    Check TOD. Сразу 7 ошибок.
    Сообщений в теме: 73
    #61 Олег С
    Отправлено 27 марта 2018 - 14:08
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    • isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
    Нет конечно, но мне ни разу как то не приходилось так делать!
    #62 Олег С
    Отправлено 28 марта 2018 - 12:59
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Мужики пришел блок, поставили и все тоже самое. Что делать???
    #63 Regular
    Отправлено 28 марта 2018 - 20:47
    • 2 384 сообщений
    Копать проводку. Питание и массу. В мануале есть табличка по диагностике компонентов ТОДа через мультиметр и отключенный разъем мозга.
    #64 Олег С
    Отправлено 29 марта 2018 - 03:30
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Сегодня постараемся снять и почистить датчики на валах, потом посмотрим. А проводка, в частности плюс и масса проверены не раз. Все остальное прозванивали, везде сигнал приходит. В прошлый раз когда у меня мигал чек тод, диагностика показывала что датчики не видят сигнал. Поменяли раздатку и все прошло как страшный сон. Сейчас началось снова, но не так. Тогда мигало всегда, а теперь только через 10-12 км езды именно. Если завел и не еду, тои через час не мигает!
    #65 Олег С
    Отправлено 29 марта 2018 - 08:21
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Проверили датчики, один чуть не сломали. Ну черные, ну грязные. Помыли, поставили обратно. А воз и ныне там. Что делать граждане присяжные заседатели? Если получится излечить, видимо может получится инструкция к применению! Договорился с грамотным электриком, но возможно к концу следующей недели. А кушать хочется сейчас!
    #66 Regular
    Отправлено 29 марта 2018 - 11:00
    • 2 384 сообщений
    Электрики все проверяли по табличке из мануала или как? Просто датчики прозванивать бесполезно.
    Я не понимаю зачем вообще там нужны мастера электрики, отцепил рахъем от мозгов и тыкай щупами мультиметра в контакты как указывает инструкция.
    #67 VladTr
    Отправлено 29 марта 2018 - 11:13
    ошибки полностью идентичные на обоих блоках?
    Еще раз номера их выложи
    #68 Zloalex
    Отправлено 29 марта 2018 - 12:20
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Судя по всему пропадает масса между 22 ногой разъема ТОД и корпусом раздатки.
    #69 Олег С
    Отправлено 29 марта 2018 - 14:47
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    13,14,17,21,24,28,31,32,41,43,55. На обоих блоках одинаково. Пока не мигает ошибок не нашли.
    #70 VladTr
    Отправлено 29 марта 2018 - 17:30
    вот коды, которые у мня "выпрыгнули":
    12, 14, 21, 24, 31, 41, 42, 43, 55
    очень похоже на косяк проводки, полезу проверю как-нибудь на досуге
    интересно, ошибки у нас немного не сходятся, может и у меня тоже масса?
    #71 Олег С
    Отправлено 30 марта 2018 - 02:59
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Получается у меня просто больше косяков проводки что ли и все? Так я пол машины уже поменял!
    К спецу к сожалению попаду не раньше конца след недели
    #72 VladTr
    Отправлено 26 июля 2020 - 09:07
    Ну что, комрады, снова TOD "проснулся", заморгал гирляндой ошибок: 14, 17, 21, 24, 31, 41, 42, 43, 55.
    Замена раздатки со всеми датчиками изменений не вызвала, полностью все то же самое
    #73 Mayder
    Отправлено 26 июля 2020 - 11:03
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    Наука о контактах(электрических). Из строя не может сразу все выйти. Смотреть с чем связан ТОД конкретно на вашем авто(мозги АКПП, ЭБУ двигателя, блок АБС). И трясти фишки и косу  в сомнительных местах.
    Ну или подкинуть мозги новые тодовские, а вдруг?
    #74 VladTr
    Отправлено 26 июля 2020 - 12:14
    Надо в закромах порыться, мозги найти. Фишки на раздатку прозвонить на предмет наличия массы и питания, дальше по обстоятельствам
