Без котла попробуй помпочку отдельно включай (она ж отдельно включается на 40минут) и будет радость нагрева.При таком включении (как собираешся переделать) хуже будет.Всё тепло движка заберёт.При работе котла вроде нормально, даже хорошо, но без него очень долго нагревается печка. Поезжу по наблюдаю, может и переделаю на Двигатель - печка - помпа - котёл - двигатель.
WEBASTO и аналоги
#61
Отправлено 16 октября 2013 - 09:21
#62
Отправлено 16 октября 2013 - 11:06
Фото могу только в выходные сделать, да они собственно и не больно то нужны, т.к вот ЗДЕСЬ всё есть. К сигналке подключать думаю предельно просто - у меня Топор Х5 и там 5 доп. каналов (а я ни один не использую), берётся любой проводок соответсвующего канала и цепляется на катушку промежуточного реле, второй конец катушки реле идёт на плюс. Нормально открытые контакты реле подключаются к разъёму SP4 (по памяти пишу может и чуть по другому обозначается) и всё. Активируешь канал и котёл запустился, деактивируешь - котёл встал. Обратной связи с доп.каналами нет, но контроль работы котла можно вести по температуре двигателя (Х5 это позволяет). Бачок из себя представляет металлический стакан высотой миллиметров 200-220 и диаметром ~80 мм с тремя штуцерами - два на верху (сюда врезка в обратку) и один внизу для питания Бинара. Бачок конечно герметичный. Закрепил его хорошим хомутом от подвесного бензонасоса от Волги (от старой машины осталось), немного радиус хомута увеличил и всё. Разместил всё на раме - между баком и топ. фильтром. Под топливный насос даже сверлить ничего не пришлось - есть там в раме отверстие с резьбой на М8, под НБ просверлил 2 отв. и нарезал резьбу М6 (благо толщина рамы позволяет) и двумя болтиками закрепил.Если можно фотки выложи , где крепил накопительный бачок? сам котел? и по подробней как будешь привязываться к сигналке.
И еще , сам бочок пришлость наверное полностью герметизировать? и делать дополнительный вход?
Сам тоже думаю какой подогреватель брать дизельную или бензиноваю.
Ну а тебе полагаю дизельную брать надо, ведь авто то солярочное!
Про помпу знаю, но пока не успел поэкспериментировать. Про переделку сам не хочу заморачиваться - во-первых: не уверен, что будет желаемый эффект, во-вторых: сейчас больно все шланги хорошо легли и трогать лишний раз не хочется. Короче поживём, понаблюдаем, а там видно будет.Без котла попробуй помпочку отдельно включай (она ж отдельно включается на 40минут) и будет радость нагрева.При таком включении (как собираешся переделать) хуже будет.Всё тепло движка заберёт.
С проводкой не всё красиво получилось, вернее не профессионально (я же всё-таки электрик!) - провода кое где длинные, а кое где (на пульт например) жгут коротковат, но решил пока ничего не резать, уложил по аккуратнее и так оставил.
#63
Отправлено 16 октября 2013 - 12:59
Спасибо все понятно , осталось купить бинар.Фото могу только в выходные сделать, да они собственно и не больно то нужны, т.к вот ЗДЕСЬ всё есть. К сигналке подключать думаю предельно просто - у меня Топор Х5 и там 5 доп. каналов (а я ни один не использую), берётся любой проводок соответсвующего канала и цепляется на катушку промежуточного реле, второй конец катушки реле идёт на плюс. Нормально открытые контакты реле подключаются к разъёму SP4 (по памяти пишу может и чуть по другому обозначается) и всё. Активируешь канал и котёл запустился, деактивируешь - котёл встал. Обратной связи с доп.каналами нет, но контроль работы котла можно вести по температуре двигателя (Х5 это позволяет). Бачок из себя представляет металлический стакан высотой миллиметров 200-220 и диаметром ~80 мм с тремя штуцерами - два на верху (сюда врезка в обратку) и один внизу для питания Бинара. Бачок конечно герметичный. Закрепил его хорошим хомутом от подвесного бензонасоса от Волги (от старой машины осталось), немного радиус хомута увеличил и всё. Разместил всё на раме - между баком и топ. фильтром. Под топливный насос даже сверлить ничего не пришлось - есть там в раме отверстие с резьбой на М8, под НБ просверлил 2 отв. и нарезал резьбу М6 (благо толщина рамы позволяет) и двумя болтиками закрепил.
Ну теперь у нас супер тачки , мультитрониксы стоят , сигналки с автозапуском стоят ,подогревы бинар стоят, дальше что будем ставить?
#64
Отправлено 17 октября 2013 - 07:48
#65
Отправлено 17 октября 2013 - 09:24
дизель?бензин?Два года стоит БИНАР, работает отменно в любую минусовую температуру. 20 минут (минимум) работы хватает чтобы прогреть движок до 40 градусов и немного салон.
Зимой - сел - поехал. Все обошлось в 18000 руб.
#66
Отправлено 24 октября 2013 - 09:56
#67
Отправлено 24 октября 2013 - 13:44
Рад за тебя , вот бы еще придумать как включать печку с сигналке или сама включалась при достижении определенной температуры.Вот уже вторую неделю просто балдею! Сегодня утром было реальное первое испытание (примерно -7 или -8 гр.С). Раньше читал облизывался, у соседа видел завидовал, а сейчас сам - как Герой Советского Союза! Рекомендую всем.
#68
Отправлено 24 октября 2013 - 14:58
Ну с сиги запускать совсем не сложно сделать (в выходные подключу), а вот автозапуск по температуре считаю совершенно лишним.... вот бы еще придумать как включать печку с сигналке или сама включалась при достижении определенной температуры.
#69
Отправлено 24 октября 2013 - 18:46
В Бинаре это всё заложенно.Подключить мона к любой сиги релюху тока надо.При 40градусах включается мотор печки.Рад за тебя , вот бы еще придумать как включать печку с сигналке или сама включалась при достижении определенной температуры.
А я ужеНу с сиги запускать совсем не сложно сделать (в выходные подключу), а вот автозапуск по температуре считаю совершенно лишним.
В выходные прошивать поеду,моторчик на печку не хочет работать.
#70
Отправлено 24 октября 2013 - 19:00
Боюсь я тоже тупанул. Мне показалось разговор о котле шёл... в смысле, что бы котёл запустился при определённой тем-ре, или нет?...Чё та протупил наверно,не понял про какую печку разговор???
#72
Отправлено 26 октября 2013 - 06:53
Нет ,не котел , а чтобы моторчик печки включить , с брелка сигнализации , если кто знает как сделать подскажите .Х.З-прийдёт расскажет.
#73
Отправлено 26 октября 2013 - 09:09
Отдельно хочешь печку включать без заводки авто???Нет ,не котел , а чтобы моторчик печки включить , с брелка сигнализации , если кто знает как сделать подскажите .
#74
Отправлено 26 октября 2013 - 12:25
Нет ,завел машину с брелка , потом включил печку с брелка .Не охото оставлять печку включеной.Отдельно хочешь печку включать без заводки авто???
#75
Отправлено 26 октября 2013 - 13:19
Городить сильно много прейдётся,оно того не стоит.А если попроще,то тада печка только с брелка включатся будет.Нет ,завел машину с брелка , потом включил печку с брелка .Не охото оставлять печку включеной.
#76
Отправлено 26 октября 2013 - 13:53
Я думал так , есть же в сигнализации дополнительный канал для открывания багажника ,если к неу подцыпиться ?Городить сильно много прейдётся,оно того не стоит.А если попроще,то тада печка только с брелка включатся будет.
#77
Отправлено 26 октября 2013 - 20:25
Ну и ...............Когда завёл машину этот доп канал в определённый момент должен потянуть ручку управления оборотами печки на определённый угол.Так???Я думал так , есть же в сигнализации дополнительный канал для открывания багажника ,если к неу подцыпиться ?
#78
Отправлено 28 октября 2013 - 14:47
#79
Отправлено 28 октября 2013 - 15:20
#80
Отправлено 28 октября 2013 - 16:13
