    Набодяжил XADO в двигатель
    Сообщений в теме: 247
    #61 Вехомечтатель
    Отправлено 30 ноября 2014 - 21:36
    Зато Лавр дроссельные заслонки от масла и грязи моет лучше других. Штук 5 разных пробовал - Лавру МЛ221 (по моему так) равных нет...
    #62 BorBoss
    Отправлено 01 декабря 2014 - 23:12
    Дроссельные заслонки? Это из шприца забрызгивать во впускной коллектор или как? Какая технология?
    #63 Вехомечтатель
    Отправлено 01 декабря 2014 - 23:15
    Нет, с полным демонтажом. Снял. Брызгаешь и моешь щеткой. Будет как новый !
    Потом также коллектор
    #64 Justice
    Отправлено 02 декабря 2014 - 15:56
    "Лавр" скоро станет как "ксерокс" и "памперс" - "обработал лавром" :)
    Сам его пользую уже лет 10 периодически, помогает.
    Вот только мучает меня один вопрос: в V-образных движках типа 6VD1/6VE1 поршни под углом стоят и этих несчастных 40 (или сколько там) миллилитров хватит, чтобы треть поршня покрыть. А остальное типа испарениями отмачиваться должно? Или опускать поршень вниз и лить раза в 4 больше всё-таки?
    Кто как делает?
    Наклонять машину?
    #65 VladTr
    Отправлено 02 декабря 2014 - 17:40
    • 23 259 сообщений
    что за ЛАВР такой? ML-202 знаю, а 221 не встречал еще...
    #66 Вехомечтатель
    Отправлено 02 декабря 2014 - 19:39
    о, точно 202
    #67 BorBoss
    Отправлено 05 декабря 2014 - 12:03
    Наклонять машину?
    раньше продавалась такая приспособа для жигулей, для наклона-опрокидывания автомобиля, типа лыж-качелей :)
    народ сейчас сам мастырит, но уже другой конструкции: http://video.yandex....drei-aav/view/1
    #68 Justice
    Отправлено 05 декабря 2014 - 15:00
    кантователь называется, и сейчас в ассортименте есть...
    #69 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2014 - 15:28
    Не покатит он на наши рамные машины... Стрёмно...да и место надо вагон, чтоб Жып заваливать на бок...
    Проще домкратом приподнять одну сторону
    #70 Justice
    Отправлено 05 декабря 2014 - 20:45
    Отчего же не покатит... я летом думал сварить- два швеллера двадцатых ПОД КОЛЁСА, со стороны подъёма колёса фиксируются к концам швеллера, петли (ось наклона) с другой стороны к профильной трубе 80х40. На чипмейкере есть чертежи разных вариантов.
    #71 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2014 - 20:56
    А нафига тебе такая байда то?
    #72 Justice
    Отправлено 05 декабря 2014 - 21:03
    Хотел отпескоструть днище и грунтануть. Но обошёлся малой кровью (точнее отложил лет на два).
    #73 ермак34
    Отправлено 25 декабря 2014 - 13:40
    ермак34
    • 108 сообщений
    • Волгоград
    • Bighorn 3.0 1998г/// Terrano Qd32 1991
    Хадо понравился, но новым моторам противопоказан, в 4JX1 то же побаиваюсь лить. В свое время благодаря отличным моющим свойствам масла размолотило шатунный вкладыш на ТД27Т-кусочком отмытой каки забило отверстие в коленвалу. Потом уже прочитал, что в моторы с большим пробегом лить синтетику противопоказано. После разборки удивил износ: колено-2-3 сотки, по горшкам так же. зазор в поршневых кольцах был 4мм !
    #74 serega 89rus
    Отправлено 05 января 2015 - 23:34
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    лью Хадо в двиг, наверное последние тыс.40 на нём езжу,угар на нём меньше.Прошлой зимой засопливил сальник раздатки,решил сменить масло в раздатке на хадовское,сопливить перестал.В планах сменить в мостах на эту же марку.
    #75 chupka
    Отправлено 10 января 2015 - 08:54
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    А расход масла какой в движке? И какое масло льете?
    Я поначалу тоже залил ХАДО 5W30, но с расходом в 3 литра как-то дороговато выходит.
    В итоге перешел на обычное 10W40 elf. и расход уменьшился...
    #76 BorBoss
    Отправлено 10 января 2015 - 10:32
    4мм - это уже не зазор, клапан на такую высоту поднимается :)
    Я думаю, с таким "зазором" движок не заведешь
    #77 serega 89rus
    Отправлено 10 января 2015 - 21:58
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    синтетика 5w30,расход 1,5 литра на 10 тысяч.Лил 0w40 разок жор был такой же.До хадо заливал Энеос,а до него Зик,на Зике тоже угар был такой же.
    #78 yuriua
    Отправлено 09 апреля 2015 - 20:08
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Долго изучал все это хозяйство от Хадо в мотор и решился взять 3е поколение для однократной обработки. По отзывам менеджеров магазина это самое оптимальное по цене и функционалу.
    Залил 1 раз и на 100 тыш мотор обработан. Скажу что мотор масло не ест. Гидрокомпенсаторы, поршня GM и все что надо было поменять - новые. Выработки в распредвале мастер силньой не заметил
    Но я как понимаю что она должна там быть для этого Хадо и купил. Сделать звук мотора помягше :)
    Вобщем решился и залил в свой мотор с пробегом 318тыш НО КАПИТАЛЕННЫЙ под номинал с гильзовкой Хадо для http://xado.ua/revit...ge-revitalizant
    хотел залить http://xado.ua/revit...1-stage-maximum но он резко подорожал на 300 гривен и жаба замучила. Наверное в связи с выходом какой то новой разработки.
    Итого подумал, что атомарный кондиционер входящий в его состав не нужен. Описанные его преимущества меня не впечатлили. Может в задний мост налью тока... Там хадо ЕХ 120 уже год плещется. Для профилактили залил. На той неделе разбирали - мастер сказал что все там хорошо.
    Из субъективного: (не пинать только) НЕПОВЕРИТЕ сам был удивлен, но как то через пару пару километров машина стала легче ехать. Как будто кто то гирю отцепил. Уже пробег 50 км. Наблюдаю...отпишусь.
    П.С. Ручник новый - работает нормально:)
    #79 parik_07
    Отправлено 10 апреля 2015 - 12:38
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    А резину с зимы на лето когда менял?
    #80 Роман 666
    Отправлено 10 апреля 2015 - 17:45
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    ))))хахаха))))
