    А-образный рычаг?
    Сообщений в теме: 73
    #61 VladTr
    Отправлено 25 мая 2016 - 17:39
    • 23 259 сообщений
    а еще я дворники починил, вот.
    +1 к карме :)
    #62 Бертольд
    Отправлено 25 мая 2016 - 17:40
    Бертольд
    • 539 сообщений
    Ну, мосты на этих фотках сложно разглядеть...
    По идее меня сама Панара не настолько напрягает своим существованием, просто раз уж повод появился, задался этим вопросом :)
    Вся проблема в создании площадки на заднем мосту под шаровую, а также расположение рычага, чтобы бак не мешался. Хотя все эти вопросы решаются, как вариант - вкатить туда решение от Ховера
    https://www.drive2.ru/l/7637729/
    #63 VladTr
    Отправлено 25 мая 2016 - 17:42
    • 23 259 сообщений
    красные пожарные мосты?
    #64 Бертольд
    Отправлено 25 мая 2016 - 17:47
    Бертольд
    • 539 сообщений
    с цельными чулками ничего сложного, берешь шаровую от камаза, например и на ее основе лепишь а-образник, любой, главное не обосраться с симметрией. можно из толстой фанеры шаблон запилить, и по нему сваять.
    не, просто уазик был спортивный походу))
    у меня еще прикол был в том, что машина очень короткая. я думал про а-рычаг, но не срослось. да и фиг с ним, уже сделал почти все, осталось по мелочи.
    #65 VladTr
    Отправлено 25 мая 2016 - 18:51
    • 23 259 сообщений
    у меня донорский мост от Акса есть, в принципе, можно над ним поиздеваться. Вся фишка в том, что я хочу слепить А-образник для установки в штатные места верхних рычагов без изменений конструктива рамы, и в случае необходимости вернуть штатный вариант
    Здесь, конечно, не совсем то, что надо, но идея такая же. Основная проблема в том, что тут предполагается боковое смещение под нагрузкой, на что сайленты, в принципе, не рассчитаны. Поэтому есть небольшой вопрос в этом плане
    Кстати, а вот еще вопрос: есть ли принципиальная разница, как расположен А-образный рычаг, верхушкой к мосту или наоборот к раме?
    Насколько я понимаю, картер моста чугунный, хрен к нему приваришься?
    Вот еще интересная картинка попалась:
    #66 Justice
    Отправлено 25 мая 2016 - 21:16
    Выточили новый палец не из хрупкой стали, а из стали 20
    Странно что не проволокой изначально скрутили всё это. Смешно - спереди вместо внутреннего ШРУСа трипоид стоит, а они А-образник сзади ставят...
    #67 Karabin
    Отправлено 30 мая 2017 - 15:23
    Karabin
    • 101 сообщений
    • Дикие Земли
    • ОФА 23TDR
    На Монтерее 3 железяки вдоль (2 снизу и 1 сверху посередине) и 1 поперёк, у Фронтеры 4 вдоль и 1 поперёк.
    Кронштейн тяги Панара (поперечной железяки) сделан очень невыгодно с точки зрения сил, которые на него действуют. В результате ломается рама в месте его крепления.
    Когда меня это достало окончательно силами товарища с шаловливыми руками за разумные деньги внедрили А-образный рычаг от Ленд Ровера Дискавери-1. Опыт езды в течение сезона не выявил каких-либо неприятностей.
    Тягу Панара убрали нафик, собственно ради этого и было всё затеяно. Убрали сгнившую и ломаную поперечину рамы на которой стоял сайлент блок верхней тяги. Для крепления рычага приварили новуюпоперечину из крепкой трубы. Кронштейны сайлент блоков самодельные, втулки тоже.
    Фотографий нету.
    Кто нить ещё делал такое?
    #68 Serega FOX
    Отправлено 31 мая 2017 - 00:16
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть два типа рычага А-образный и V-образный , вот тут и отличие как он стоит острым углом к мосту или от него , кстати на лендроверах он ставился с завода
    #69 Regular
    Отправлено 31 мая 2017 - 01:55
    • 2 387 сообщений
    А образный рычаг это хорошо, на дану 44 аксиома, родео, визарда и фронтеры Б так вообще можно готовый кронштейн купить в сша, там на эти мосты тюнинга хоть жопой жуй. Но сам рычаг на раму от исузу придется делать самостоятельно. И в случае использования сайлентблока нагрузка на него будет будь здоров, в продвинутых конструкциях он вращается в поперечной оси. Ведь А рычаг зафиксирован от кручения, и при кручении балки в отличие от раздельных рычагов сайлент с одной стороны будет выворачивать в два раза сильнее. Поэтому вместо сайлентов часто ставят ШС, что имеет свои минусы в виде отсутствия демпфирования и сложности в поиске достойной по прочности конструкции, а последствия в случае обрыва катастрофические.
    #70 VladTr
    Отправлено 31 мая 2017 - 15:19
    • 23 259 сообщений
    Всем интересующимся предлагаю зайти сюда и написать свои мысли
    http://forum4x4club....c=156418&page=1
    #71 Даниил74ру.
    Отправлено 08 июня 2017 - 23:59
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    http://forum4x4club....howtopic=156387
    Хотел было интересоваться, но зайти не получилось...
    #72 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 06:10
    • 23 259 сообщений
    поправил ссылку
    #73 Павел РнД
    Отправлено 01 сентября 2020 - 21:11
    Павел РнД
    • 63 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • OFB Sport 1998 X22SE
    Реализовал кто-нибудь А-образный рычаг?
    #74 VladTr
    Отправлено 01 сентября 2020 - 21:13
    • 23 259 сообщений
    Всем лень :)
