будем надеяться, что он выглядит также, как и левосторонний.
    #79 play_angel67
    Отправлено 31 января 2013 - 11:15
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Смутное сомнение меня терзает, что это шноркель на Д-Макс
    Что? Шноркели уже выехали в Москву?
    #80 NikMont
    Отправлено 31 января 2013 - 11:30
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    да...я заказал на пощупать посмотреть штук 10 новых шнорков из тех которых раньше не привозил
