    Пузырит антифриз 4jg2 Opel Monterey
    Сообщений в теме: 83
    #61 Val
    Отправлено 17 февраля 2017 - 03:34
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Я всегда думал,что свеча накала для того,чтоб воздух нагреть перед запуском холодного дизеля и вкручивается она в воздушный коллектор..? Ну если тут можно ей снять давление с горшка,тады еще проще! Хотя Andira побаивается,видимо есть маза башку ей свернуть,если давно не вынимал..? Я так понимаю?
    В общем,суть не меняется. Надо вычислить цилиндр проблемный. На бензине выкручиваем свечу,на дизеле форсунку. Времени займет не много,а от лишней работы и затрат избавит. На легковых с этим редко сталкиваются-нагрузки не те,а вот на "поживших" грузовиках это сплошь и рядом. Моторы с раздельными головкам этим реже страдают,а те,на которых башка накрывает ряд цилиндров-чаще. Причем гильза в размере,проседает посадочное. Последний раз вызывали фрезеровщика,он вручную делал под ремонтный размер. В магазине латунные кольца брали. Собираешь все назад и ездишь,улыбаешься.
    #62 Drink125
    Отправлено 17 февраля 2017 - 04:54
    Блин , а почему нельзя свечи накала выкручивать , а не форсы ?
    Так и надо выкручивать свечу,если  фросунку,то придётся и рампу обратки выкручивать,если не переделана под шланги.
    А ещё снять впускной коллектор,шланги-трубки печки,которые к нему прикручены,либо попытаться их открутить,не снимая коллектор,что увы невозможно.
    И как вы всё это себе представляете?
    Всё разбирается,выкручиваются свечи(чтобы снять давление),вкручивается компрессометр.
    #63 andira2002
    Отправлено 17 февраля 2017 - 06:55
    • 10 637 сообщений
    Кулер снимается за 5 минут.
    И мотор будет работать без турбины.
    #64 Drink125
    Отправлено 17 февраля 2017 - 07:01
    Андрей одно забыл, как компрессию мерять?
    Или только пузырьки посмотреть,в радиаторе?
    #65 andira2002
    Отправлено 17 февраля 2017 - 07:14
    • 10 637 сообщений
    Компрессометр вкручивать,дизельный
    Мне пока не приходилось..к счастью.
    Задача выявить дырдочку.
    Просто пузырики смотреть замеры не нужны
    #66 Barduk
    Отправлено 17 февраля 2017 - 07:51
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    Давануть компрессором в систему ож и слушать, следить за давлением. Вообще сдается, что гбц была не протянута при первом пуске, раз тс дотягивал аж на 60° ,возможно прокладка пробита.
    #67 Drink125
    Отправлено 17 февраля 2017 - 16:48
    Залез, щавел прогреть и увидел пузырение на из под гбц в атмосферу. Потянул гбц на 60градусов (большене пошла), отрегулировал клапана, завел пузырит заметно меньше, но всё равно есть
    а что может быть с форсунками? Их проверял на стенде, ставил на новые шайбы (даде прокаливал шайбы перед установкой)
    Яж грил что прокладка...Вот и пузырит.
    Какую ставил?
    #68 Val
    Отправлено 17 февраля 2017 - 23:03
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Давануть не получится. Ты не создашь такого давления. Быстрее патрубок сорвет какой ни будь. В общем,я не настаиваю,чтоб Новобранец понимал,на своем мнении,просто пример из жизни. Дай Бог!Чтоб обошлось заменой прокладки. Но,чтоб лишнюю работу не делать-надо проверить! Слабо верится во всякие зажатые патрубки и т.п. При желании,можно вообще мотор отключить от всего навесного,во все дырки забить чепики,снять ремень с помпы и запустить! Результат-100%, но это проблематично. Повторюсь:Я Не настаиваю,это мое мнение!!! Просто хотел человеку дать варианты поиска проблемы.
    #69 Barduk
    Отправлено 18 февраля 2017 - 18:48
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    На волгогазелеуазах получается.
    #70 Val
    Отправлено 18 февраля 2017 - 21:29
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Не удивительно! Мне доводилось видеть,как на наших моторах,при проворачивании коленвала,гильзы вместе с поршнями поднимаются,при снятой голове! :)
    #71 Новобранец
    Отправлено 20 февраля 2017 - 03:24
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    • Опель Монтерей 1992
    Ну вот, прошли очередные выходные... докладываю, протяжка на 60¤ результат дала кратковременный, в итого: снял всё, промерял ещё раз блок и проверил все гильзы на трещины (ок всё везде в норме по блоку под линейку лекальную не влез нигде щуп 0,05, по гильзам за сутки не отпотела ни одна при заполненной рубашке в цилиндр вставлял супермягкую, белую попкину радость))) повез на промерку головку (новая с гарантией!!!!) И вот оно, просадка 0,21 на первый цилиндр!!! Как объяснил мастер это итог неправильной шлифовки на заводе. Шлифанули, новая прокладка, медный герметик аэрозоль (где-то были выше фотки) протяжка по схеме 1) 65нм, 2) 70¤, 3) 70¤... 5л антифриза, новая прокладка маслоприемника под турбиной, заменил 2 сломанные шпильки на впускном и выпускном коллекторах. Радости и счастью нет предела) уровень антифриза стоит как у молодого:-D:-D:-D
    #72 Val
    Отправлено 21 февраля 2017 - 01:23
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Ну вот видишь,как всё просто. А то гильзы,патрубки... Поздравляю!:)
    #73 Новобранец
    Отправлено 21 февраля 2017 - 03:08
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    спасибо!!!))) К продавцу головки ещё не ездил (за сдачей... надо ж отдать то))) "спасибо" сказать...
    #74 Shurickmack
    Отправлено 21 февраля 2017 - 08:18
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    На змз моторах мокрые гильзы, и держаться в блоке они весьма посредственно.
    #75 sergeisergeevich
    Отправлено 21 февраля 2017 - 11:54
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Это так называемые "мокрые" гильзы. Они хорошо удерживаются установленной на двигатель головкой. Но при всякого рода ремонтных работах вроде как должно проверяться насколько они выступают из плоскости блока, к которой прилегает головка, там есть какие-то допустимые размеры, если их не соблюдать, то могут случиться проблемы вроде тех, что на ЗМЗ. В нижней части гильзы должны быть какие-то упорные кольца, прокладки. Подробностей не знаю, в этом вопросе я дилетант.
    #76 Val
    Отправлено 22 февраля 2017 - 23:47
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Не "какие-то",а медные, легко усаживаемые! Гильза садиться под натягом головы. Когда я был маленьким,прокладки под гильзы были номинальными и люди сажали их на краску,чтоб избежать проблем.
    #77 Гость_Asturn_*
    Отправлено 23 февраля 2017 - 07:45
    Сопсна сейчас ты вырос и ничего не изменилось,так и сажают на краску,ибо герметики говно,а фторопластовые кольца хер найдёшь
    #78 andira2002
    Отправлено 23 февраля 2017 - 08:31
    • 10 637 сообщений
    А выточить под заказ???
    #79 Гость_Asturn_*
    Отправлено 23 февраля 2017 - 10:21
    А зачем???
    #80 andira2002
    Отправлено 23 февраля 2017 - 13:17
    • 10 637 сообщений
    А зачем???
    Я не знаю,
    Я спрашиваю.
