Подтянул на 2дырки в колесе
#63
Отправлено 04 мая 2013 - 20:08
1. Нужна.... два вопроса:
1. нужна в процессе эксплуатации проверка/регулировка люфта?
2. как демонтировать узел?
2. Съемником.
Фиксаторы цилиндрических соединений бывают разные по способу демонтажа - надо применять те, что не требуют нагрева.
#64
Отправлено 04 мая 2013 - 20:19
тогда вопрос №3:1. Нужна.
2. Съемником.
если регулировка нужна, то как она будет происходить, если подшип сидит на фиксаторе? те фиксаторы,что не требуют нагрева - не удержат от проворота
вопрос №4:
при регулировке уже всё октручено (хаб, стопорная пластина), так что мешает заменить гайку?
вопрос №5:
периодичность замены смазки в передних ступицах?
#65
Отправлено 04 мая 2013 - 20:30
3. Нужна проверка. В отсутствие износа регулировка не потребуется. Если же потребуется - разбирать узел и искать причину ...тогда вопрос №3:
вопрос №4:
вопрос №5:
Насчет " не удержат от проворота " - практика покажет.
4. Зачем менять гайку, если причина не в ней ?
5. По необходимости.
#66
Отправлено 04 мая 2013 - 20:41
3. причина обычно немного - износ/поломка подшипника/гайки3. Нужна проверка. В отсутствие износа регулировка не потребуется. Если же потребуется - разбирать узел и искать причину ...
4. а в чём, если она сыромятная и проминается под ударами внутренней обоймы (особенно при неправильной регулировке)?
5. каждые 48 т.км., при нормальных условиях эксплуатации (это по моему конкретно авто, ступицы у Трупера и Фронтеры одинаковы)
#67
Отправлено 04 мая 2013 - 20:52
Причина люфта - износ гайки. Причина износа гайки - проворачивание обоймы на цапфе.3. причина обычно немного - износ/поломка подшипника/гайки
Следы проворачивания обойм внутреннего и наружного подшипников на цапфе хорошо видны .
Её тоже менять ? У богатых свои привычки .
#68
Отправлено 04 мая 2013 - 20:59
Внутренние обоймы подшипов доложны крутиться на цапфе пока гайка не затянутапроворачивание обоймы на цапфе.
#69
Отправлено 04 мая 2013 - 21:02
Зачем ?Внутренние обоймы подшипов должны крутиться на цапфе пока гайка не затянута
Где уверенность, что они не будут крутиться, когда гайка затянута ?
#70
Отправлено 04 мая 2013 - 21:04
в итоге то причина одна - рас3,14здяйство в обслуживанииСледы проворачивания обойм внутреннего и наружного подшипников на цапфе хорошо видны .
при правильной изначальной регулировке и регулярной проверке - этого не будет
#72
Уверенность в знании работы узлаГде уверенность, что они не будут крутиться, когда гайка затянута ?
#73
Отправлено 04 мая 2013 - 21:07
А эта уверенность заложена в размерах посадки и в не изношенных деталях ступичного узлаГде уверенность, что они не будут крутиться, когда гайка затянута ?
#74
Отправлено 24 сентября 2013 - 20:41
#75
Отправлено 24 сентября 2013 - 21:22
Люфт не появляется и после 3-х лет регулярного использования без всякого фиксатораНе прошло и полгода ... как посадил обоймы на фиксатор - а люфт то не появился .
#76
Отправлено 24 сентября 2013 - 21:28
Рад за тебя .Люфт не появляется и после 3-х лет регулярного использования без всякого фиксатора
Главное правильно выбрать зазор.
#77
Отправлено 24 сентября 2013 - 21:41
И я рад, а что вдруг тему возродили? в свое время тут баталии былиРад за тебя .
#78
Отправлено 24 сентября 2013 - 21:48
Вам советы были как надо делать, Вы пошли своим путем. Получилось? - хорошо. Будете всем советовать так делать? Кто захочет повторит.
А что, надо было новую открыть ?
Я попробовал - помогло . Ставлю в известность.
#80
Отправлено 28 сентября 2013 - 15:24
а что, должен был появиться?Не прошло и полгода ... как посадил обоймы на фиксатор - а люфт то не появился .
