    распределение тормозного усилия перед зад
    Сообщений в теме: 200
    #61 VladTr
    Отправлено 18 октября 2015 - 07:58
    • 23 259 сообщений
    Т.е. из 11 строчек ты перевел только две последние и из этого такие выводы?! Забавный способ осмысления информации ...
    Я перевел все, могу выложить тут, суть от этого не поменяется. Я еще раз повторяю, там нет описания работы клапанов и прочих подробностей, как еще это объяснить???
    Клапан P&B состоит из двух секций, каждая из которых выполняет свою функцию.
    "Пропорциональная" секция клапана дозирует давление на задний контур после достижения предустановленного давления на входе в задний контур.
    Это сделано для предотвращения блокировки задних колес при малой загрузке.
    Клапан имеет байпас, который позволяет оказывать полное давление системы на задние тормоза в случае возникновения неисправности в передних.
    Также полное давление в передних тормозах сохраняется при неисправности в задних.
    Клапан неремонтопригоден и должен быть заменен как комплектное устройство.
    Что тут немеряно важного я пропустил???
    Нафига писать ерунду, что я перевел две строчки из 11 и поэтому ничего важного не выяснил?
    #62 AnM
    Отправлено 18 октября 2015 - 08:57
    "...outlet pressure to the rear brakes after a predetermined rear input pressure has been reached."
    "Пропорциональная" секция клапана дозирует давление на задний контур после достижения предустановленного давления на входе в передний контур.
    Это к вопросу о ерунде ...
    Исследуемое тут устройство блокирует подачу излишне высокого давления в задний контур, когда это самое давление в заднем контуре УЖЕ ЕСТЬ, но начинает превышать определенное значение ... т.е. это некий предохранительный механизм, работающий абсолютно отдельно от наличия/отсутствия далее колдуна. Причем запросто может оказаться, что этот самый "механизм" основную свою жизнь вообще находится в покое, т.к. не возникает условий его срабатывания.
    И вот теперь можно плавно перейти к обсуждаемому выше сценарию "а как так может случиться, что в какой-то момент задний контур на постоянку частично заткнется". Если предположить, что от старости, ржавчины и бездействия кишки нашего устройства "закиснут", но все-таки случится ситуация, когда водитель все-таки раз в 100 лет таки надавит хорошенько на педаль тормоза ... шток перекрытия заднего контура все-таки сместится в нужную сторону, но вернуться обратно из-за грязи уже не сможет ... вот и получаем постоянно частично перекрытый канал заднего контура со всеми вытекающими ощущениями при торможении.
    Еще подобное устройство иногда снабжают контактом, который срабатывает только в том случае, когда давления в передний и задний контур станут разниться на некую величину .... вот в частности на моем авто именно такой вариант ... контакт чисто механический !... и этот сигнальный контакт на моем авто срабатывал за 20 лет буквально 2-3 раза ... а все остальное время - полная тишина ... т.е. замыкающий контакт шток 99,9% времени находится вообще в покое.
    В общем ... я фсе сказал ... это мое самое заднее слово ... Для тех, кому что что "реар", что "фронт" = один хрен за подробностями обращаться к человеку, который лучше всех тут собравшихся знает устройство профильных авто ))))) ... я вряд ли смогу чем-то помочь )))  И как меня вообще в веховодство занесло? ))))
    #63 Гость_Asturn_*
    Отправлено 18 октября 2015 - 10:59
     обращаться к человеку, который лучше всех тут собравшихся знает устройство профильных авто ))))) ... я вряд ли смогу чем-то помочь )))))))
    чё ты  ...... то????Я тоже самое и писал...ты же начал писать что мы без мозгов
    #64 VladTr
    Отправлено 18 октября 2015 - 12:13
    • 23 259 сообщений
    Так, ладно, оставляем эмоции за бортом и попробуем найти крупицу разумного во всей этой переписке.
    То, что я описался "передний/задний" - весьма неудобно открывать на телефоне одну страницу, запоминать и переводить, записывая все в другом окне.
    А вот суть работы этого псевдоколдуна так и не раскрыта. Какой клапан как функционирует? Как давление перераспределяется внутри камер?
    Почему задний контур начинает со временем тормозить хуже? Из-за того, что закисают штоки? Или пружины ослабевают? Или еще что-то?
    #65 Гость_Asturn_*
    Отправлено 18 октября 2015 - 13:43
    У Андрея много букав,я примерно так и писал вначале.При увеличении определённого давления в переднем контуре,преодолевая сопротивление пружины,открывается задний,а так как происходит это не часто.то закисает цилиндр заднего контура.Отсюда все беды.
    #66 VladTr
    Отправлено 18 октября 2015 - 19:45
    • 23 259 сообщений
    Не совсем так.
    По тексту мурзилки "Пропорциональная" секция клапана дозирует давление на задний контур после достижения предустановленного давления на входе в задний контур".
    То есть по сути получается следующая картина: при нажатии на педаль жижа из секции заднего контура ГТЦ давит на вход секции заднего контура псевдоколдуна, при этом это давление передается на выход. При достижении некоего давления Х происходит перераспределение давления между передним контуром и задним внутри колдуна.
    По факту, насколько я понимаю, происходит запирание клапаном выхода заднего контураи давление через шток передается на передний контур.
    Теперь весь вопрос - что снижает давление в заднем контуре и приводит к ослаблению действия задних тормозов?
    Если закисает шток между передней и задней камерой (зеленый на фото), то по сути наоборот усилие с заднего контура не передавалось бы на передний, и задние тормоза работали бы лучше. Раз этот шток ни при чем, остается вопрос только ко второму штоку (желтому).
    Я предполагаю, что может закиснуть шток камеры заднего контура только в полностью утопленном положении, при этом жижа из камеры заднего контура будет попадать на выход заднего контура в стандартном режиме.
    А вот если забьются какие-то перепускные каналы - тогда другой разговор!
    У моего псевдоколдуна, который на фотке, манжета (с ребрышками) была забита между этих ребер ржавчиной и какой-то грязью. Возможно, что именно между этими ребрышками и перетекает жижа до определенного давления, когда эта манжета настолько сильно прижимается к корпусу, что жижа между ребрышек уже не продавливается, и тогда она начинает давить на второй (зеленый) шток, перемещать его и создавать дополнительное давление в камере переднего контура
    А теперь возвращаюсь к громким выкрикам в мой адрес во время обсуждения этого вопроса.
    Вот если бы кто-то мне так смог объяснить - цены бы ему не было, а не тыкать меня в неверное написание мной перевода мурзилки!
    #67 holander
    Отправлено 19 октября 2015 - 06:36
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    • Vehicross 4Jg2, боди лифт +2, лифт подвески +2
    А может наоборот насколько я понимаю смысл, всего, что прочёл, изначально создаётся максимальное давление в передней камере(тормозит передок) после того как давление избыточно, желтый шток сжат до предела, открывается (посредством зеленого штока) 2 камера и начинает тормозить зад. Хотя если сейчас псевдоколдун перебран, то может не стоит гадать, а поставить на машину и проверить стали лучше тормоза или нет?
    #68 VladTr
    Отправлено 19 октября 2015 - 06:50
    • 23 259 сообщений
    Нет, не наоборот. В камере переднего контура как ни дави - никаких изменений не будет. Изначально шток между передней и задней камерой стоит в максимально выжатом положении под действием пружины
    #69 holander
    Отправлено 19 октября 2015 - 18:29
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    Тогда осталось дождаться результатов испытаний после переборки
    #70 VladTr
    Отправлено 19 октября 2015 - 18:51
    • 23 259 сообщений
    мне не совсем понятно предназначение еще одного штуцера в пробке камеры заднего контура, для чего он нужен?
    #71 Regular
    Отправлено 21 октября 2015 - 20:50
    • 2 387 сообщений
    Столько времени обсуждать такую фигню))) Если сильно хочется экспериментов с распределением усилий купите и внедрите ручной регулятор wilwood или аналогичный ему. Если помучаться и вывести его вместе с подводящими трубками в салон, то можно хоть на ходу регулировать баланс тормозов.
    #72 VladTr
    Отправлено 21 октября 2015 - 21:30
    • 23 259 сообщений
    Еще одним знатоком больше стало... Лучше скажи, как восстановить эффективность задних тормозов!
    #73 Regular
    Отправлено 22 октября 2015 - 01:03
    • 2 387 сообщений
    Ты имеешь в виду этот клапан ограничительный чтоли? Я не сторонник ковырни с подобным непонятным старьем. У себя выкинул колдун (офб), проложил новую магистраль и сделал капремонт суппортов. Тормоза работают и передние, и задние. Если вдруг зимой возникнут проблемы с уводом жопы, то поставлю ручной регулятор.
    #74 VladTr
    Отправлено 22 октября 2015 - 04:26
    • 23 259 сообщений
    Вот вы даете! Ну прямо советы непослушным детям!
    Делай, говорит, как я, выкинь все, а если у меня работать не будет - то и у тебя тоже. "Поставим вместе ручной регулятор... зимой, если будет жопу таскать"
    Да я лучше сейчас колдун реанимирую, чем зимой ковыряться на морозе, ставя ручной регулятор!
    Вот честно - если бы грамотные советы давали, сказал бы спасибо, а то одни нецензурные слова на языке от таких советов.
    Это равносильно "выкинь все старое и поставь все новое!".
    На всякий случай еще раз повторю: меня интересует ПРИЧИНА ухудшения работы задних тормозов, которая кроется где-то внутри колдуна. Выкинуть и поменять на новое - большого ума не надо
    #75 holander
    Отправлено 22 октября 2015 - 06:47
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    А как дела с экспериментом после переборки? Есть результат?
    #76 VladTr
    Отправлено 22 октября 2015 - 07:53
    • 23 259 сообщений
    Нет, некогда его менять пока. Да и прокачивать одному неудобно
    #77 VladTr
    Отправлено 24 октября 2015 - 07:23
    • 23 259 сообщений
    Ну что, я смотрю, стало как в песне у Высоцкого - "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!"???
    Никто чам на эксперимень не решается???
    Ээээй, веховоды, где вы???
    Кстати, когжа-то именно веховоды были самой революционной ячейкой клуба! Или все вехи уже в другие руки отошли?
    Дядя Ася нв покой ушел уже в этой теме?
    Может мне пора Веху купить?
    #78 Гость_Asturn_*
    Отправлено 24 октября 2015 - 07:31
    Есть такой узел,но совсем нет времени.....зима впереди,а я без отопления,будет минутка,две,три-раздербаню.У меня мысль есть манометры на выходы навертеть.посмотреть разницу по давлению
    #79 VladTr
    Отправлено 24 октября 2015 - 07:38
    • 23 259 сообщений
    И тебе, друг мой, не спится? )))
    Теоретически здравая мысль, но практически нереализуемая...
    Я хотел навертеть везде манометры, но это надо делать в неких лабораторных условиях.
    В итоге: разницу по давлению ты увидишь, и что дальше? Есть показатели стандартного давления на выходе из псевдоколдуна?
    #80 Гость_Asturn_*
    Отправлено 24 октября 2015 - 07:45
    У меня рано день начинается и апсолютно нет выходных((((((Но это лирика))))))Манометры хочется накрутить до препарации и после.Записать показания до и после,и сравнить в процентах перед и зад.Почему нереализуемая????Токарный станок есть,плашки тоже,переходник выточить-десять минут
