    замена виско-муфты на колхозный вентилятор
    Сообщений в теме: 191
    #61 BorBoss
    Отправлено 21 июня 2015 - 20:48
    Стартерный ток - это ампер триста? :)
    В ваттах это сколько? 3-4 киловатта ты прокачал через полевик? если у него КПД 95% (не знаю, фантазирую), то оставшиеся 5% - это около 200 ватт. Нормальная такая грелка, у меня термопот 650ватт хавает и 5 литров воды кипятит за полчаса. Садюга ты, короче :D
    #62 VladTr
    Отправлено 21 июня 2015 - 21:09
    блин, ну так получилось :D :D :D
    #63 VladTr
    Отправлено 23 июня 2015 - 10:46
    сегодня еще раз поиздевался над девайсом, подключил к нему мотор от стеклоочистителей. Крутит, однако :)
    #64 Dmtr
    Отправлено 25 июня 2015 - 17:09
    Dmtr
    • 141 сообщений
    • Якутск
    • OFA SPORT C20NE 1995
    пока ездил по командировкам тема развилась в "а куда мы можем еще это воткнуть?" ?:)
    мне до сих пор не прислали таймер =\
    просто для справки ответьте - какой мощности вентилятор (от ниссана) подключали?
    Спасибо большое за то, что продолжаете выкладывать инфу!
    ЗЫ: "ну вы блин даете..."(с) =)
    #65 BorBoss
    Отправлено 25 июня 2015 - 18:28
    Так писали же - стоваттные они
    А фары-галогенки можно ведь плавно включать?
    #66 VladTr
    Отправлено 25 июня 2015 - 20:10
    Сами вентиляторы хз какой мощности, думаю, ватт по сто.
    Я включал параллельно вентилятор и стоваттную галогенку, проблем никаких нет.
    Галогенки плавно включать можно без вопросов
    #67 BorBoss
    Отправлено 25 июня 2015 - 23:54
    Я тогда смотрел мощность вентиляторов - сотка.
    А фары ближнего света плавно включать может быть довольно полезно для их ресурса. Моргать ведь ими не надо... Только вот обычно реле, кажется, ставится общее на оба света, ближний и дальний...
    #68 VladTr
    Отправлено 26 июня 2015 - 06:05
    Это смотря где. На нормальных машинах реле отдельные
    #69 VladTr
    Отправлено 26 июня 2015 - 07:53
    ты вентиляторы забирать думаешь? а то в багажнике катаются, пока не выкладываю :)
    #70 BorBoss
    Отправлено 26 июня 2015 - 08:19
    Некогда пока... Позвоню
    #71 Dmtr
    Отправлено 26 июня 2015 - 12:49
    Dmtr
    • 141 сообщений
    • Якутск
    Спарку ниссановских вентиляторов крутит на ура, только есть один момент - при разгоне идет писк от движков. Подумаю, может изменить частоту ШИМ, хотя, при работающем моторе этого слышно, в принципе, не будет
    если будете заниматься - будьте добры отснять видео за одним где вентилятор без ШИМ работает. сравнить звук и старт от прямого замыкания. Если конечно хозяин вентелей не против=)
    #72 BorBoss
    Отправлено 26 июня 2015 - 13:07
    Не, не против, мне пофиг ;)
    Хотя может и не пофиг (вдруг в Веху удастся вмастырить потом), но добро на опыты даю
    Вот думаю, а смогу ли обойтись без вентилятора кондиционера, если электровентиляторы поставить?
    Только надо будет мутить запуск по температуре движка и по включению кондиционера. И за чистотой радиатора двигателя следить, чтобы продувался...
    #73 VladTr
    Отправлено 26 июня 2015 - 13:24
    Блин, с такими запросами мне помощник в роли видеооператора нужен :)
    Очень неудобно одной рукой снимать, другой ковырять ШИМ, при этом одним глазом смотреть, как контакты соединять, а вторым - попадает ли в объектив все, что нужно )))
    У меня на Фросе Б штатно отсутствует отдельный вентилятор кондея
    #74 spelik
    Отправлено 26 июня 2015 - 13:27
    spelik
    • 134 сообщений
    • Саратов
    • ОФА 4jg2
    Какая частота ШИМ? Я делал плавную регулировку скорости вентилятора, но наверное частота была высокая и транзистор грелся.
    #75 VladTr
    Отправлено 26 июня 2015 - 13:33
    Вопрос, скорее всего, не в частоте ШИМ, а в чистоте прямоугольника на выходе и параметрах силового ключа.
    На чем ШИМ собирал? Транзисторный или на таймере (логике)?
    Я пробовал разную частоту, на 15-30 кГц появляется писк на обмотках двигателя, решил сознательно снизить частоту и увеличить исходную скважность
    #76 al17lsd
    Отправлено 26 июня 2015 - 18:17
    al17lsd
    • 279 сообщений
    • Тверь
    • Опель Фронтера А длинная 1993г c2.4ne
    Круто вы тут изгаляетесь - мне когда лет 20 было - тоже так мозг ломал . Сейчас проще у меня уже год стоит обычный вентилятор от газели и релюшка как в первом посте - Закон Мерфи - если у устройства много деталей - то у него ниже надежность .
    #77 VladTr
    Отправлено 26 июня 2015 - 18:47
    Ну если подходить с таким настроением-то надо ездить не на машине, а на велосипеде :) или даже на самокате, у него деталей еще меньше )
    Короче, видео запуска с ШИМ и без него я отснял, выложу как до дома доберусь
    #78 VladTr
    Отправлено 26 июня 2015 - 22:15
    Вот еще одно видео по просьбам трудящихся
    https://youtu.be/WH5J6RX-GbI
    #79 BorBoss
    Нефиг вообще ездить! Ходить надо и бегать трусцой - и ломаться нечему вообще. Кроме обуви, ног и насоса :)
    И нам уже не по 20 лет, может мы не от молодости, а от старости так страдаем? ;)
    #80 VladTr
    Отправлено 27 июня 2015 - 07:42
    А вдруг споткнешься или ногу подвернешь? Тоже есть чему ломаться...
    Было бы желание чем-то заниматься, а степень сложности уже второе дело!
