    Моня 2 .ремонт рамы. 3,2 .отчёт.
    ремонт рамы и прочее.
    Сообщений в теме: 126
    #61 Regular
    Отправлено 06 июля 2019 - 18:41
    • 2 386 сообщений
    Эт че, шейку сожрало на 2 мм?
    #62 andira2002
    Отправлено 06 июля 2019 - 21:34
    • 10 637 сообщений
    Кто-то Шлифанул одну шейку .,.дебилы..
    #63 Regular
    Отправлено 06 июля 2019 - 23:03
    • 2 386 сообщений
    Ну это больно дофига. У нас 4 ремонтных размера от 0,25 до 1. Шейка, сточенная на 2 мм, это хана, даже несмотря на то, что коленвал из чугуна и довольно глубоко упрочнен ТВЧ.
    #64 andira2002
    Отправлено 06 июля 2019 - 23:14
    • 10 637 сообщений
    прошол около 100 тысяч
    И ещё плходит
    #65 andira2002
    Отправлено 15 июля 2019 - 13:40
    • 10 637 сообщений
    Перекатали вкладыши,первая шатунная шейка нашли 4 ремонтный размер, остальные,номинал.
    Оказалась порванная левая подушка..
    По замену..,
    #66 andira2002
    Отправлено 16 июля 2019 - 13:23
    • 10 637 сообщений
    Собрали завели,
    Масло 10-40...полезнее для проточенного колена..
    Работает....нормально.
    #67 andira2002
    Отправлено 24 июля 2019 - 10:10
    • 10 637 сообщений
    В общем малой кровью не получилось.
    Колену хана
    Сообщение отредактировал andira2002: 24 июля 2019 - 10:11
    #68 MaxD
    Отправлено 24 июля 2019 - 19:34
    MaxD
    • 460 сообщений
    • Kyron 2.0
    Колену хана
    Застучал?
    #69 andira2002
    Отправлено 24 июля 2019 - 19:35
    • 10 637 сообщений
    Застучал?
    Хватило на 700 км.
    #70 andira2002
    Отправлено 13 сентября 2020 - 06:42
    • 10 637 сообщений
    Продолжение.
    После года раздумий
    Меняется мотор.
    Процесс пошел.
    #71 andira2002
    Отправлено 14 апреля 2021 - 20:33
    • 10 637 сообщений
    После замены мотора проехал примерно 30 т км. Нормально.расход на газу,15-16 литров.
    Дёргается и глохнет на холостых.
    Разбираюсь.
    Сегодня поменял передние рычаги.
    С новыми саленблоками.
    Сделал из полиуретана.
    Запрессовал волговские рессорные втулки.
    Посмотрим.
    Оторвало верхнюю опору правого,заднего амортика
    Буде варить.
    #72 Вехомечтатель
    Отправлено 15 апреля 2021 - 06:15
    По зиме получишь "табурет" на неровностях.
    Через 2 года полиуретан отслоиться от обоймы, внешне будет всё зашибись, а работать сайлент не будет. От слова совсем
    #73 andira2002
    Отправлено 15 апреля 2021 - 08:23
    • 10 637 сообщений
    Так он и не вклеен,а запресован.
    При цене 50 р.за штуку и в наличие двух запасных рычагов.
    Подготовлю для замены
    Сегодня приехал на работу.
    Прямо порадовался за дорожников,всю колейность убрали на дороге за ночь.
    Осталось сзади тяги в порядок привезти.
    #74 Вехомечтатель
    Отправлено 15 апреля 2021 - 15:55
    Так за счет чего будет эластичность в соединении , если компоненты не связаны между собой в единое целое? :giggly:
    Ты б уж тогда туда подшипники вставил ! :cranky:
    Пусть только крутятся вокруг оси. Один фиг торсион держит нижний рычаг
    Тебе значит упругость в связке не нужна :Cherna-facepalm:
    #75 andira2002
    Отправлено 15 апреля 2021 - 16:14
    • 10 637 сообщений
    Вращаются вокруг внутренней втулки.
    Смазано литолом.
    Посмотрю,на сколько хватит.
    Я давно у нас читал ,в технике,кто-то так делал.
    Жалоб не было.
    #76 andira2002
    Отправлено 16 апреля 2021 - 15:29
    • 10 637 сообщений
    Саленблок тяги панара,на мосту,тоже умер.
    Резинка кончилась.
    Получилось запрессовать волговский полеуретановый.
    Screenshot_20210416-163110.png Screenshot_20210416-163101.png Screenshot_20210416-163055.png
    Сообщение отредактировал andira2002: 16 апреля 2021 - 15:32
    #77 andira2002
    Отправлено 07 июля 2021 - 22:29
    • 10 637 сообщений
    50 т.км. После замены мотора.
    Вопросов нет
    Все ещё выбираю масло.
    #78 amotsarack
    Отправлено 08 июля 2021 - 12:20
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Вопросов нет
    бери Лукойл синтетику. Я на армортеке езжу...хммм... да года 3, как минимум. Нормальное масло, за вменяемые деньги, подделок не встречал, в продаже есть везде, мотор с ним чистый и мягко работает. Раньше на LiquiMoly катался, выходило дороже и геморнее искать. Сейчас лафа - нужно масло, заехал на ближайший лукойл и купил канистру. Красота.
    #79 andira2002
    Отправлено 11 сентября 2021 - 20:52
    • 10 637 сообщений
    Какие-то глюки электрики.
    Работала как часики.
    Но в прошлую субботу,заехал утром в магазин и не завелась.
    Крутит,искры нет.
    Поменял коммутатор. Не заводится .
    Поменял обратно ,не заводится
    Остыла ,завелась. Доехал домой без замечаний.
    Заглушил,не заводится.
    Остыла завелась.
    Сня с донора ДПКВ ,ничего не изменилось.
    Вскрыл косу до коммутатора
    Нашел один сломанный провод на правый разъем на коммутаторе.
    Полресканная изоляция на разъем ДПКВ.
    Разъем заменил.
    Собрал,вообще не заводится.
    Ошибки ,код 12 больше нет.
    Снял разъем с ДПКВ ,покрутил стартером.
    Ошибок нет ,12 и все..
    Ничего не понимаю????????
    #80 Mayder
    Отправлено 12 сентября 2021 - 06:14
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Может где внутри изоляции провод переломился? Позвонить другие провода в том районе, где уже ремонтировали
