Мост 5,125 передаточное
#61
Отправлено 19 мая 2016 - 13:59
#62
Отправлено 19 мая 2016 - 14:15
Образовался вопрос. Подшипникэ ступичные задние регулируются? Стучали. Но после разбора обнаружил что есть гайка стягивающая. И напрашивалась регулировка. Т.К был зазор и люфтил. Как то так)
Гайку не трогать!
Регулируется шайбами, разной толщины которые стоят медру чулком моста и спупицей на которой полуось держится!
Вот тема:
http://forum4x4club....showtopic=96482
Стоит 2 сальника
наружный и внутренний, между ними у подшипник нужно напихать смазки
обратите внимание в даффе на оси сателитов стоит втулка, она являэтся распорной между полусями, она немного двигается влево-вправо относительно оси сателитов.
Какой люфт должен быть -не помню точно. пару соток где-то 0,05 максимум по-моему.
люфт имею ввиду полуось ходит влево-вправо немного относительно авто. мерять нужно микрометром. при чем нужно вывешивать оба колеса и так ж е важно подкладывать/убирать шайбы под обе стороны чтобы не получилось что одна поулось впирается в ось сателитов а другая болтается.
Да, там стоит с каждой стороны один корусный подшипник. поэтому такая дуратская регулировка.
Редуктор нашли то???7
#63
Отправлено 19 мая 2016 - 14:55
#64
Отправлено 19 мая 2016 - 15:19
На разборе нашел. От баодиана... Но совсем не похож. 41\9 + маркировки не свойствееннр китафцам
может уже кто-то менял просто.
Фото в студию для распознавания.
Посмотрел фото на драйве
1. Похож на ИСУЗУ 12-ти болтовой.
2. к-во шлицов не смущает???? там их 23 я насчитал
3. Если ты попытаешся ставить в тот чулок то подумай о втулке о которой я писал выше она нужна!!!
4. Да, к-во болтов которые крепят ГП 12 а у тебя 10.
Люди, знающие 12-ти болтовые исузу мосты. отзовитесь
https://www.drive2.ru/l/9976252/
#66
Отправлено 22 мая 2016 - 10:01
Вы мост в сборе ставить будете?
Этот редуктор не станет в ваш чулок
#67
Отправлено 22 мая 2016 - 20:24
#68
Отправлено 23 мая 2016 - 07:50
1. Да есть 3 варианта:
- обычный мост.
- ЛСД
- принудительная пневмо-блокировка (именно минсубисоская шла в коплектации повыше).
2. Самое низкое со стандартных 4,875 (2,5 дизель мкпп) - есть 4.36. это с авто до 2006 года. с 2006+ мост 4,1. 4,88 - спереди становится мост од фронтеры.
3. Плюсы-доступность зп. больше распостраненность, Он в полтора раза больше родного.
Минусы - хз, пока не обнаружил. Колея шире.
4. Я ставил. Внимательно тему читать нужно!
, а не игнорить мои сообщения. http://forum4x4club....51736&p=1579260
#69
Отправлено 23 мая 2016 - 08:23
Минусы- относительно небольшой диаметр чулка (диаметр 70 мм- как у ОФА) - на фоне тойоты смотрится блекло (на тойотах обварку моста редко делают- прочный). В остальном- отличный мост за скромные деньги. И суппорта от волги-газели туда подходят- сказка же... (такой мост у RUN`a)
#70
Отправлено 23 мая 2016 - 08:26
Саша, у Л200 сзади барабаны. Это у паджеро спорт стоят дисковые. а мосты одинаковые, за исключением тормозов, и крепления- у паджеро спорт -поружины а тут рессоры, по-этому не нужно переваривать площадки под рессоры.
Забыл написать, даже тросики ручника подошли без переделок.
#71
Отправлено 23 мая 2016 - 08:50
- обычный мост.
- ЛСД
4. Я ставил. Внимательно тему читать нужно!, а не игнорить мои сообщения. http://forum4x4club....51736&p=1579260
я читал. Отсюда и вопрос.) невнимательно... Тут прочитал там почитал... Кашу и расхлебываю в голове)))
#72
Отправлено 23 мая 2016 - 09:47
Я покупал для Алексея RUN от паджеро2. Информация по суппортам- это от него. По поводу переварки площадок- это такая плёвая работа, что и говорить не серьёзно.
Я выкладывал таблицу по редукторам митсубиши, там отнюдь не везде пары 9.5", кстати.
#73
Отправлено 23 мая 2016 - 11:52
по суппортам - от ВАЗ 2108, только скоба родная от митсу остается. по ручнику - родные от паджеро оставлю, только троса подбирать придется, короткобазник у меня.........
по поводу приварки площадок - согласен. Но сначала стока мяса срезать надо от пружинных чашек и продольных тяг ![]()
#74
Отправлено 23 мая 2016 - 12:13
#75
Отправлено 23 мая 2016 - 12:31
Пара 41\9 считается самой надежной чтоли?Не пойму почему у меня 41\8)))счастливчик. Л200 !Паджеро монтерей трупер. Почему основной до 4\88?
она чаще встречается. На фронтере спорт из-за слабого двигла решили принять пары 5.13. Нет чтоб передаточное в коробке изменить............
#76
Отправлено 23 мая 2016 - 13:02
Это самое удачное сочетание прочности (чем меньше количество зубов при равном размере, тем лучше) и понижения. И это п\ч чаще всего соответствует бензиновым машинам со слабыми моторами, которых банально больше.
А не изменить, т.к. брали готовую коробку от старых трупперов (MSG). Так бы и пониженную изменили на более тяговитую (на спортах понижайка то хуже длинных машин).
Ага, а помнишь, как просил меня это сделать? )))) Я деликатно отбрыкался.
#77
Отправлено 24 мая 2016 - 15:26
#78
Отправлено 24 мая 2016 - 16:24
Мотор митсубиши 4G64s4m считатется слабым? Вроде 123'9 л.С. А дизель хоть и84л.С но более тяговитый?
Да, слабый. Слабый относительно других бензиновых моторов. В качестве примера приведу исузу- на вехикроссе с 6VE1 пары стоят 4.30, на бигах с тем же 3.5 - тоже 4.30. Если возьмем МОЩНЫЕ моторы тойоты, то там не редкость п\ч 4.1, 3.9 и ниже. Если возьмем Jeep Wrangler, куча лошадей и литров, то там вообще 3.73 или 4.10 (которые с завода ставят только в совсем внедорожные модификации вранглера)... Этим моторам не нужно большое понижение в редукторах- они и так прокрутят всё что угодно.
Кроме того- момент слабых бензиновых моторов (малого литража) совсем не похож на дизельный (ровная полка момента). Нужно крутить. А дизель и не нужно и вредно. Нет, есть примеры "дизельного" момента при большом литраже - например тот же 6VE1:
а вот например 4JX1 (3.0 дизель, правда чумной):
И ещё, если погуглить про JMC пикапчик, есть интересный обзор....
Дизельный двигатель Isuzu тяговит, надежен и прост в обслуживании. Даже при мощности в 84 л.с. он обеспечивает пусть не ураганную, но вполне достаточную динамику. Ну а пристыкованные к нему КПП и РКП и вовсе относятся чуть ли не к самым «неубиваемым» агрегатам в японском автомобилестроении. Что из всего перечисленного испортили наши китайские друзья, пока не ясно, но на вид, повторюсь, все достаточно крепко.
Заглянув для начала под капот Antelope, я увидел там старый добрый 16-клапанный Mitsubishi 4G64. Наличие легкового мотора, честно говоря, чувствовалось еще в процессе перегона машины в Дмитров. Сначала это, конечно же, удивило, но, вспомнив, что едва ли не половина китайских автомобилей оборудована именно этим двигателем, я уже не был поражен тем, что увидел снизу. А сюрприз-то на самом деле здесь был немалый…
Выводы делай сам.
http://www.off-road-...rye_proizvodnye
#80
Отправлено 24 мая 2016 - 19:14
Ну 39/8 всё таки попрочнее будут...
