    подшипники и сальники размыкаемой полуоси переднего моста
    Сообщений в теме: 67
    #61 Ду-50
    Отправлено 10 июня 2019 - 23:13
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Высадить его тоже не мудрено.Я использовал клапан от грузовика,просто попался под руки.От его тарелки отпилил болгаркой лишнее оставив  стержень  и часть тарелки как дольку апельсина получилась Г- образная каркалыга ее просовываешь в дырку кулака,упираешь в подшипник и три четыре удара молотком по стержню и подшипник под машиной.
    Размеры его 30x37x16
    номер 8944077080
    #62 sergeisergeevich
    Отправлено 11 июня 2019 - 11:23
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Если там всё устроено также, как на ОФБ, то вот мой личный опыт по замене игольчатого и сальника в помощь.
    номер 8944077080
    Он же - Koyo HK3016 (проверено, по размерам подходит),
    Он же - Cargo 141040 (на себе не проверял, информация из форумов).
    Интернет-магазины выдают ещё два аналога от SNR, но насколько они верны - не знаю.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 11 июня 2019 - 11:43
    #63 Ivanovich
    Отправлено 11 июня 2019 - 14:27
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    • Фронтера А 5Д 23DTR МКПП
    Я понял по аналогам спасибо. уже из принципа пытаюсь найти его в оригинальном каталоге и безуспешно, под каким он номером на данном графике?
    #64 MadFox
    Отправлено 11 июня 2019 - 14:50
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Это не та картинка. Вот здесь игольчатый подшипник, в кулаке: https://www.ilcats.r...group=9&image=4
    ЗЫ: каталог неудобный шопипец. Попробуй здесь: http://www.akadia.ru...TY2fHxuaT09MDE=
    Хотя-бы прокрутка человеческая.
    #65 sergeisergeevich
    Отправлено 11 июня 2019 - 16:06
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Выше верно подсказали, он виден на другой картинке, здесь.
    Подшипник под номером 3.
    #66 Ду-50
    Отправлено 11 июня 2019 - 17:22
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Да не парься оригиналом, один хрен придет NTN или подобное,все оно ходит, в Ховере в поворотном кулаке те же кишки https://www.ilcats.r...p=374&pid=51283 на картинке номер 13
    Сообщение отредактировал Ду-50: 11 июня 2019 - 21:17
    #67 Andrey солярыч
    Отправлено 13 сентября 2019 - 11:07
    Andrey солярыч
    • 65 сообщений
    • ВостСибжд
    • ISUZU BIGHORN 3.1 TD МКП MUA 96Г 5 ДВЕРКА
    кто нибудь догадался зачем пружинное кольцо на подшипнике 6006NR- полуось переднего моста
    #68 Вехомечтатель
    Отправлено 13 сентября 2019 - 19:37
    Это опорная площадка, когда ось привода вставляется в чугунину
