    Установка двухпоршневых суппортов ( отчет)
    Сообщений в теме: 509
    #61 Murzakay
    Отправлено 01 августа 2013 - 16:17
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    Теперь осталось, только, проверить налезет ли штатный веховский диск на 16 и можно патентовать... B)
    Игорь, если ты не против, можно как-нибудь к тебе подъехать с домкратом и проверить совместимость моих стандартных 16-колес и твоих новых суппортов? :)
    #62 Вехомечтатель
    Отправлено 01 августа 2013 - 16:19
    Дык, возможно тогда, что на 16 ставились однопоршневые суппорта..или там на всё двухпоршневые шли... :blink:
    Да вроде всегда 2-ух поршневые... Драли то его с Акса
    #63 g00d
    Отправлено 01 августа 2013 - 16:24
    g00d
    • 348 сообщений
    • Красноярск
    • Isuzu Axiom'02, mmc mighty max
    16 у меня не налез. На аксе ступица другая (с того момента как начали ставить двух поршневой суппорт), на ховере видимо тоже.
    #64 Igor60
    Отправлено 01 августа 2013 - 17:06
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Веховская скоба суппорта тоньше и меньше и она не выходит за плоскость примыкания колеса к ступице, а Хуверовская скоба торчит как минимум на 5-10 мм - я точно не мерил, Вот Костя подьедет ко мне и мы проверим..... :) Костя я на ВДНХ нахожусь постоянно в рабочее время, или на Алексеевской вечером.
    #65 Murzakay
    Отправлено 01 августа 2013 - 18:53
    Murzakay
    • 568 сообщений
    Ок. Я свою, надеюсь, из ремонта на след.неделе заберу, тогда позвоню :)
    #66 Вехомечтатель
    Отправлено 01 августа 2013 - 20:13
    Чем же это у Акса ступица другая ? :popcorm:
    У них даже по каталогу с Родео Б - партномера одинаковые (см. Исузу США)...Там все один в один.
    #67 Lekarb
    Отправлено 13 августа 2013 - 18:11
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    Так все таки длиннее ховеровский шланг чем вехикроссовский или нет? А то по каталогам веховские шланги 485, а в одном из постов противоречие: Ховеровские шланги всего на пять сантиметров длиннее наших .... замерил шланги, оказали 465 мм.
    #68 димас 55
    Отправлено 13 августа 2013 - 18:21
    димас 55
    • 158 сообщений
    • Дырск(Омск)
    • безлошадный пока
    сегодня раскидал передок.вспомнил,что тормоза иногда подклинивали-посмотрел и вот,что нашёл:пыльник на цилиндре порван.вопрос:бывают ли ремкомплекты и стоит ли его ремонтировать(в смысле ремонтопригодности:тяжело ли и будет ходить потом)?
    #69 Igor60
    Отправлено 13 августа 2013 - 19:51
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Наш не мерил, но под Ховеровский суппорт нужен 51-52 см
    Есть ремкомплекты внутренний манжет, пыльник, и смазка для цилиндров. Есть с цилиндрами... я брал раньше у Вани ВДИ. Да чуть не забыл еще направляющие болты
    #70 NEO
    Отправлено 13 августа 2013 - 19:59
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    • NEOvehiмобиль, 6VD1
    Ага, ремкомплекты резинок бывают, хошь оригинал, а хошь не оригинал... ;) По хорошему, конечно, если долго гонял с подклиниванием, то и поршень не плохо бы было махнуть, наверняка на нём уже есть следы коррозии с ямками от неё... А вообще, я бы, для начала, только манжету на поршне поменял, пыльники на направляющих, если есть необходимость в этом, но и обязательно смазал бы их спец смазкой, предварительно всё очистив..., заодно бы глянул на них, на предмет коррозии, бывает и из-за них суппорта клинит. В случае, если бы этих действий было бы не достаточно и поршень всё-равно бы клинило, то тогда бы и его заменил... B)
    #71 TsD
    Отправлено 14 августа 2013 - 01:51
    TsD
    • 1 509 сообщений
    • 42373
    +10000000
    #72 димас 55
    Отправлено 14 августа 2013 - 05:26
    димас 55
    • 158 сообщений
    • Дырск(Омск)
    • безлошадный пока
    поршень не много поржавел,но без дырок,почищу меленькой шкуркой и будет всё гуд.а вот ремкомплект бы прикупил с удовольствием!направляшки в идеале-смазаны и не гнутые,пыльники целые.грешил на них,но оказалось поршень.поэтому и задал вопрос про рем-к.не хочется покупать новые супорта.
    #73 Err_777
    Отправлено 14 августа 2013 - 07:49
    Err_777
    • 668 сообщений
    • VehiCross 3,5 ExPANDA
    Уже не раз писали и в ФАКе есть.
    Ремкомплект передний 8-97134-716-0 Ремкомплект задний 8-97134-718-0
    Там все резиночки и смазка.
    Поршень полируй и ставь ремкомплект. Будет тебе счастье.
    На крайний случай потом закажешь поршень отдельно.
    На самый крайний случай - купишь с Владика б.у. ступицу за 1.5 - 3 т.р., снимешь с нее суппорт и применишь к нему ремкомплект.
    #74 TsD
    Отправлено 14 августа 2013 - 08:07
    TsD
    • 1 509 сообщений
    • 42373
    Так у него же не Вех...
    #75 Err_777
    Отправлено 14 августа 2013 - 09:36
    Err_777
    • 668 сообщений
    Вот блин, не заметил. Наши ремкомплекты не подойдут?
    #76 Вехомечтатель
    Отправлено 14 августа 2013 - 09:54
    Подойдут. Стоковые суппорта ОФБ и Вехикросса идентичны.
    #77 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 августа 2013 - 10:06
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Нет, передние разные
    #78 Sarhin
    Отправлено 16 августа 2013 - 07:35
    Sarhin
    • 180 сообщений
    • Иркутск
    • Vehicross-98, hilux-84, bighorn 95
    К теме про тормозные шланги. У меня длины тормозных шлангов 3506107-K00 вполне хватило. Суппорты стоят 3501200-K00, 3501100-K00.
    #79 Вехомечтатель
    Отправлено 16 августа 2013 - 08:14
    Чем?
    Там даже тормозные колодки идентичны...
    И ремкомплект суппорта.
    Направляющие пальцы - могут быть чуть разные, но это не в счет
    Случаи самостоятельной установки суппортов Акебоно старого образца не рассматриваем.
    #80 Igor60
    Отправлено 01 сентября 2013 - 21:57
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Вообщем в четверг померили мы с Костей стоковые диски на Хуверовские тормоза - вердикт: НЕ ПОДХОДЯТ!!!
    Скоба выперает на 10 мм и не дает диску сесть на посадочное место...... :huh:
