    Хочется порадоваться за людей!
    Сообщений в теме: 150
    #61 VladTr
    Отправлено 21 ноября 2016 - 15:58
    • 23 242 сообщений
    Да у меня тоже пары кнопок нет. Я предлагал в другой теме пустить блок по кругу, ноэнтузазизма не нашел!
    который блок?
    #62 lastik
    Отправлено 21 ноября 2016 - 16:23
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    У меня, винтер и повер блок сломан. Вернее зима работает. А вторая кнопка сломана.
    #63 VladTr
    Отправлено 21 ноября 2016 - 16:25
    • 23 242 сообщений
    Я уже давным-давно это все переделал - перенес на место заглушки на панель под приборкой
    #64 lastik
    Отправлено 21 ноября 2016 - 16:33
    lastik
    • 467 сообщений
    Буду по весне думать над этим, если гараж не снесут. Или блок покупать.
    #65 VladTr
    Отправлено 21 ноября 2016 - 16:35
    • 23 242 сообщений
    А что там особо думать-то?
    Тем более если двухдиновая балалайка стоит - под этот блок просто тупо места не остается
    #66 lastik
    Отправлено 21 ноября 2016 - 16:40
    lastik
    • 467 сообщений
    Я имел ввиду займусь этим. Холодно уже однако. Да и более нужные вещи пока надо сделать. На все сразу финансов не хватит.
    #67 VladTr
    Отправлено 21 ноября 2016 - 16:53
    • 23 242 сообщений
    а на это финансы особо и не нужны, все делается дешево и сердито!
    #68 lastik
    Отправлено 21 ноября 2016 - 17:11
    lastik
    • 467 сообщений
    блок кнопок покупать. Или делать сломаный. Пока не до него. Даже не думал как его сделать или чем заменить пока.
    #69 VladTr
    Отправлено 21 ноября 2016 - 17:56
    • 23 242 сообщений
    Сейчас свой выложу
    #70 Олег С
    Отправлено 22 ноября 2016 - 02:58
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    • isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
    Вот жет бляха рукодельники! Я то имел ввиду блок кнопок медиа и печки.
    #71 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2016 - 06:46
    • 23 242 сообщений
    Вообще, насколько здесь говорится, речь шла о другом блоке...
    #72 Олег С
    Отправлено 22 ноября 2016 - 08:46
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Да я понял конечно.
    #73 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2016 - 09:43
    • 23 242 сообщений
    Кстати, в планах и этот блок тоже переделать. Тем более, что при двухдиновой башке он наполовину не функционирует
    #74 Олег С
    Отправлено 22 ноября 2016 - 10:09
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    А вот это уже интересней. Кстати Влад, у меня вот такая махонькая проблемка. У меня все время выпадает кнопка повышения температуры обдува. На вид целая, вставляется на место легко, но легко и вылетает при первой кочке. Приходится держать её рядом в пепельнице. Как она там крепится?
    #75 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2016 - 10:16
    • 23 242 сообщений
    Вот про это точно не скажу, сам их не снимал. Скорее всего какие-нибудь усики пластиковые. У тебя же она снята, посмотри на нее повнимательнее
    #76 Олег С
    Отправлено 22 ноября 2016 - 11:31
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Да под лупой заразу разглядывал и ничего не узрел!
    #77 lastik
    Отправлено 22 ноября 2016 - 11:49
    lastik
    • 467 сообщений
    Сейчас свой выложу
    У меня ведь трупер. В эту ветку влез о коробке рассказать. Смотрятся кнопки отлично. Мой блок сломанный можно тоже кнопками заменить? От чего подойдут?
    #78 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2016 - 12:07
    • 23 242 сообщений
    сфоткай и сюда выложи
    #79 Олег С
    Отправлено 22 ноября 2016 - 12:30
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Попробую завтра. У меня правда нет супермега камеры!
    #80 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2016 - 12:57
    • 23 242 сообщений
    ну постарайся подручными средствами тогда
    Все есть, а коробки нет
    сейчас случайно наткнулся :)
    никак не пойму, тупой развод товарищей или как?
    https://www.avito.ru...ntiey_272942428
