    ЗМЗ-406i на Фронтеру
    c24ne ремонт c24ne другой двигатель 23td 25td 28td c20ne x20se x22xe ремонт двс
    Сообщений в теме: 123
    #61 vagram
    Отправлено 06 января 2016 - 17:47
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    У Павла покупатель на волгу нашелся
    Тоётовский он так и не поставил, сервис развивает, некогда говорит.
    Выложи как нибудь фото плиты с обеих сторон ,интересно посмотреть.
    #62 Shurickmack
    Отправлено 06 января 2016 - 18:21
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    https://www.drive2.ru/l/5059981/ Ездить то он ездил, пока сцепа не развалилась. А разобрав, уже не стал собирать.
    #63 RUN
    Отправлено 06 января 2016 - 19:59
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    в том то и дело Сань, что до конца дело и не было решено. Просчет по ходу в сопряжении коробка-двиг, да и есть подозрение, что сразу результат не устроил. Вот и решил скинуть пока есть возможность.
    Автору терпения и завершить все-таки начатое другими.
    И надеюсь с полным отчетом и чертежами переходных пластин,креплений и авторских решений.........
    #64 Lexter5
    Отправлено 06 января 2016 - 20:23
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    • Opel Wizard-A 1993 C24NE → ЗМЗ-406i
    Ок следи за записями)
    Так правельно, надо же исправные запчасти ставить :Cherna-facepalm:
    Да меня это тоже напрягло, но он твердо сказал что есть смысл, динамика лучше чем с24не. Надеюсь все получится! :cranky:  :pray:
    #65 RUN
    Отправлено 06 января 2016 - 20:37
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Пойми правильно, для наших машин главное не динамика, а ТЯГА на низких оборотах........ 406 на низах не сможет уверенно крутить 33 лапти, как тракторный С24НЕ. Да и перепад температур при водных процедурах немецкая чугунная ГБЦ лучше терпит.......
    #66 Shurickmack
    Отправлено 06 января 2016 - 21:51
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Да, согласен - не подумал, что мало коробку к мотору прикрутить, нужно ещё и сцепление правильно между ними расположить. leox5 можно порекомендовать, перед засовыванием мотора с коробкой в машину,
     визуально проверить работу сцепления.
    #67 sokol1
    Отправлено 06 января 2016 - 22:08
    У меня на Газ-69 стоял Волговский 402 двигун,жалоб особо не было,кроме  вечно сопливых прокладок и периодическую замену коробок с раздатками.
    #68 Justice
    Отправлено 06 января 2016 - 23:49
    Я читал отзывы установки 406го на буханку, едет нормально. Хотя тоже считается, что 406 не годен на уазы по тем же причинам.
    #69 PROMALP
    Отправлено 07 января 2016 - 05:55
    PROMALP
    • 2 сообщений
    • Вехикросс 99
    Ставил пол года назад в краснодаре веху на двигатель никто не смотрел. Номер рамы и всё.
    #70 Lexter5
    Отправлено 07 января 2016 - 07:57
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    У меня вода была залита и не успел слить перед морозом, было всего - 8, а гбц лопнула! :Cherna-facepalm: Волговский мотор, правда 402 был, всю зиму с водой простоял и гбц осталась целая. Так что это не показатель! На счет низов, мы живем в 21 веке и мире программ! Микас (ЭБУ) вполне может настроить его на низы!
    http://www.uazpatriot.su/forum/4/3298 почитайте об обновлении моторов семейства змз
    #71 RusMarshal
    Отправлено 07 января 2016 - 08:34
    RusMarshal
    • 9 859 сообщений
    А можно эту тему в Трёп, так как нет технических решений и вопросов, а только словоблудие?
    #72 sokol1
    Отправлено 07 января 2016 - 11:03
    Да,кстати,только сегодня в Барахолке читал-два двигла 2,4 с Омеги продаются ,по 25 тыр\шт.Один ещё на машине.Надо брать в прок,а то кончатся живые))))
    #73 lomaster
    Отправлено 07 января 2016 - 11:23
    • 5 944 сообщений
    Как 2,3дтр.
    #74 Андрей 32
    Отправлено 07 января 2016 - 11:52
    Андрей 32
    • 407 сообщений
    • БРЯНСК обл
    • ОФА 2.4
    а у меня мысля появилась вместо 2.4  сиховский 2.6 dual ram воткнуть, но запчастей на них нет ни фига, поэтому отказался от этой затеи, а волговский ставить чёто не хочется, да и смысл?
    #75 Lexter5
    Отправлено 07 января 2016 - 13:23
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Почему не хочется? Ходят они по 350-500 тыс мощ достаточна 130лс/206Нм
    #76 Shurickmack
    Отправлено 07 января 2016 - 13:24
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Да, если найти ещё живой по железу с24не - это норм вариант, но имхо, его сразу надо на январь переводить, чтобы избавиться от родного расходомера + иметь возможность откатать личную прошивку.
    А мне 4ZE1 нравиться по железу больше чем С24НЕ, вот только они ещё старее, да и система управления двигателем тоде стара и сильно далека от идеала.
    #77 Lexter5
    Отправлено 07 января 2016 - 13:31
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Буду капиталить и дорабатывать, и переходная пластинка и диск сцепления с nissan terano
    #78 MaxD
    Отправлено 07 января 2016 - 13:54
    MaxD
    • 460 сообщений
    • Kyron 2.0
    Слежу за модернизацией :)  Желаю скорейшего решения всех проблем!
    Кстати, как вопрос с поддоном и масляным насосом решать будешь? Тоже лифтанеш?
    #79 AnM
    Отправлено 07 января 2016 - 15:53
    ТС в этом не виноват! Это мы тут своим дружным коллективом навалились и закидали тему болтовней. Так можно любую интересную изначально техническую тему свалить в треп.
    В общем ... поглядим ... пусть пока остается в техничке ... тут хотя бы у меня под присмотром будет. :)
    #80 Lexter5
    Отправлено 07 января 2016 - 15:54
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Спасибо. Да кузов я уже лифтанул на 74мм и двигатель встанет выше. Я вот хочу поставить гидроопоры с форда вместо подушек, надо изучить тему надежности)
    Темы с аналогичным тегами c24ne, ремонт c24ne, другой двигатель, 23td, 25td, 28td, c20ne, x20se, x22xe, ремонт двс
