    рулевая рейка фронтера Б
    Сообщений в теме: 357
    #61 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 17:32
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    • OFB 2.2 Limited 2002 Y22SE, TOYOTA HILUX 2.5
    спасибо, конечно, но буду искать где купить в Москве :)
    Если что, я на связи. Только лучше через личку.
    #62 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 17:36
    у меня еще один вопрос - насколько важен размер высоты сальника? 6 или 7 мм - принципиально?
    #63 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 17:46
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    На сколько я помню, что ходовой размер то ли 6, то ли 7. Я взял из наличия в магазине. Я думаю, что особо не принципиально.
    #64 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 17:48
    просто если толще - он может упираться и не давать закрутить/установить что-нибудь
    #65 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 17:53
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    а если тоньше, то люфтить будет :D
    Завтра заеду в магазин и спрошу, какой размер ходовой, значит такой и поставил, проблем в последтсвии небыло. О размерах отпишусь.
    #66 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 18:19
    ну если он запрессовывается - люфтить точно не будет :)
    заказал я два сальника 18*32*6 и 25*38*6, дальше будем на посмотреть как подойдут :)
    #67 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 18:28
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Я имел ввиду в продольном перемещении. Да думаю должны подойти. Цена адекватная?
    #68 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 18:58
    42 рубля один и 180 второй
    Кстати, в самой рейке есть какая-то смазка? я так понимаю, что жижа ГУР бегает только в верхней части (где трубки вкручены)
    #69 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 19:14
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Ух, вот это разница. Там смазка типа литол. Я добавил немного шрусовской. Да, вот эти два сальника и держут жидкость гидрача.
    #70 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 19:16
    я нашел дешевле, только хз какие-то они сомнительные. короче, посмотрю. как карта ляжет, дальше отпишусь по мере решения вопроса
    #71 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 19:19
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Нееее, здесь экономить нельзя. Операция вообщем то трудоемкая, да и хочется поставить и забыть.
    #72 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 19:27
    ну а в чем там, собственно, трудоемкость? если рейку саму не надо снимать, то открутить штуцеры, слить жижу, открутить заднюю крышку, открутить гайку на валу, открутить угловой редуктор, скинуть крестовину, открутить крышку и вынуть вал
    вроде бы все
    А второй сальник он зпрессовывается после того. как вал вставишь в верхнюю крышку?
    #73 guttrv
    Отправлено 24 июня 2013 - 19:44
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    вроде бы все
    Да, плюс потом опять залить жыжу, прокачать гидрач. Получается попадаешь еще на жидкость, плюс ко всему защиту снять, да и время на все это надо. Во второй раз (не дай Бог) все откручиваться легче будет, но это не мой метод.
    Второй сальник просто одеваешь на вал и он сам встает на место одновременно с валом, только пальчиками ему помагаешь.
    #74 VladTr
    Отправлено 24 июня 2013 - 20:15
    встает на место куда? в ответную часть или в ту же верхнюю чашку?
    #75 guttrv
    Отправлено 25 июня 2013 - 07:20
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    в верхнюю.
    #76 VladTr
    Отправлено 25 июня 2013 - 11:03
    в верхнюю.
    думаю, что будет удобнее снять рейку, чем на установленной ковыряться.
    Еще один вопрос - гайку, которая крепит вал, является регулировкой? как правильно ее затягивать, чтобы рейка потом не стала болтаться или наоборот, не перетянуть?
    #77 guttrv
    Отправлено 25 июня 2013 - 15:04
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Ну впринципе, конечно лучше ковыряться на снятой.
    Гайка не регулировочная. Я затягивал, как смог.
    #78 VladTr
    Отправлено 25 июня 2013 - 15:26
    И все работает, как надо?
    а как она тогда регулируется?
    #79 guttrv
    Отправлено 25 июня 2013 - 15:54
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    А регулируется рейка хитрой гайкой сбоку. На твой фотке показана белой стрелкой.
    #80 VladTr
    Отправлено 25 июня 2013 - 15:55
    ок, все понял :)
    Готовлюсь к снятию рейки и последующей ее реанимации
